Espace 4 2.0T - Skoki temperatury płynu, wymienione czujniki i termostat, brak błędów
Gago84 04 Lis 2017 18:57 3504 10
  • #1 16801069
    Gago84
    Poziom 7  
    Witam. Mam taki dziwny problem. Autko na zimnym silniku podłączyłem pod kompa. Temperature płynu wyświetlało mi -40stopni a na dworze 15 na plusie. Po odpaleniu temperatura wydawało się że normalnie rosła a tu nagle z50 na 70 za chwilę z 70 na 40 samochód zalewa się przez te wahania. Dodam że wymieniłem już dwa czujniki i termostat. A błędów nie ma. Pomocy!!!
  • #2 16801097
    dare23
    A wiązka elektryczna sprawdzona? Kiepskie połączenie ze sterownikiem może dać podobny efekt.
  • #3 16802576
    Gago84
    Poziom 7  
    No właśnie nie. Czy ktoś mógłby wrzucić jakiś schemat instalacji elektrycznej lub cokolwiek co mogłoby pomóc. Z góry dziękuję.
  • #6 16803708
    milejow
    kamiloskop napisał:
    Który czujnik zmieniałes?
    Tam jest jeden od płynu.
  • #8 16804379
    Gago84
    Poziom 7  
    Czujnik koło termostatu taki trzy pinowy to jest jeszcze jakiś inny?
  • #10 16807629
    milejow
    Czym sprawdziłeś taką temperaturę?
    Skąd wiesz, że go zalewa, podglądałeś czasy wtrysku?
  • #11 16827513
    Gago84
    Poziom 7  
    Witam. Udało mi się rozwiązać problem. Uszkodzony był pin w brązowej kostce przy kompie i dlatego raz łączyło a raz nie. Dziękuję za zainteresowanie i pomoc.
