Wentylator PWM 12V 200mA w zasilaczu nie startuje samodzielnie, co zrobić?
RozzyJames 27 Paź 2017 13:09 1029 7
  • #1 16782584
    RozzyJames
    Poziom 7  
    Dzień dobry, kupiłem ostatnio nowy wentylator do zasilacza bo stary już był głośny. Jest to wentylator PWM 12V 200mA. Stary wentylator był 2 pinowy, oczywiście również 12V ale 0.7A. Podłączyłem nowy wentylator, wziąłem plus i minus a przewody od kontroli obrotow i pomiaru obrotów zostawiłem w spokoju. Gdy włączylem komputer zasilacz próbował ruszyć lecz nie miał siły, dopiero gdy go palcem rozkręciłem to zaczął się kręcić. Pod gniazdami na płycie głównej działa dobrze, stary wentylator kręcił się poprawnie w zasilaczu. Czy da się jakoś pokombinować z kabelkami żeby wentylator działał jak powinien?
  • #3 16782645
    RozzyJames
    Poziom 7  
    Temat który dałeś nie daje odpowiedz na mój problem. Wygląda na to że dobrze podłączyłem kable ale wentylator nadal nie chce się kręcić. Dodam jeszcze że jak zacznę ruszać tymi pinami delikatnie góra dół wtedy nagle zaczyna mieć siły żeby się kręcić, nie wiem czy to jakiś skoki napięcia chwilowe
  • #5 16783118
    RozzyJames
    Poziom 7  
    Aktualnie złożyłem zasilacz do kupy i zamontowałem w komputerze, jeżeli to będzie konieczne to dam zdjęcie ale zanim to zrobię to powiem Ci co podejrzewam i jeżeli możesz to odniesiesz się do tego. Otóż zasilacz ma na pewno termoregulacje napięcia na wentylator, więc być może mój nowy wentyl ma wyższe napięcie rozruchowe niż stary i dlatego nie ma siły ruszyć przy normalnej temperaturze PSU. W chwili obecnej zaryzykowałem i włączyłem komputer, zasilacz jest ciepły, ale myślę że tak zwyczajnie ciepły. Wentyl nadal sil nie ma. Podejrzewam że gdyby temperatura zaczęła rosnąć to zasilacz dał by wieksze napięcie i może wentyl by ruszył
  • #6 16783268
    krzysiozak
    Faktycznie parametry mogą robić różnicę:
    Nowy 12 V 200 mA.
    Stary 12 V 0.7 A.
    Zwłaszcza jeśli chodzi o pobór prądu może mieć znaczenie.
    A pobór prądu zależy od napięcia.
    Stary dawno hulał, a nowy jest energo oszczędny.
  • #7 16783277
    RozzyJames
    Poziom 7  
    Hmm, no tak, poobserwuje co się będzie działo przy obciążeniu zasilacza gdy bedę intensywniej używał komputera. Zgodnie z tą teorią to przy wzroście temperatury zasilacza powinien w końcu ruszyć, jeżeli będzie ruszał przy w miarę rozsądnych temperaturach to wygląda na to że zyskałem takie pół pasywne chłodzenie zasilacza :D
