Search our partners
Głowica termostatyczna Danfoss w bloku
m4xon 29 Oct 2017 13:10 5247 15
  • #1
    m4xon
    Level 15  
    Cześć,
    Mieszkam w bloku wybudowanym w latach 90. Dwa lata temu wymieniłem grzejniki z żeliwnych na płytowe Purmo, dodatkowo zamontowane są zawory oraz głowice termostatyczne Danfossa. Mam takie pytanie co do zasady funkcjonowania głowic. Mianowicie czy np program 3 oznacza jakąś określoną temperaturę? Mam wrażenie, że głowica ta działa za zasadzie otwarta zamknięta, ustawiam 3 i nic nie grzeje, a jak 5 to idzie. Nie do końca rozumiem jak to działa i czy może być problem z instalacją?
    Dzięki
  • Helpful post
    #2
    gimak
    Level 40  
    Widać masz w pomieszczeniu wyższą temperaturę niż jest przypisana "3" w głowicy i dlatego się nie otwiera.
  • #3
    adamkowalski431
    Level 15  
    Otwórz okno w pokoju i zacznie ci grzać.
  • #4
    m4xon
    Level 15  
    a czy te cyferki mają przyporządkowane jakieś określone temperatury?
  • Helpful post
    #5
    adamkowalski431
    Level 15  
    Tak sprawdż sobie na stronach danfosa, może coś wygrzebiesz
  • #8
    m4xon
    Level 15  
    dzięki wielkie!
  • #9
    Zbigniew Rusek
    Level 37  
    Jeszcze jedno (dosyć ważne). Czy głowice są zamontowane poziomo? Powinny być poziomo, ponieważ głowica termostatyczna zamontowana pionowo w górę spowoduje to, że ciepło z gałązki zasilającej podgrzeje głowicę i będzie fałszywa interpretacja temperatury w pomieszczeniu.
  • #10
    BUCKS
    Level 39  
    Od zawsze jak pamiętam to 3 jest odpowiednikiem ok. 20 stopni.
    Tylko musisz pamiętać, że głowica termostatyczna "mierzy" temperaturę przy grzejniku.
    Jeśli masz np. zbyt nisko parapet nad grzejnikiem to przy głowicy może być zbyt ciepło i wtedy głowica przymknie lub zamknie całkowicie grzejnik, a w głębi pokoju będziesz miał niższą temperaturę.
    Najlepiej zrób sobie testy z termometrem w pokoju to zobaczysz ile realnie daje Tobie ustawienie 3 na głowicy.
  • #11
    Zbigniew Rusek
    Level 37  
    Głowica nie może być też za zasłoną, ponieważ zasłona powoduje to, że ciepło z grzejnika jest "uwięzione" pomiędzy zasłoną a szybą, więc tam jest gorąco, głowica to wyczuwa i zamyka dopływ czynnika grzewczego. W ogóle to nie powinno się zasłaniać grzejników (zasłony - tak, ale po parapet).
  • #12
    BUCKS
    Level 39  
    W wyjątkowych sytuacjach jeśli nie ma opcji na odkrycie głowicy termostatycznej to można zastosować głowicę z kapilarą, czyli takim drucikiem o długości 1,5-2m na końcu którego znajduje się czujnik temperatury. Wtedy głowica może być zakryta, bo brana jest pod uwagę temperatura na zewnętrznym czujniku, czyli czujnik musi być zamontowany w odkrytym miejscu na odpowiedniej wysokości, aby grzejnik właściwie nagrzewał pomieszczenie.
    Zawsze jest jakieś wyjście z danej sytuacji ale głowica z kapilarą jest droższa od takiej zwykłej.
  • #13
    Zbigniew Rusek
    Level 37  
    I nie zawsze jest dostępna w handlu.
  • #14
    leso
    Level 10  
    Rozumiem, że nie należy zasłaniać głowicy termostatycznej w dzień, gdy nie chcę, by ciepło było marnowane, ale czy nie myślę logicznie twierdząc, że w nocy to może mieć sens? Jeżeli przysłonię okno zasłoną w nocy, to wówczas automatycznie głowica będzie wpuszczać mniej ciepła przez zawór do grzejnika i oto mi w nocy chodzi. W ten sposób nie muszę specjalnie "przykręcać" głowicę przed nocą. Jeżeli błędnie rozumuję, to proszę bardzo mi zwrócić uwagę.
  • #15
    BUCKS
    Level 39  
    Ale musisz specjalnie przysłaniać albo odsłaniać głowicę, więc czym to się różni od potencjalnego przykręcania głowicy.
    Po to chyba kupiłeś głowicę termostatyczną aby w miarę precyzyjnie ustawiać sobie temperaturę, a teraz mając tę głowicę nie chcesz jej należycie wykorzystywać.
    Jak nie chcesz kręcić to kup sobie głowice elektroniczne i zaprogramuj temperatury dla określonych godzin to głowica automatycznie będzie zmieniać ustawienia.
    Ja póki co stosuję na regulatorze pokojowym stałą temperaturę 20 stopni przez 24h i 2 grzejniki są bez głowic, a w pozostałych ustawiłem na głowicy 21, 21,5 stopni i nic nie kręcę.
    Temperatura jest od 20,1-20,8 stopni w zależności od pokoju i nic nie kręcę.
    Mój regulator nie pozwala mi na precyzyjne ustawienie większej temperatury, więc póki co nie kombinuję, bo stała temperatura wydaje mi się optymalna.
