Uniden PRO 520XL - Wyświetlacz kanałów, brak dwóch segmentów.
rickubet7 02 Lis 2017 18:13 1791 6
  • #1 16796572
    rickubet7
    Witam wszystkich.
    Jak w temacie usterka wyświetlacza w Unidenie Pro 520XL. Radio dostałem w prezencie jako niesprawne i próbuję je reanimować.
    Jest to chińczyk z układem m.cz. LA4446 oraz PCB PA-401AA 1/3. Radio zapewne po podłączeniu pod 24V lub po podłączeniu z odwrotną polaryzacją. Spalony bezpiecznik, brak dźwięku, grzejący się LA4446 brak mocy w.cz. Wszystkie te usterki usunięte i pacjent żyje.
    Jednak w żaden sposób nie mogę poradzić sobie z wyświetlaczem. Problem w tym że w drugiej cyfrze wyświetlacza nie świecą dwa segmenty.
    Poziomy u góry pozwalający odróżnić 1 od 7 oraz sąsiadujący z nim pionowy po lewej stronie. Jednak po włączeniu szybkiej 9 wszystko jest wyświetlane zupełnie prawidłowo. Wyczytałem chyba wszystkie tematy związane z tymi wyświetlaczami ale każdy dotyczył jego naprawy
    i wymiany poszczególnych diod. Jednak u mnie wyświetlacz jest w 100% sprawny. Moja prośba do bardziej doświadczonych kolegów o pomoc
    w naprawie. Co może być przyczyną takiej usterki? Czy została uszkodzona synteza? Które napięcia i w jakich punktach pomierzyć by zbliżyć się
    do znalezienia przyczyny. Dodam może jeszcze dla pełniejszego obrazu że nie działa również papuga (PA). Gdy uda mi się znaleźć schemat tego radia
    może prędzej coś wymyślę a tym czasem gorąca prośba o pomoc. Pozdrawiam.
  • #3 16796697
  • #4 16796756
    rickubet7
    Tak, oczywiście przełącznik jest mechaniczny tzw. pralka. Przelutowałem zarówno przełącznik jak i wszystkie połączenia między pł. główną a płytką czołową. Niestety żadnych zmian.
  • #5 16796817
  • #6 17763007
    TT5
    Wymień zespół wyświetlacza LED.
    Przełącznik pralkowy zostaw do parapsychologii.
    Czasem pomaga podgrzanie nogi wyświetlacza, ale na różny czas.
    Sprawdź czy masz 8V z 7808. Noga Out.
    3msie
    Moderowany przez Olek II:
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #7 17763177
