problem z python sp 3000 v1
rikimaru 07 Sie 2005 22:29 1505 7
  • #1 1715198
    rikimaru
    witam. mam taki problem z moim autoalarmem w moim polo ze chyba za dobrze dziala w tym alarmie immobilizer. Problem polega na tym ze po rozbrojeniu alarmu , wejsciu do smochodu, i próbie odpalenia dzieje sie tak ze silnik sie uruchomi ale za jakies 2 s zgasnie. i trzeba sie nameczyc zeby go odpalic , w sumie to nie ma na to odpalenie regóły, zapala kiedy mu sie podoba.( nie wiem czy moze pompy paliwa nie zalacza czy co?) Dwa to jest dziwne zachowanie alarmu sie alarmu , tuz przed automatycznym uzbrojeniem (np po jezdzie i wyjsciu ze samochodu) slychac jakies brzęczenie gdzies z okolic skrzynki bezpieczników. Nie mam pojęcia co sie dzieje wiec prosze o pomoc.
  • #2 1721383
    LucasKrakow
    brzeczenie to moze byc dolaczony przekaznik bo mozliwe ze masz lampe wnecza z opuznionym gaszeniem
    a oreszcie sie nie wypowiem bo zbyt haotycznie napisales i nic wyciagnac z tego nie mozna
  • #3 1722025
    rikimaru
    witam. nie nie mam opoznionego swiatelka. to bzyczenie nastespuje tuz przed uzbrojeniem sie alarmu. Aco do reszty to jest tak: gdzy sie silnik nagrzeje czy to od slonca czy po jezdzie to odpala na chwilke i zaraz gasnie. Do tego dochodzi fakt ze czasami gdzy alarm jest rozbrojony i wlaczam zaplon to nie slychac pompy paliwa. I teraz pytanie czy to sie wiaze z alarmrm i jak temu zapobiec? dzieki
  • #4 1723167
    wloc
    sprawdzić imobilizer w alarmie może być wypalony przekażnik
  • #5 1723820
    LucasKrakow
    sprawdz wiec moze czy nie wypalilo w kostce laczacej alarm z wiaska ale immobilisera czyli albo dwa czarne kable albo dwa zolte
    jesli tam bedzie ok to rozkrec alarm i sprawdz druk wkolo przekaznika oraz jego samego
  • #6 1742714
    rikimaru
    witam. bylem na wakacjach i jeszcze nic nie robilem z tym swoim alarmem lecz z gory dzieki za rady. Wezme sie za niego jak tylko znajde chwilke czasu. Pewnie bedzie to wtedy jak mi sie znowu zatnie. Pozdrawiam i jeszcze sie odezwe.
  • #7 1767441
    rikimaru
    Witam. Wiec tak, alarmu nie rozkręcałem i zbytnio w niego nie ingerowałem, jedyne co zrobiłem to dość solidnie pomajtałem kablami w skrzynce bezpieczników( pod kierownicą, tymi od alarmu też) i jak narazie to wszystko działa. Wątpie jednak by to było rozwiązaniem problemu. Nic, poczekam aż może znowu kiedyś mi to nawali i wtedy będę szperać głębiej. Dzieki z wszelką pomoc. Jeszcze się odezwę.
  • #8 2873813
    rikimaru
    hej. witam. odnośnie mego problemu z autoalarmem to juz go rozwiązałem ostatecznie (chyba). Okazało sie ze gdy rozebralem alarm, przerwana czy moze lepiej nadpalona była w nim sciezka i czasami niestykala. Wystarczylo polaczyc i juz wszystko gra. dzieki za wszelkie sugestie.
