Denerwujacy komunikat w WIN XP
Rafal 07 Sie 2005 20:43 1020 4
  • #1 1714886
    Rafal
    Witam od niedawna pojawia sie mi komunikat w WIN XP SP2
    Po pojawieniu sie komunikatu na niebieskim tle nie moge nawet zresetowac kompa przyciskami alt+ctrl+del. Musze wylaczyc komputer. Dzieje sie to gdy komputer jest przeciazony. Ostatnio instalowalem lacze radiowe i od tej pory ten komunikat nie daje mi spokoju. Czy spotkal sie ktos z czyms takim i jak temu zaradzic. Prosze o pomoc.
  • #2 1714919
    Lesz123
    A to znalazłem: http://www.ntcompatible.com/DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL_t32503.html
    It seems that your motherboard not allow to install more device because of IRQ shortage. Several reasons will cause that problem:
    1. The BOIS of the motherboard need to update.
    2. The motherboard driver need to update (especialy USB driver and bus mastering driver)
    3. Too many PCI devices that using IRQ installed
    4. Hardware problem (hard to fix)
    You can try one of following things also (may help but not 100%):
    1. remove one or two PCI devices that not used to free IRQ
    2. change PCI device to different slot to re arrange IRQs
    3. Disable IRQ for video card in BIOS
    4. Disable ACPI in BIOS to free IRQ but you need to reinstall XP (last option, not recommend)
  • #4 1714993
    Rafal
    Win XP SP 2 mam zainstalowany. Sterowniki podobno sa najnowsze chociaz poszukam nowszych. Najgorsze ze nie wszystko dobrze rozumiem (ten moj slaby angielski) z tych opisow. Bede jednak probowal cos dzialac na razie dziekuje.
  • #5 1716101
    rybart
    Może w związku z tym łączem radiowym dostawiłeś kartę sieciową albo aktywowałeś istniejącą już na płycie głównej?
    1' Jeżeli podkręcałeś pamięci lub procesor wróć do ustawień standardowych. (możliwe że któryś pomponent PC pracuje na granicy swojej wydajności)
    2' Pozamieniaj miejscami karty PCI zmieni się przydział przerwań do urządzeń (być może dwa konfliktowo pracują na jednym przerwaniu)
