Skoda Octavia II 1.9TDI - Nie działa wentylacja/dmuchawa
grzep 26 Paź 2017 09:28 11961 3
  • #1 16780187
    grzep
    Witam wszystkich
    Sprawa dotyczy Skody Octavii 2 2006 1.9 TDI.
    Mam problem gdyż przestała działać dmuchawa wentylacji.
    Był spalony bezpiecznik, po przeczytaniu kilku podobnych wątków na forum przed wymianą bezpiecznika na nowy kupiłem rezystor i wymieniłem.
    Założyłem nowy bezpiecznik i dalej nic.
    Generalnie wygląda to tak.
    Włączam pierwszy bieg nawiewu i słyszę, że w desce coś tam wydaje jakieś dźwięki, jakby zapadki chodziły.
    Drugi bieg nic.
    Trzeci bieg nic
    Czwarty bieg też nie działa i po sekundzie wywala bezpiecznik.
    W kilku wątkach na forum czytałem , że działa na niskich biegach a na 4 wywala bezpiecznik. U mnie nie działa wcale. Popatrzyłem sobie na YouTube ja wygląda sprawa wymiany/czyszczenia dmuchawy i nie wydaje mi się to skomplikowane.
    Będę zapewne musiał podjechać na podpięcie do komputera, ale może tutaj uda mi się uzyskać jakieś sugestie co do przyczyny.
    Czy może to być padnięta dmuchawa? I jeśli tak to czy jest sens czyszczenia?
    Będę wdzięczny za każdą sugestię osób, które spotkały się z podobną usterką.
  • #2 16780197
    spinacz
    Jak dla mnie komputer mija się z celem ale możesz pojechać.
    Trzeba dobrać się do dmuchawy, ja obstawiam jej zatarcie bądź zablokowanie przez coś co wpadło do niej.
  • #3 16780280
    jmjp
    też jestem za sprawdzeniem dmuchawy na krótko, ale i kostki od rezystora - lubią się utleniać i przy słabym styku spala się bezpiecznik i rezystor. Miałem podobny problem w scenicu 2
    pozdro
  • #4 16829242
    grzep
    Przyczyną była niesprawna dmuchawa - padła całkowicie. Po wyjęciu okazało się, że trzeba sporej siły żeby wykonać dmuchawą jakiś obrót.
    Po wymianie wszystko wróciło do normy, Zauważyłem nawet, że działa efektywniej i ciszej niż przed stara przed awarią.
    Tak więc jeżeli ktoś odczuwa głośniejszą pracę wentylatora i spadek jego skuteczności może się okazać, ze niedługo całkiem padnie :)
    Zamykam więc temat.
