Vw touran 1,9tdi - Touran nie odpala po wypadku
Touran500 25 Paź 2017 18:55 6705 7
  • #1 16778970
    Touran500
    Witam wszystkich. Mam problem z moim touranem 1,9 2005r po wypadku(prawy przod poduszki wystrzeliły) nie chce odpalic, po przekreceniu stacyjki nie zapala się check engine ani kontrolka od swiec zarowych pompka w baku też nie działa. Sprawdzone wszystkie bezpieczniki i przekaźniki i są ok. Po podłączeniu vaga pokazuje kod 01314-komputer sterujacy silnika.utrzymywanie predkosci.uszkodzenie
    Proszę o pomoc.
  • #2 16779045
    krychu0505
    Witam, czy wiązki kablowe nie zostały naruszone po wypadku?
    Błąd ten może dotyczyć błędu komunikacji CAN. Sprawdź kable w miejscach uszkodzenia.
  • #3 16779104
    Touran500
    Wiązka jest cała, jutro dam sterownik do sprawdzenia może z nim coś jest nie tak
  • #4 16779279
    moto-kord
    Sprawdź bezpieczniki w skrzynce pod maską czy podczas uderzenia któryś nie wypadł.
  • #5 16779594
    mercedesik
    Szukaj urwanej masy przy podłużnicach , najlepiej przy uszkodzonych miejscach, błąd oznacza brak komunikacji z sterownikiem.
  • #7 16779840
    krychu0505
    To nie czasem czujnik uderzeniowy aktywujący poduszki AIR BAG ?
  • #8 16784708
    witek271
    Nie ma w Touranie czujnika uderzeniowego takiego jak w francuzach To jest czujnik uderzeniowy poduszek
    Sprawdź dokładnie bezpieczniki w komorze silnika najważniejszy nr 24
    01314 - Moduł sterowania silnikiem: Brak komunikacji
    Możliwe przyczyny
    CAN-Databus Okablowanie z / do modułu sterującego silnika jest uszkodzone
    Błędy przechowywane w module sterowania silnikiem
    Moduł sterowania silnikiem niedawno migał lub został ponownie odwzorowany
    Możliwe rozwiązania
    Sprawdź przewody / złącza CAN-Databus z / do modułu sterującego silnika
    Sprawdź bloki pomiaru wartości (MVB)
    Zwykle mierzące wartości bloków (MVB) 125+ pokazują bieżący stan komunikacji
