Jak juz oznaczylem w temacie mam czerwona kontrolke hamulca z napisem "brakes".
Po wlozeniu kluczyka i przekreceniu stacyjki po 2-5 sekundach pojawia sie kontrolka "brakes" i 3 sygnaly dzwiekowe.
Auta nie da sie uruchomic. Po przekreceniu kluczyka " do odpalenia" nic sie nie dzieje( poza konrolka "brakes" i roznymi innymi kontrolkami).
Pewnego dnia jadac po zakupy na rondzie zgaslo mi auto i zapalila sie wspomniana kontrolka.
Po odczekaniu jakichs 5 minut samochod normalnie odpalil i nic sie nie dzialo. Po raz drugi kontrolka pojawila sie jak wracalem ze sklepu.
Po sprawdzeniu bledow VCDS -em okazalo sie ze wywalilo jakies inne bledy wogole nie zwiazane z hamulcami. ( wtedy mialem jakies 3 bledy mowiace o zamku klapki paliwa i jakies dwa dotyczace klimatyzacji albo ivh wentylatorkow)
Hamulce zostaly sprawdzone u mechanika plyn hamulcowy sprawdzony i uzupelniony ( jezeli byly jakies braki)
Po dwoch tygodniach pojawilo sie to samo ale tym razem wyrzucilo inne bledy niz ostanio.
W dniu dzisiejszym samochod juz nie odpalil wcale. Po przekreceniu kluczyka swieci sie tylko kontrolka hamulcow.
Po sprawdzeniu bledow w dniu dziejszym okazlo sie ze bledow przybylo wiekszosc byla opisana jako " can't be reached"
Czy problemem moze byc Akumylator ? Za kazdym razem przy sprawdzaniu multimetrem pokazuje 12.33V ( Mysle ze to dobry wynik, chyba ze elektronika jest bardzo czula i musi miec 12.5V-12.6V ) Ktos ma jakas wiedze na ten temat ?
Gdy mialem podlaczony lapop do auta wywalilo jeszcze blad z brakiem paliwa, kotrolka paliwa spadla do zera.( po wykasowaniu bledow wrocilo do normy)
Czy uszkodzony jest ECU ( sterownik) ?
Czy ktos wie jak to sprawdzic ? jak co przetestowac ?
Dzieki z gory. Mam nadzieje ze ktos mi pomoze to rozwiazac.
Przy przekreceniu kluczyka nie rusza wogole silnikiem.( zapalaja sie wszystkie kontrolki ale nic poza tym sie nie dzieje ze wzgledu na blad o hamulcach)
Skrzynka bezpiecznikow jest wporzadku. Nie jest mokra, nie ma zadnej rdzy. Laczenia na kablach nie sa zasniedziale.Wszystko wyglada wporzadku w skrzynce bezpiecznikow pod maska.
W dniu jutrzejszym postaram sie rozebrac podszybie.
Czy moglbys wyjasnic w jaki sposob sprawdzic zasilanie sterownikow ? Dzieki
Maly update :
W dniu dzisiejszym bateria miala 12.13V czyli jeszcze mniej niz wczoraj.
Dzieje sie dokladnie to samo co wczoraj.
Masa jest wporzadku ( sprawdzona mutimetrem).
Jak mi sie uda sciagnac wycieraczki to wstawie zdjecia ECU.
Ja bym wykluczył aku. Przynajmniej ja Jeździłem na rozładowanym i było ok.
U mnie taka sytuacja z kontrolkami się pojawia , gdy jest np: śliska jezdnia i "przybutuje" autko. (w sumie na suchej też jak przycisnę mocniej gaz)
Lub jednym kołem stanę na poboczu drugim na asfalcie i gaz do dechy. Masz DSG czy manual?
Ostatnio zaczęła się częściej pojawiać .A na przeglądzie okazało się ,że przegub ma duży luz.
Jeszcze nie wymieniałem wiec nie wiem czy przegub ma coś do tego. Dam znać jak zmienię czy sie polepszyło.
Ogólnie to mam wrażenie ,że w moim autku migają te kontrolki wtedy , jak jedno koło straci przyczepność (względem) drugiego(nie wiem czy dobrze się wyraziłem)
Mi jeszcze autko nigdy nie zgasło z tego powodu.
Pozdr.
Jak masz vcdsa to może zrób skan po can . Może coś pokaże .
W dniu dzisiejszym podstawilem nowiutka baterie miala 12.45V i dzialo sie to samo.
Po podlaczeniu do VCDS znowu multum bledow. wiekszosc mowiaca o tym ze dany sensor " can't be reached"
Jutro posprawdzam wszystkie bezpieczniki te pod maska i te od strony drzwi ( pasazera czy kierowcy? )
Czy macie jakis spis gdzie sa wszystkie punkty uziemienia W audi a3 8p? Dzieki z gory.
Bezpieczniki są od kierowcy i pod maską , te duże też sprawdź (na alternator chyba 200A idzie itd. ) . Przydało by się przekaźniki również posprawdzać .
Nie masz jakiegoś błędu immobilizera ?
Jak możesz to wrzuć te błędy , żeby je zobaczyć. Może ktoś zauważy jakąś nieprawidłowość.
Dziwna sprawa że nie chce odpalić.
W dniu dzisiejszym posprawdzalem wszystkie bezpieczniki obok akumulatora ( wszystkie sprawne).
Odkrecilem tez ten plastik na ktorym siedzi akumulator aby sprawdzic kable pod nim. Vizualnie wygladaja dobrze( nie ma zandych przypalen albo czarnych stopien)
Masa ktora idzie na skrzynie wyglada troche rudo( jutro do przeczyszczenia )
Bledy ponizej:
VCDS Version: Release 12.12.0
Data version: 20130910
00796 - Fan for Interior Temp Sensor (V42)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 152
Mileage: 254314 km
Time Indication: 0
Date: 2017.11.07
Time: 00:01:18
Freeze Frame:
Voltage: 12.40 V
Temperature: 9.0°C
01592 - Air Quality Sensor (G238)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 6
Reset counter: 152
Mileage: 254287 km
Time Indication: 0
Date: 2017.10.28
Time: 13:10:47
Freeze Frame:
Temperature: -50.0°C
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 152
Mileage: 254314 km
Time Indication: 0
Date: 2017.11.07
Time: 00:03:49
Freeze Frame:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl
Part No SW: 8P0 907 279 K HW: 8P0 907 279 K
Component: Bordnetz-SG H54 2501
Revision: 00H54000 Serial number: 00000008016051
Coding: 01880F01B01410004F1600001600000000085E175C010000000000000000
Shop #: WSC 06314 000 08192
VCID: 4581B79F0C543D36E75-8010
4 Faults Found:
00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
008 - Implausible Signal - Intermittent
00332 - Control Circuit for Tank Flap
007 - Short to Ground - Intermittent
00625 - Vehicle Speed Signal
004 - No Signal/Communication
01321 - Control Module for Airbags (J234)
Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl
Part No SW: 8P4 035 382 D HW: 8P4 035 382 D
Component: AB2 SUBWOOFERBOXH06 0180
Revision: 00005 Serial number: 30674753093803
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
No fault code found.
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 8P0 959 802 K HW: 8P0 959 802 K
Component: Tuer-SG H03 0050
Coding: 0000688
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCID: 4487AA9B076E043EF0B-8011
2 Faults Found:
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
Address 56: Radio Labels: 8J0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 8P0 035 186 P HW: 8P0 035 186 P
Component: R Concert2+ H01 0270
Revision: 00H01000 Serial number: AUZ1Z3G8398627
Coding: 0110211
VCID: 3F8DA5776E8867E6AD9-806A
Address 62: Door, Rear Left Labels: 8P4-959-801.lbl
Part No SW: 8P4 959 801 E HW: 8P4 959 801 E
Component: Tuer-SG H04 0040
Coding: 0000144
Shop #: WSC 06314 000 1012544
VCID: 4189A38F187C1116DBD-8014
Address 72: Door, Rear Right Labels: 8P4-959-802.lbl
Part No SW: 8P4 959 802 E HW: 8P4 959 802 E
Coding: 0000144
VCID: 428BAC831D7A0A0EC27-8017
End ---------------------------------------------------------------------
Nie wiem co powiedzieć .
Wygląda jak by nie było połączeń miedzy modułami , brak dostarczonego napięcia do modułów .
Gdyby to było moje autko to zaczął bym poszukiwania od modułu komfortu .
Jest w bagażniku (jak stoisz przodem do bagażnika to po prawej)
Wyjmij matę na spodzie bagażnika
wyjmij plastik na którym trzyma się trójkąt ostrzegawczy
w boczku bagażnika Jest jeszcze gdzieś u góry śrubka do odkręcania. Wtedy odchylisz boczek bagażnika. I dostaniesz się do modułu, taka mała czarna kostka.Końcówka nr . modułu to chyba - 433 . ale pewności nie mam , nie pamiętam już. To tak żebyś wiedział który to.
Odepnij moduł . Zobacz co się będzie działo.
Interesujący jest ten błąd .
Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549-F.lbl
Part No SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Component: J0527 H36 0070
Coding: 0000042
1 Fault Found:
Kod: Text
Zaloguj się, aby zobaczyć kod
Może w stacyjce coś nie łączy . Sporo zabawy i sprawdzania będziesz miał .
Bezpieczniki są od kierowcy i pod maską , te duże też sprawdź (na rozrusznik chyba 200A idzie itd. ) . Przydało by się przekaźniki również posprawdzać .
A od kiedy to przewod roboczy rozrusznika zabezpieczany jest bezpiecznikiem?
Udalo mi sie rozwiazac problem z uruchomieniem auta. Byl to przekaznik z numerem 460 na gorze usytulowany pod kierownica. Byly tam dwa takie same przekazniki to zamienilem je miejscami tymczasowo. Teraz musze sie rozprawic z reszta problemow. Dalej mam ikonke breaks na dashbordzie. Czy ktos wie Od czego wywala te przekazniki ? Zwarcia ? Brak masy ?
Update jezeli chodzi o bledy:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 152
Mileage: 254314 km
Time Indication: 0
Date: 2017.11.07
Time: 00:01:18
Freeze Frame:
Voltage: 12.40 V
Temperature: 9.0°C
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 6
Reset counter: 192
Mileage: 254287 km
Time Indication: 0
Date: 2017.10.28
Time: 13:10:47
Freeze Frame:
3 Faults Found:
00156 - Control Circuit for Windshield Washer Pump
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 152
Mileage: 254314 km
Time Indication: 0
Date: 2017.11.07
Time: 00:52:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.65 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
02398 - Control Circuit for Rear Windshield Washer Pump
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 152
Mileage: 254314 km
Time Indication: 0
Date: 2017.11.07
Time: 00:52:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.65 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Coding: 0000688
1 Fault Found:
Coding: 0110211
Coding: 0000144
Coding: 0000144
Wszystkie problemy rozwiazane.
Przeczyscilem wtyczke od czujnika lewelu plynu hamulcowego i nie mam kontroli na dashu.
Na dzien dziesiejszy wszystko zostalo rozwiazane.
Na pierwszym planie to przydalby sie schemat elektryczny od audi a3 8p ale nigdzie go nie moglem znalezc.
Po schemacie bylo by latwo i szybko dojsc co jak gdzie.
Dzieki wszystkim za pomoc.
