Witam. Postanowiłem pobawić się diagnostyke samochodową w swoim bmw e36 1996 328i cabrio. Zakupiłem interfejs diagnostyczny: ''carsoft 6.5'' https://a.allegroimg.com/original/01da61/c7385b8944cb9c86f2ebd40a3ffa
I jako iż w laptopie nie mam wejścia rs232 przejściówkę
https://e.allegroimg.com/original/015010/7bfed183458dae3f8c9663fc428e
Zainstalowałem sterowniki do przejściówki ( od sprzedawcy) komputer po podpieciu przejściówki widzi ją jako port(com), ustawilem jako com6. Następnie instalacja standard tool w którym była inpa, ncs itd. przy instalacji również wybrałem com6. Jednak gdy podłączyłem wszystko do samochodu i próbowałem sprawdzić cokolwiek wyskakiwał błąd ifh-0003 ale się z nim uporałem, pozniej wyskoczył ifh-0008, jak naprawiłem ten to wyskoczył sys-0005, znalazłem poradnik na jednej ze stron:
http://7er.pl/showthread.php/40176-Problem-z-Inpa
Zrobiłem wszystko jak w poradniku i teraz wyskakuje ''error compiling script file!" i nie wiem juz sam co robić :/
Robiłem to na win10 (odpalalem w trybie zgodnisci win7) i nie ważne czy auto było podpięte pod komputer czy wgl kabel jest odpiety od komputera ciagle jest ten sam komunikat.
Czy ten błąd moze być przez to ze komputer sie nie łączy z autem ? Sam juz nie wiem co robić :/
Dodam, że próbowałem również na maszynie wirtualnej tam winxp 32bit i identyczna sytuacja.
Znalazłem jeszcze na internecie wątek, że ktoś nie mogl sie polaczyc z autem, okazało sie ze po wypieciu zegarów i zapaleniu autka wszystko działało okej, a ja mam wlasnie problem z zegarami bo nie działa przycisk i kilka kontrolek, ale sam nie wiem.
