Iveco Daily 03' 35c12 - Nie odpala po wymianie wtrysku
RustyE30 04 Lis 2017 15:08 5157 12
  • #1 16800635
    RustyE30
    Poziom 8  
    Mam problem z Daily 2.3 hpi 2003,35c12 po wymianie wtrysku nie odpala,nie włącza się pompa paliwa.Nie komunikuje się z żadnych urządzeniem diagnostycznym,ale na kości 38pin jest napięcie na właściwych pinach.
    Auto dostało jeden zregenerwany wtrysk,od tej pory nie chce odpalić.Imo usuniete ponad rok temu.
    Wtrysk wymieniony na zregenerowany z innego Iveco.Wymiana ze względu na nieszczelność pod wtryskiwaczem.
    Czy problemem może być to,że wtrysk trzeba zaadaptować,bo nie jest z tego auta?
    Nie wyskakują żadne kontrolki na desce.Instalacja sprawdzona,jest napięcie na bezpiecznikach,ale na kostkach wtrysków już nie ma.
    pozdrawiam.
  • #3 16800786
    Mattheo90
    Problem rozwiązany?
  • #4 16800922
    RustyE30
    Poziom 8  
    Żadne kontrolki się nie palą,ani wtrysku,ani EDC.Kręci normalnie,pompa się nie załącza,ale na krótko działa,jest sprawna,Mimo to nie odpala.
  • #5 16800953
    szymitsu21
    skoro nic się nie zapala prawdo podobnie niema jakiegoś zasilania.
  • #6 16802467
    RustyE30
    Poziom 8  
    A czy odpowiedzialny może być jakiś czujnik ciśnienia paliwa po drodze,który np. nie włącza pompy paliwa?
    Każda sugestia będzie pomocna.
  • #7 16802509
    adrianoosipek
    zaadaptuj wtrysk komp go nie widzi i myśli że nie ma go wcale. jak odpowietzrałeś wtryski na odpiętych kostkach? jeśli kostek nie odpiełeś przy odpowietrzaniu to mogłeś je zatrzeć.
    wypnij czujnik ciśnienia paliwa poluźnij przewody paliwowe przy wtryskach i odpowietrzaj. spróbuj odpalać bez czujnika ciśnienia a potem z wpiętym czujnikiem. nie jestem zwolennikiem plaka ale spróbował bym na niego palić wstępnie
  • #8 16802518
    RustyE30
    Poziom 8  
    Tak samo myślałem by zrobić.Kostki odpięte czy wpięte? mówiono mi by były wpięte właśnie.
  • #10 16802993
    RustyE30
    Poziom 8  
    Zrobię tak,że jutro podłączę stary wtrysk bez wkładania,zobaczę czy to uruchomi pompę paliwa.Tu coś jest chyba w kompie zapisane,może tędy droga.
    Odpiąłem dziś czujnik na listwie i nic,dalej nie włącza pompy.Nie ma żadnych kontrolek na pulpicie,poza abs,który się pojawił po wyciągnięciu wtrysku.Spróbuję na starym wtrysku.
  • #11 16803037
    ptr92
    usunięte czy włożony emulator? Czasami emulator immo zakłóca komunikację. Po zabawie z immo komunikowałeś się z sterownikiem silnika?
    ale po co?
    zacznij od sprawdzenia kostki stacyjki, bo coś mi się zdaje, że nie masz "15"
    adrianoosipek
    wtrysków sie nie odpowietrza na wpietych kostkach gdyż chodzą bez paliwa i sie zacierają paliwo samo w sobie smaruje wtryski
  • #13 16898781
    RustyE30
    Poziom 8  
    Problem rozwiązany.Padł ECU,poprzednia firma źle sprawdziła jego działanie,a okazał się uszkodzony sterownik.Po włożeniu nowego odpalił od razu.pozdrawiam.
