Witam forumowiczów,
Po wymianie tylnych klocków hamulcowych w passacie b6 1.9 TDI r2008 straciłem dostęp do basic settings w hamulcu postojowym(VCDS). Innymi słowy - wchodzę w basic settings a tam NIC się nie da zrobić:
007 - odciąganie tłoczków nie działa(ERROR .. )
006 - dociąganie tłoczków nie działa(ERROR ...)
010 - test hamulca nie można wykonać( ERROR ... )
Stało się to przez to że przez pomyłkę wcisnąłem opcje 006(dociąganie tłoczków) podczas gdy mechanizm był zciągnięty z tarczy. Później nie mogłem już automatycznie odciągnąć tłoczków opcją 007 więc po wyłączeniu aku, odciągnąłem tłoczki z użyciem odwróconych biegunów.
Na desce rozdzielczej miga mi czerwony wykrzyknik po prawej stronie a po lewej jest lampka z przekreślonym P, miga też lampka przycisku hamulca postojowego.
Po skanie VCDS mam to:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BLS.clb
1 Fault Found:
005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13)
P161D - 000 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 194319 km
Time Indication: 0
Date: 2017.10.20
Time: 09:47:55
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.48 V
Bin. Bits: 00101111
Temperature: 11.7°C
Bin. Bits: 00110000
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.clb
1 Fault Found:
01309 - Power Steering Control Module (J500)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 185
Mileage: 194321 km
Time Indication: 0
Date: 2017.10.21
Time: 10:37:38
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0000
Voltage: 12.25 V
Bin. Bits: 00011111
Count: 220
Hex Value: 0x0000
Dodam że hamulec nożny jest bardzo "miękki" i udaję się zahamować autem dopiero po prawie że całkowitym wciśnięciu pedału. Ciekawostkową jest to że zaciągnięcie hamulca postojowego działa - mogę go zaciągnąć z przycisku oraz odciągnąć mimo migania wykrzyknika na desce i migania na żółto przycisku. Jednak czuje że hamulec nożny nie jest jakby wspomagany przez elektrykę. ..
Podejrzewam ze być może trzeba "coś" zrobić w " advance settings" z kodem chyba 40168. Ktoś może zetknął się z takim problemem albo ma jakąkolwiek sugestie co można zrobić? ?
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 194319 km
Time Indication: 0
Date: 2017.10.20
Time: 09:47:55
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.48 V
Bin. Bits: 00101111
Temperature: 11.7°C
Bin. Bits: 00110000
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 185
Mileage: 194321 km
Time Indication: 0
Date: 2017.10.21
Time: 10:37:38
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0000
Voltage: 12.25 V
Bin. Bits: 00011111
Count: 220
Hex Value: 0x0000
