Dziwny efekt po zmianie przewodów...
motokoles 07 Sie 2005 22:42 948 6
  • #1 1715251
    motokoles
    Witam, wzmacniacz zasilający tubę, zasilany jest przewodami 2*1,5mm pociągniętymi od gniazda zapalniczki w aucie. Gra czysto i wyraźnie. I teraz tak, po zmianie kabli na 6mm ofc, plus pociągniety jest juz prosto od akumulatora, a masa przypieta do karoserii gdzies w bagaju, Pytanie jest takie: dlaczego bass zrobił sie płytki, mały i nie kontrolowany. ogólnie jest źle! dlaczego magnesy pozostałych głosników podpietych pod samo radio zaczeły sie nagle nagrzewać???aaaa i dlaczego nagle słychac we wszystkich głosnikach lekkie sianie z wszystkiego co sie kręci??? (np: arternator itp) dzieki z góry i pozdro:)
  • #2 1715355
    sadamek
    podepnij mase do klemy w akumulatorze a nie do karoserii
  • #3 1715388
    motokoles
    ok. a dlaczego jak podłaczyłem te 6mm od aku zamiast 1,5mm z zapalniczki, nie ruszajac narazie masy to tez jest kaszana??
  • #4 1715423
    slowmot
    Tak będzie się działo....Musisz pamiętać że masa na klemie to nie antidotum na zakłócenia.Prądy zalilające płyną niejednokrotnie w dziesiątkach amperów,a w przeciwienstwie do tego napięcie sygnału wejściowego na wzmaku ma wartości mierzone w miliwoltach.Jeśli umiesz skorzystać z tej podpowiedzi -będziesz wiedział co zrobić-pozdrawiam
  • #5 1715816
    motokoles
    dzieki, ale zaczekam na inne rady...pozdro:)
  • #6 1717857
    grzesiek_nysa
    Witam,a nie polozyles przypadkiem przewodow sygnalowych razem z zasilajacymi??
  • #7 1718492
    motokoles
    przewody te idą zupełnie osobno..
