[Rozwiązano] Ps Vita nie włącza się po ładowaniu, dioda miga na pomarańczowo i niebiesko
Damian Tkaczyk 22 05 Lis 2017 23:34 3729 4
  • #1 16804179
    Damian Tkaczyk 22
    Poziom 8  
    Ocena: 13
    Witam, zacznę od tego że 2 miesiące temu ostatni raz odpalałem konsole nie pamiętam czy była naładowana tydzień temu chciałem włączyć i nic, więc podłączyłem do oryginalnej ładowarki lampka się zapaliła na pomarańczowo a po 20 minutach zgasła odłączam i nic zero reakcji więc podłączam znów dioda tylko na chwilę się zapaliła więc konsole rozebrałem i sprawdziłem napięcie było 4.14V.
    Baterie zdementowałem podłączyłem do niej silniczek od zabawki chodziło tak długo aż było 0V więc znów podłączyłem do konsoli i dioda zaczęła trochę inaczej reagować na początku dioda migała potem ciągle się paliła a gdy pod full się naładowała to działo się z nią to co na tym filmie: https://youtu.be/BKLzPCucHaY
    Na filmie cały czas odpinałem kabel USB i podłaczałem jak widać raz zamruga na pomarańczowo jak podłącze a gdy odłączę czasem raz na niebiesko, czasem nawet ekran mrugnie nie wiem czy dobrze widać na filmie.
    Moje pytanie jest tylko jedno:
    Czy to wina baterii?
    Przeszukałem sporo forum i nic albo pousuwane albo nie związane z moim problemem na angielskich forach też szukałem nic nie mogę znaleźć :(.
  • #2 16804270
    Cyoxite
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Po podłączeniu ładowania do konsoli napięcie z baterii szybko spada? Bateria nie powinna spadać do 0V . W tych typach baterii taka wartość oznacza niestety śmietnik ;/
  • #3 16804320
    Damian Tkaczyk 22
    Poziom 8  
    Ocena: 13
    Nie, nie o to chodzi źle zrozumiałeś bateria dobrze trzyma napięcie, ja specjalnie ja rozładowałem podłaczając do baterii silniczek od zabawki.
  • #4 17126404
    Damian Tkaczyk 22
    Poziom 8  
    Ocena: 13
    Problem został rozwiązany okazało się że przycisk power jest uszkodzony po wymianie wszystko jest ok.
  • #5 17126407
    Damian Tkaczyk 22
    Poziom 8  
    Ocena: 13
    Uszkodzony przycisk power.
