Amica EBR-7331 - Czy można przerobić piekarnik 1f na 3f
andrzejkm 05 Lis 2017 20:54 1689 5
  • #1 16803738
    andrzejkm
    Witam, kupiłem w ostatnim czasie piekarnik do zabudowy Amica EBR 7331 (pobór mocy max 3,1KW). Byłem pewny, że piekarniki są głównie na 3f, a czasem na 1f ale okazało się, że ten (i jak doczytałem - większość samych piekarników) jest na 230V. Samodzielnie kładłem instalację w domu i w miejsce gdzie miał być piekarnik poprowadziłem kabel 5x2,5mm2 długość około 10-12m. Szkoda, teraz nie skorzystać z tego faktu i rozłożyć obciążenie na 3 fazy. Gniazdo to ma swoją różnicówkę i nadprądowy C16A. Tutaj moje pytanie czy jest jakaś możliwość bez większej ingerencji w piekarnik przerobić go na 400V? Wiem, że większość kuchni elektrycznych na 400V ma opcję zmostkowania na 230V ale czy spotkał się ktoś aby było odwrotnie?
    Czy dać sobie spokój i podłączyć normalnie na 230V?
  • #2 16803774
  • #3 16803775
    mistrzszymon1
    Szkoda zachodu z przerabianiem. Kable pozostaną "na przyszłość".
  • #4 16803778
    MonikaMarcin
    Chyba jednak pozostaniesz przy 230V.
    Skąd pomysł na 5x2,5 do piekarnika?
    Zawsze "robię" 5x2,5 (5x4) do płyty indukcyjnej + 3x2,5 do piekarnika.
  • #5 16803788
    andrzejkm
    różnie bywa z pomysłami kobiet w modelowaniu kuchni ;)
    No nic, zostanę przy 1x230V. Samej kuchni przerabiać raczej nie będę, raz ze względu na gwarancję, dwa na bezpieczeństwo własne i domowników..
  • #6 16803793
    MonikaMarcin
    Właśnie TAK. :-)
