Znalazłem kilka starych postów na ten temat ale niewiele się dowiedziałem, może coś się zmieniło
Będę zmieniał wygląd mojej obudowy (właściwie wszystko od podstaw), ogólnie projekt mam, wiem co jak i gdzie ale chodzi o kilka rzeczy. O ile np. termometr to nie problem bo wystarczy czujnik wsadzić w odpowiednie miejsce o tyle:
1. Czy da się aby licznik np. samochodowy który normalnie pokazuje obroty silnika działał i pokazywał obroty wentylatora??
2. Jak zrobić aby komputer zamiast klikając w przycisk start na obudowie włączał się poprzez np. pociągnięcie wajchy albo jakiej dźwigienki??
3. Jak zrobić aby np. woltomierz analogowy wygląd czy coś podobnego, aby pokazywało pobór prądu przez zasilacz.
4. Czy da się jakoś podłączyć mały silniczek (o jakiej mocy max można aby było bezpiecznie) aby po włączeniu komputera obracał trybikami z lekkiego materiału umieszczonymi na obudowie. Nic nie będą robić poza obracaniem się a najlepiej jak by obracały się właśnie zależnie od prędkości chłodzenia procka.
To w sumie tyle, pewnie dużo i wysoki próg sobie postawiłem ale za wszelką pomoc będę wdzięczny.
