Philips sonicare HX6930 - słabo wibruje
kola01 07 Lis 2017 01:46 24597 3
  • #1 16806459
    kola01
    Dzień dobry,
    Jestem w posiadaniu kilku egzemplarzy szczoteczek philips sonicare do naprawy na własny użytek.
    Niestety w dwóch szczoteczkach z o oznaczeniach HX6930/HX6910 występuje problem z zbyt małą intensywnością (również częstotliwością) wibracji. Jako że jedna z nich wibruje trochę mocniej, a druga słabiej udało mi się zidentyfikować przyczynę słabej wibracji poprzez zamianę układów scalonych pomiędzy tymi egzemplarzami.
    Żeby była jasność o czym mówię poniżej zamieszczam zdjęcie pcb dwóch szczoteczek:
    Niebieskie PCB - seria HX6930/HX6910 mam dwa popsute egzemplarze, mało używane więc musiały się szybko popsuć,
    Q1 to TSC6963SD
    Q2 to tsc 6866s
    U1 TO MIcrochip PIC16F726
    U2 to b13U ale spotkałem się w tym miejscu z b10m oraz b1c1 obudowa to SOT-23-5
    Zielone PCB -starsza seria bez U2 szczoteczka działa, obecna tu dla porównania w nadziei że po zrozumieniu jej działania i sensowności dodania U2 będzie można jakoś U2 ominąć,
    Q1 to TSC6189D
    U1 to cy8c27443
    Q2 na dzień dzisiejszy nie wiem
    Objawy jakie udało mi się ustalić w szczoteczkach o złych wibracjach :
    - im bardziej popsuta(mniej intensywnie wibruje) szczoteczka tym bardziej nagrzewa się w niej Q2
    - zamiana U2 pomiędzy szczoteczkami powoduje zamianę objawów ( ta która wibrowała słabo i bardzo nagrzewała Q2 wibruje mocniej i słabiej nagrzewa Q2 i na odwrót) dlatego też podejrzewam że popsuty jest układ scalony oznaczony U2.
    Podejrzewam że U2 to jakaś przetwornica dc-dc być może coś z rodziny B118 ale wnioskuje tylko po oznaczeniach i po dostępności obudowy
    SOT-23-5.
    Warto dodać że część schematu znalezionego tu
    zgadza się z połączeniami na szczoteczce.
    Proszę o pomoc w naprawie tej szczoteczki.
    pomocne będą sugestie czym zastąpić lub jak ominąć U2, oraz jak za pomocą miernika ustalić co to za układ o oznaczeniu U2
    Trochę informacji na temat ogólnej budowy szczoteczek z serii sonicare można znaleźć tu oraz tu
    Z góry dziękuję
  • #2 17242167
    excray
    Poziom 41  
    Miałem taką słabo wibrującą szczoteczkę ale odpowiedzialna za to była część mechaniczna. Magnes powinien być odsunięty od cewki na niewielki dystans. Jak najmniejszy ale niemniej nie mogą się stykać. Sprawdź czy tak właśnie jest. U mnie śruby kontrujące cewkę puściły i cewka dotykała magnesu co osłabiało drgania.
  • #3 18420183
    dzambala
    sprawa z magnesem jest rozwiązana tutaj:
  • #4 18420461
    excray
    Poziom 41  
    Tak dla potomnych dopiszę, że w tej szczoteczce można zmieniać poziom wibracji. Po ustawieniu szczoteczki na stacji dokującej (ładowanie) wciskamy i przytrzymujemy przycisk zasilania. Po kilku sekundach szczoteczka przełączy się w tryb wibracji mocny bądź słaby w zależności od tego jaki był ustawiony poprzednio.
