Unitra PW7011 - Charczenie po rozgrzaniu przy podkręceniu basu
addwad 01 Lis 2017 17:42 4398 32
Dlaczego wzmacniacz Unitra PW7011 po rozgrzaniu zaczyna charczeć przy lekkim podbiciu basu i gdzie szukać usterki?
Winne okazały się kondensatory w przedwzmacniaczu: po wymianie wszystkich kondensatorów (poza elektrolitami wymienionymi wcześniej) napięcia na kolektorach wróciły do normy, a wzmacniacz zaczął grać poprawnie [#16842209] Wcześniej sprawdzono też zasilanie przedwzmacniacza — nawet po obniżeniu napięcia zenerką efekt charczenia pozostał taki sam, więc ten blok uznano za mało prawdopodobne źródło problemu [#16794721] W trakcie diagnozy sugerowano jeszcze sprawdzenie zasilania końcówek, masy oraz ewentualnych przerw/zimnych lutów w zasilaniu, bo objaw dotyczył obu kanałów jednocześnie [#16795411][#16810079]
  • #1 16794179
    addwad
    Ocena: 3
    Witam!
    Mam problem z wyżej wymienionym wzmacniaczem. Gdy wzmacniacz jest zimny to gra jak powinien, jednak po rozgrzaniu wystarczy podkręcić lekko bass i oba kanały zaczynają charczeć tak, że nie da się słuchać. Ciekawym zjawiskiem jest to, że po wyłączeniu guzika zasilającego, podczas spadania napięcia na kondensatorach, wzmacniacz przez ułamek sekundy gra jak powinien. Z rzeczy które zrobiłem to wymieniłem kondensatory na przedwzmacniaczu, kondensator z zasilania jednego kanału (eksperymentalnie), ustawiłem prądy spoczynkowe oraz pomierzyłem niektóre napięcia (względem masy):
    -rozgrzany zasilacz - zasilanie wchodzące na płytkę przedwzmacniacza (18v), kanał prawy (+37.4v, -37,9v), kanał lewy (+37,3v, -37,9v). Na zimnym wzmacniaczu napięcia są o ok 1-1,5v niższe.
    W załączniku dorzucam schemat
    • WS 304S.rar (3.02 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16794482
    mariuszw19640717
    Ocena: 205
    Nie za dużo, dioda tranzystor sprawne?
  • #3 16794721
    addwad
    Ocena: 3
    Okazało się, że fabryka wprowadziła pewne ''poprawki'' i układ zasilania przedwzmacniacza jest trochę inaczej zbudowany. Wymieniłem tranzystor, diodę sprawdziłem w kierunku przewodzenia (czyli w sumie nie wiadomo czy jest sprawna) i napięcie bez zmian. Na samej diodzie zenera jest 18v co chyba mogę interpretować jako uszkodzenie diody. Wrzucam także schemat jak u mnie to jest zrealizowane (zasilanie to nie 34v tylko napięcie z kondensatora głównego ~37v).
    zrobiłem mały eksperyment i wstawiłem zenerkę na 12v, co w rezultacie dało 13,9v na wejście przedwzmacniacza. Efekt jest nadal taki sam, więc myślę, że zasilanie przedwzmacniacza można wykluczyć.
  • #4 16795411
    mariuszw19640717
    Ocena: 205
    Pozostaje zasilanie końcówek, lub coś z masą, musi być wspólny "element", małe są szanse na to, że dwa kanały uszkodziły się jednocześnie w ten sam sposób, ale...
    Prąd ustawiłeś na jaką wartość?
    Na jakie wejście podajesz sygnał i z jakiego źródła?
    Głośniki sprawne?
  • #5 16795577
    addwad
    Ocena: 3
    Sygnał podawałem na dwa różne wejścia, efekt taki sam. Sygnał pochodzi z komputera lub z telefonu. Zmiana poziomu głośności na tych urządzeniach nic nie zmienia. Głośniki, a właściwie słuchawki są sprawne, używam ich na co dzień. Co masz na myśli mówiąc o ustawianiu wartości prądu?
  • #6 16795690
    mariuszw19640717
    Ocena: 205
    Pisałeś, że ustawiałeś to, pytam na jaką wartość.
    A na głośnikach (kolumnach) też charczy?
  • #7 16795692
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 757
    Jak co ma na myśli? Jaki ustawiłeś prąd spoczynkowy i czy wogóle dobrze to zrobiłeś?
  • #8 16795733
    addwad
    Ocena: 3
    Po prostu nie zrozumiałem, że chodzi o spoczynkowy :) Prąd jest ustawiony dobrze, ok 20mA.
  • #9 16795896
    mariuszw19640717
    Ocena: 205
    A jaka moc słuchawek.
  • #10 16796826
    TomaszC.
    Poziom 29  
    Ocena: 842
    Z tego co wiem, to we wzmacniaczach Foniki prąd spoczynkowy ustawia się w przedziale 5-10 mA. Zmniejsz prąd spoczynkowy o połowę i zobacz jaki będzie efekt.
  • #11 16796835
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Jak jest za duży prąd to nie będzie zniekształceń.
  • #12 16809309
    addwad
    Ocena: 3
    Witam po dłuższej przerwie. Jestem trochę zmieszany, ponieważ po paru testach okazuje się, że raz charczy jeden kanał, a czasami nic nie charczy. Pomierzyłem napięcia na przedwzmacniaczu i okazuje się, że na kolektorach tranzystorów T104/T204 napięcie znacząco odbiega od tego na schemacie (8.4v).
    Kolektor T103/203- ok 17.2v
    Emiter T103/203- ok 7.5v
    Kolektor T104/204 - ok 2.2v
    Podczas wyłączania wzmacniacza napięcie kolektora wzrasta do ok 5v.
    Gdzie szukać dalej?
  • #13 16809868
    mariuszw19640717
    Ocena: 205
    Takie samo uszkodzenie jednocześnie w obydwóch kanałach jest prawie niemożliwe więc coś źle mierzysz, lub z miernikiem jest coś nie tak.
  • #14 16809922
    addwad
    Ocena: 3
    Raczej mało prawdopodobne, mam drugi taki wzmacniacz (sprawny) i na tych w nim na tych dwóch kolektorach jest niecałe 8v
  • #15 16810079
    mariuszw19640717
    Ocena: 205
    To szukaj przerwy w połączeniach na zasilaniu.
    • Unitra PW7011 - Charczenie po rozgrzaniu przy podkręceniu basu 13.jpg (1.58 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 16810480
    DIORADIO
    Poziom 32  
    Ocena: 317
    Czy na pewno PW 7011 to to samo co WS 304S? A co wiesz na temat tych poprawek o których piszesz?
  • #17 16810784
    addwad
    Ocena: 3
    Pw7011 od ws304 różni się chyba tylko obudową i wskaźnikiem wysterowania. Co do poprawek to były one chyba standardowe bo jak już wspominałem mam drugą taką unitrę i w niej jest dokładnie tak samo to rozwiązane.
  • #18 16811035
    mariuszw19640717
    Ocena: 205
    Porównaj.
    • Unitra PW7011 - Charczenie po rozgrzaniu przy podkręceniu basu PW7011.jpg (2.44 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #19 16811688
    addwad
    Ocena: 3
    Schematy nie różnią się zbyt wiele, a sam przedwzmacniacz jest praktycznie taki sam.
  • #20 16812414
    DIORADIO
    Poziom 32  
    Ocena: 317
    Wydaje mi się że tu już był taki temat, sprawdż bezpieczniki B301 i 302, nie na przejście tylko czy dobrze kontaktują czy nie są zaśniedziałe.
  • #21 16812422
    addwad
    Ocena: 3
    bezpieczniki są nowe, a gniazda nie są pośniedziałe
  • #22 16813245
    misiek_250
    Ocena: 20
    Podobny przypadek miałem lata temu, nie wiadomo czemu T108 i T208 na pomiarach były sprawne a w czasie pracy wprowadzały zakłócenia. Wymiana ich oraz kondensatorów C123,124 i C223,224 pomogła.
  • #23 16814403
    addwad
    Ocena: 3
    niestety nic nie pomaga
  • #24 16814442
    mariuszw19640717
    Ocena: 205
    Masz drugi sprawny to, możesz porównać połączenia, może jaki przewód urwany, lub zimny lut na zasilaniu.
    Tranzystory
    addwad napisał:
    T103/203
    addwad napisał:
    T104/204
    były sprawdzane?
    Przy nieprawidłowym zasilaniu (zawyżonym) mogły się uszkodzić nie typowo i powodują takie objawy.
    Musisz mierzyć szukać, nie da się na odległość dokładnie wskazać co się uszkodziło.
  • #25 16814453
    addwad
    Ocena: 3
    Zasilanie przedwzmacniacza jak i sam przedwzmacniacz przelutowałem, tranzystory sprawdzone (sprawne).
  • #26 16814490
    mariuszw19640717
    Ocena: 205
    A jak je sprawdzałeś?
    Często te tranzystory na mierniku są sprawne, a w układzie już nie, podstaw inne na próbę.
  • #27 16815437
    000andrzej
    Poziom 37  
    Ocena: 238
    Tranzystory
    addwad napisał:
    T103/203
    addwad napisał:
    T104/204
    były sprawdzane?
    Aby się przebiły to zawyżone napięcie musiało by być większe od 50V, co raczej nie jest możliwe. Więc trzeba szukać innej przyczyny.
  • #28 16816081
    misiek_250
    Ocena: 20
    W takim układzie zacznij od eliminacji poszczególnych torów tj.:
    1. W układzie zasilania wymień wszystkie diody pracujące w Gretz-u. Czasami ze
    starości tracą swoje parametry w czasie pracy.
    2. Odepnij sygnały przedwzmacniacza wchodzące na końcówkę mocy i podaj sygnał
    na poziomie ok. 100mV.
    3. Uruchom wzmacniacz i zobacz czy po nagrzaniu zacznie występować problem. (tak
    ustalisz czy końcówki są faktycznie sprawne)
    4. Jeśli problem nie wystąpi szukaj w przedwzmacniaczu i regulacji tonów.
  • #29 16816192
    SlawekKedra
    Ocena: 1967
    Te 2,2V na kolektorach jest co najmniej dziwne. Zrób pomiary we wskazanych punktach. W kanale sąsiednim też. Może to wskaże przyczynę. Zmierz też wartości oporników R133, 134, 135, 136 i 137 i analogicznych w drugim kanale
  • #30 16816367
    Cinek_Barczewo
    Ocena: 26
    Witam. Przerabiałem już ten temat w unitra 304s. Winne są tranzystory na pionowych modułach bodajże BD139-138, nie pamięta dokładnie, ustarka dokładnie jak ta którą opisujesz. Proponuje sprawdzić.
    Jeśli dobrze widzę BD139 i BD 140 na poszczególnych pionowych płytkach, co z resztą lepiej by pasowało.
Użytkownik zgłosił problem z wzmacniaczem Unitra PW7011, który po rozgrzaniu zaczyna charczeć przy podkręceniu basu. Po wymianie kondensatorów w przedwzmacniaczu oraz pomiarach napięć, problem nie ustąpił. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie zasilania, tranzystorów oraz diod, a także ustawienie prądu spoczynkowego. Po dalszych testach i wymianie kondensatorów w przedwzmacniaczu, napięcia wróciły do normy, a wzmacniacz zaczął działać poprawnie.
