Internet i IPTV po jednym kablu.
29 Paź 2017 13:21 951 6
  • Poziom 26  
    czy jest możliwość puścić internet i telewizję IPTV po jednej skrętce w opcji innej niż rozplot skrętki ( lan splitter ) np. przy użyciu VLANu?
    Dostawca to Multimedia, usługa na światłowodzie.
    Modem Huawei Echolife, na jednym porcie lan jest internet a pozostałe zarezerwowane pod TV.
    Do tej pory aby przesłać jedno i drugie razem rozplatało się skrętkę ( lub stosowało lan splitter jak musiało być zrobione "ładnie" ).
    Czy IPTV poleci po VLAnie czy jednak dekoder musi być połączony z modemem kabelkiem bezpośrednio?
    Pozdrawiam,
    gm
  • Poziom 23  
    Jak dasz dobre switche z vlanami to pójdzie, tylko koszt 2x switch to będzie ze dwa pudła 300m skrętki. Czy się opłaca?
  • Poziom 43  
    Może zastosować PLC.
  • Poziom 26  
    Na chwilę obecną jest to bardziej rozważanie teoretyczne "czy się da" niż "czy się opłaca". Zakładam scenariusz w którym nie można położyć drugiej skrętki, ewentualnie opcję z torem radiowym.
    Na małej odległości i przy braku zakłóceń być może, ale jak odległość większa to stabilność połączenia PLC kuleje a przy IPTV w HD to może już być problem. Ale jest to też jakaś opcja i być może by to zadziałało.
  • Specjalista Sieci, Internet
    Nie musi. To może iść przez switche. I dwoma switchami można wykorzystać jeden wspólny kabel - porządniejsze rozwiązanie niż rozszywanie skrętki. Ale, jeśli tą samą drogą chcesz puścić jeszcze coś, switche muszą mieć ustawiony oddzielny VLAN dla TV. To nie jest takie drogie, najtańsze kosztują ok. 100 zł za sztukę np:
    https://www.morele.net/switch-d-link-dgs-1100-05-e-1057826/
    a może uda się taniej. Nie droższe niż PLC, a na pewno stabilniejsze i szybsze.
  • Poziom 26  
    Na PLC (urządzenia D-Link) działa poprawnie. Niestety na chwile obecną nie mam odpowiednich switchy żeby to przetestować.
    Lepiej położyć skrętke albo użyć adapterów PLC. Przecież IPTV nie musi mieć wielkiej prędkości chyba? A przez PLC pewnie ze 30 Mb/s pójdzie,
