LoLin ESP8266 i szybki start z MicroPython.
TechEkspert 30 Paź 2017 18:36 10671 7
  • LoLin ESP8266 i szybki start z MicroPython.
    Warto obserwować gadżety elektroda.pl gdyż raz na jakiś czas pojawi się tam moduł LoLin oparty o ESP8266. Moduł możecie oprogramować m.in z wykorzystaniem Arduino, LUA, MicroPython, moduł zapewnia łączność WiFi 802.11b/g/n, wyposażony jest w konwerter USB<->UART CH340 pozwalający na umieszczanie kodu w pamięci flash (4MB). Warto zapoznać się z poprzednimi materiałami o ESP8266:
    - instalowanie sterowników do konwertera CH340
    - Start z ESP8266, uruchomienie WIFI, IoT z Blynk i Thingspeak, czujnik temperatury TMP36, funkcja głębokiego uśpienia ESP.deepSleep()
    - ESP8266 i DS18B20
    - ESP8266 i SPIFFS - flash file system
    LoLin ESP8266 i MicroPython
    ESP8266 dobrze integruje się z Arduino ale warto wypróbować też inne możliwości takie jak MicroPython.
    Na początek na komputerze instalujemy środowisko Python: https://www.python.org/downloads/
    Następnie z wykorzystaniem narzędzia pip instalujemy esptool.
    Wykorzystałem Python 2.7.x ale esptool jest kompatybilne także z Python 3.4 i nowszym.
    Jeżeli podczas instalacji Python skonfigurowaliśmy ścieżki (można to sprawdzić wydając polecenie echo %PATH%), wystarczy w cmd wydać polecenie:
    pip install esptool
    Tutaj więcej informacji o narzędziu: https://github.com/espressif/esptool
    Po podłączeniu ESP8266 i określeniu na jakim numerze portu pracuje konwerter USB<->UART można przetestować działanie esptool.
    Przykładowo dla portu COM15:
    esptool.py -p COM15 read_mac
    pozwoli na odczytanie MAC podłączonego ESP8266
    esptool.py -p COM15 flash_id
    pokaże informacje o module i wielkości pamięci flash.
    Oczywiście COM15 zastępujecie rzeczywistym numerem portu, na którym pojawił się konwerter dostępny na płytce,
    przy pomocy przełącznika -b można ustawić szybkość transmisji np. 115200.
    Pobieramy i instalujemy firmware zgodnie z opisem:
    http://docs.micropython.org/en/latest/esp8266...66/tutorial/intro.html#deploying-the-firmware
    Wybieramy ostatni stabilny firmware:
    http://micropython.org/download#esp8266
    Kasowanie firmware:
    esptool.py -p COM15 erase_flash
    Umieszczamy nowy firmware:
    esptool.py -p COM15 write_flash --flash_size=detect 0 ścieżka i nazwa_pobranego_pliku.bin
    Powinniśmy otrzymać wynik zbliżony do:
    Kod: Text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Po tych działaniach łącząc się z szybkością 115200 z wykorzystaniem np. PuTTY na port COM, na którym pracuje konwerter połączony z ESP8266 otrzymamy REPL (read-eval-print loop) czyli linię poleceń interpretera Python.
    Możemy przetestować działanie wpisując fragment kodu:
    print("Test")
    który spowoduje wyświetlenie napisu:
    Test
    a następnie wprowadzamy:
    import esp
    esp.check_fw()
    co pozwoli na sprawdzenie integralności firmware.
    Po zainstalowaniu nowego firmware ESP8266 działa w trybie WiFi AP, ESSID: MicroPython-xxxxxx gdzie xxxxxx zastąpione jest częścią MAC urządzenia. Hasło WiFi to: micropythoN, adres modułu: 192.168.4.1.
    Więcej na temat korzystania z WiFi w MicroPython znajdziecie tutaj:
    https://docs.micropython.org/en/latest/esp8266/library/network.html
    Dość łatwo możemy wykonać skanowanie dostępnych w pobliżu sieci bezprzewodowych:
    Kod: Python
    Sposób w który możemy wyłączyć wspomniany wbudowany AP:
    Kod: Python
    Podczas testów zauważyłem bardzo dużą czułość ESP w tym module, wykrywał sieci których nie widziały np. smartfony, prawdopodobnie nie byłoby możliwe połączenie z tymi AP ale były one widoczne na liście.
    Magistrale i czujniki w MicroPython
    W dokumentacji online znajdziecie przykłady obsługi I2C, SPI, czujników temperatury DS18B20:
    http://docs.micropython.org/en/latest/esp8266/esp8266/quickref.html
    Wypróbujmy kod odczytujący dane z czujnika DTH22, można go porównać z kodem wykorzystanym do odczytu temperatury i wilgotności na platformie Arduino:
    Arduino UNO i DTH22.
    Pamiętajcie o podciągnięciu do zasilania poprzez rezystor ~5.1kom wyprowadzenia data czujnika AM2302 (chyba że jest w formie modułu i na płytce znajduje się rezystor łączący pin data z vcc). Wykorzystamy pin D4 do komunikacji z DTH22, czujnik łączymy z masą a także zasilaniem 3.3V na płytce LoLin. Pin D4 będzie odpowiadał GPIO2, np. tutaj można znaleźć przyporządkowanie wyprowadzeń w typowych modułach z ESP8266: http://escapequotes.net/esp8266-wemos-d1-mini-pins-and-diagram/
    Kod: Python
    Skrypty startowe
    Wydawanie poleceń w konsoli szeregowej to dobry sposób na testy, natomiast w docelowym rozwiązaniu plik z kodem dla MicroPython będzie znajdował się w pliku zapisanym w pamięci flash. Pliki startowe pozwolą na wykonanie określonego kodu po zasileniu modułu.
    Warto zaopatrzyć się w pomocne narzędzie Adafruit o nazwie ampy:
    https://github.com/adafruit/ampy
    Podobnie jak przy instalacji esptool w cmd na PC wydajemy polecenie:
    pip install adafruit-ampy
    Testujemy:
    ampy -p COM15 ls
    Do dyspozycji mamy różne polecenia ls listowanie plików, get wyświetlenie pliku, put umieszczenie a rm skasowanie pliku.
    W pamięci flash znajduje się plik boot.py wykonywany po starcie, zobaczmy jaka jest jego zawartość:
    ampy -p COM15 get boot.py
    Otrzymamy coś w rodzaju:
    Kod: Text
    Utwórzmy na PC plik main.py, który po skopiowaniu do flash na ESP8266 uruchomi się po każdym zasileniu modułu zaraz po wykonaniu boot.py,
    dla przykładu będzie to kod w pętli odczytujący temperaturę i wilgotność z czujnika DTH22 i wyświetlający dane w konsoli szeregowej.
    Kod: Python
    Wszytko pod "while True" poprzedzamy tabulatorem.
    Zapisujemy plik w określonej lokalizacji na PC.
    Umieszczamy plik w pamięci flash:
    ampy -p COM15 put ścieżka\main.py
    Po zrestartowaniu modułu w konsoli szeregowej zobaczymy efekt działania main.py
    Można znaleźć wiele ciekawych przykładów połączenia ESP8266 i MicroPython np.:
    Stacja pogodowa pobierająca dane z czujnika DTH22 i czujnika ciśnienia BMP180.
    Stacja pogodowa pobierające dane z internetu.
    Jakie macie pomysły na wykorzystanie MicroPython i płytki LoLin opartej o ESP8266?
    Jakie środowisko pracy z ESP8266 preferujecie MicroPython, Arduino a może LUA?
    TechEkspert
    Redaktor
    W moich materiałach znajdziecie testy i prezentacje sprzętu elektronicznego, modułów, sprzętu pomiarowego, eksperymenty. Interesuje mnie elektronika cyfrowa, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, transmisje cyfrowe przewodowe i bezprzewodowe, kryptografia, IT a szczególnie LAN/WAN i systemy przechowywania i przetwarzania danych.
    Specjalizuje się w: mikrokontrolery, rozwiązania it
    TechEkspert napisał 7300 postów o ocenie 5677, pomógł 17 razy. Jest z nami od 2014 roku.
  • #2 16795775
    Tomq
    Ocena: 187
    Koledzy z sąsiedniego forum oczywiscie sugerują wykorzystanie modułu do sterowania robotem - https://www.forbot.pl/forum/topics27/micropython-na-esp8266-vt11747.htm :) (przy okazji też kilka kawałkó przykłądowego kodu w MicroPythonie).
  • #3 17049906
    Atreyu Makiavel
    Ocena: 318
    Brat irytuje ludzi tym. Za pomocą jakiegoś backtracka rozsyła deauth i rozłącza urządzenia innym albo generuje mnóstwo sieci o tym samym SSID :-D
  • #4 17107167
    radogost-59
    super , chociaż nie wiem dlaczego po podłaczeniu czujnika DHT11 odczytywana temperatura to około 800 stopni C.
    i jeszcze jedna prośba- pytanie : jak to przesłać po wifi? (korzystając z microPythona)
    Poza tym wielkie dzięki - toturial pomógł mi rozpocząć przygodę z micropythonem i esp8266.
    Pozdawiam
    Leslaw
  • #5 17108950
    TechEkspert
    Redaktor
    Ocena: 5677
    @radogost-59 z DTH11 trzeba zdebugować na poziomie programowym i sprzętowym gdzie powstaje błąd,
    co do połączenia z internetem przez WiFi jest to dość proste:
    http://docs.micropython.org/en/v1.9.3/esp8266/esp8266/tutorial/network_basics.html
    można sobie bezpośrednio z REPL próby przeprowadzić.
    Jeżeli uda Ci się coś ciekawego zrealizować na MicroPython to warto opisać na elektroda.pl np. w DIY lub artykułach.
  • #6 17116476
    radogost-59
    dzięki za sugestie, ale źle zredagowałem pytanie:
    W uPythonie napisałem programik do pomiaru temperatury na ds18b20 z funkcją alarmu przy przekroczeniu określonego progu , chodzi o to aby teraz dane były wysyłane automatycznie co np 60 sek, a przynajmniej informacja o przkroczonym produ. najlepiej w formie sms-u, ewentualnie na na inny moduł esp8266 w dowolnej formie.
    Na tym etapie potrafię się skomunikować z modułem po wifi i go odpytać , ale nie wiem jak zrobić aby moduł sam wysyłał komunikat .
    ( Chodzi o to ,że Moja Pani bardzo często gotuje wodę w CO...)
  • #7 17117083
    TechEkspert
    Redaktor
    Ocena: 5677
    Można przesyłać np. do Blynka:
    https://github.com/vshymanskyy/blynk-library-python
    a z blynka powiadomienia na smartfon lub mail,
    albo do thingspeak: https://gist.github.com/artem-smotrakov/80cac14c87ad443da5abe416c7026d60
  • #8 17561839
Dyskusja dotyczy modułu LoLin opartego na ESP8266 oraz jego programowania w MicroPython. Użytkownicy dzielą się pomysłami na zastosowanie tego modułu, w tym do sterowania robotami oraz monitorowania temperatury za pomocą czujnika DHT11 i DS18B20. Pojawiają się pytania dotyczące przesyłania danych przez WiFi oraz automatyzacji powiadomień, na przykład za pomocą Blynk lub Thingspeak. Uczestnicy podkreślają znaczenie debugowania oraz instalacji odpowiednich narzędzi, takich jak esptool, w celu efektywnego wykorzystania ESP8266.
