[Rozwiązano] Opel Movano 3.0 136KM 2006 - Problem z odpalaniem, czasami nie odpala
Machallo 26 Paź 2017 20:15 2226 5
  • #1 16781422
    Machallo
    Zgłaszam się z problemem w moim Opel Movano 3.0 136KM rocznik 2006, problem polega na tym, że auto potrafi nie odpalić co jakiś czas (na 10 razy odpalania 2 razy nie odpali lub zapala ale z wielkim trudem, lub w ogóle, wtedy plak ratuje sytuację), ale gdy już odpali samochód zachowuje się normalnie, jeździ i nie brakuje mu siły.
    Auto sprawdzone interfejsem Guttman u elektryka samochodowego, po każdym takim nie odpaleniu wyskakuje błąd P0606. Auto z plaka odpala od strzała.
    Przy użyciu Gutmanna nie można wejść w parametry silnika auta aby sprawdzić co mu dolega przy odpalaniu lub nawet na włączonym silniku (uszkodzony ECU?).
    Proszę o jakieś rady co do tej przypadłości, nie mogłem znaleźć tematu odpowiadającego mojemu problemowi.
    Opel Movano 3.0 136KM 2006 - Problem z odpalaniem, czasami nie odpalaOpel Movano 3.0 136KM 2006 - Problem z odpalaniem, czasami nie odpala
    miro.nasz
    Witaj!
    Sprawdź oczyść klemy,sprawdź połączenia masowe.Silnik z nadwoziem,akumulator z nadwoziem.Jak to nie pomoże to szczotki w alrernatorze.Przy okazji sprawdzisz łożyska/tuleje w rozruszniku,/
    Pozdrawiam Miro.Nasz
    Witaj!
    Przepraszam-pomyliłem-napisałem w alternatorze a powinno być w rozruszniku,Tulejki są tylko w rozruszniku. Przepraszam i pozdrawiam. Miro.Nasz
  • #3 16782258
    Machallo
    miro.nasz napisał:
    Witaj!
    Witaj!
    Miro.Nasz - autko kręci i ładuje akumulator jeśli uda się odpalić, tu nie mam problemu, natomiast problem jest z połączeniem się z komputerem auta i sprawdzeniem parametrów silnika (aby znaleźć przyczynę nie odpalania, a dziś auto w ogóle nie odpaliło).
  • #6 17017019
    Machallo
    Uszkodzony system odpowietrzania baku - zrobione.
    Ostatecznie również uszkodził się rozrusznik - nie kręcił a cykał - wymieniony automat rozrusznika.
    Błąd komputera był spowodowany efektem rozładowania akumulatora po za długim kręceniu rozrusznikiem.
    Dziękuje wszystkim za pomoc!
