Ford Galaxy 1.9TDI 115ps - Rozleciała się turbina robić silnik czy wymienić?.
Endriu.k 07 Lis 2017 18:44 4632 24
  • #1 16807669
    Endriu.k
    Ocena: 76
    Ford galaxy 2001r 1.9TDI 115ps.
    Podczas jazdy był stuk w silniku i silnik zaczął kopcić bardzo mocno na siwo-biało.
    Zaciągłem go na kanał do domu.
    Na kanale odpaliłem go i na wolnych obrotach po chwili silnik zgasł i się zablokował jak przy urwanym rozrządzie.
    Po oględzinach okazało się że urwał sie wirnik w turbinie.
    Teraz mam pytanie do fachowców z doświadczeniem, czy po czymś takim lepiej naprawić silnik czy od razu wymieniać na drugi?.
    Będę robił to sam więc potrzebuję porady.
  • #4 16807868
    Endriu.k
    Ocena: 76
    Wałem się nie da obrócić znaczy lekko w jedną i lekko w drugą stronę idzie spokojnie ale nic więcej, oleju w silniku brak wyssało go. Pasek rozrządu jest na miejscu.
    Wydaje mi się iż kawałki turbiny zablokowały silnik.
  • #5 16807882
  • #6 16807907
    Endriu.k
    Ocena: 76
    Znaczy kręci się z centymetr w obie strony i wał i wałek.
    Chyba muszę zacząć zrzucać głowicę.
  • #7 16807938
    Doktorr
    Ocena: 1098
    Jest jeszcze opcja że zassało olej na tłok z intercoolera lub inna przyczyna zatarł się z braku oleju.
  • #9 16808175
  • #10 16808178
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6427
    Wymień słupek, kolektory i dolot do precyzyjnego mycia.
  • #11 16809298
    Endriu.k
    Ocena: 76
    Świece wykręcone, silnik od razu się odblokował na czwartym cylindrze jest full oleju.
    Potrzebuję określić kolejny etap prac...
    No bo nie wiadomo czy któryś zawór nie dostał gdyż w silniku były stuki.
    A znowu na darmo ściągać głowicę to też od groma roboty.
    A z drugiej strony zamontować drugie turbo i wyczyścić wszystko z oleju a na końcu się okaże że jednak zawór któryś dostał to też na darmo robota.
    Myślałem o zaślepieniu rurki olejowej turbo i odpaleniu silnika by sprawdzić czy nic w nim nie stuka???.
    Co byście zaproponowali w takim przypadku?.
  • #13 16809877
    Doktorr
    Ocena: 1098
    Dokładnie , krzywi korbowód. Sugeruję zrzucić misę i przyjrzeć się temu od dołu. Obniżenie jednego tłoka nawet nieznaczne skutkuje nieprawidłową pracą silnika . Kopceniem.
  • #14 16809975
    patryk44gks
    Ocena: 74
    Witam tak jak kolega wyżej mogło pogiąć korbowód. Zrzuć mise i sprawdź od dołu ale wg mnie lepiej bedzie kupić używke tdik których jest sporo i napewno cos znajdziesz w nie wygórowaniej kwocie
  • #15 16812365
    Endriu.k
    Ocena: 76
    Dobra...
    Wyssałem olej z cylindrów, odłączyłem intercooler i turbinę, zalałem nowy olej i odpaliłem.
    Silnik pracuje normalnie słychać tylko huk z cylindrów bo nie ma turbo i dolot otwarty a gdy zaczynam dolot zatykać ręką to silnik pracuje cichutko nie ma żadnych stuków.
    Podjąłem więc decyzję że wsadzam nowe turbo czyszczę dolot i wydech i liczę na szczęście...
    ladamaniac
    Poziom 41  
    Ocena: 2074
    Dolot musisz wyczyścić "na igłę". Najmniejszy kawałek wirnika turbiny, który wpadnie do cylindrów, może narobić konkretnego bałaganu. Intercooler zaleca się wymienić.
  • #18 16818174
    Endriu.k
    Ocena: 76
    Uffff...
    Wszystko zdemontowane wydech, turbo i cały kolektor ssący.
    Miałem kupić turbo po regeneracji ale zastanawiam się nad wymianą środka koras czy jak to tam się zwie???.
    Powodem moich przemyśleń jest to, iż moja turbina pracowała idealnie nigdy nie przeładowywała więc łopatki są w idealnym stanie. I boję się że jak kupię po regeneracji to taką z którąś ktoś miał kiedyś problemy z zawieszającymi się łopatkami.
    A ja już kiedyś czyściłem łopatki w innym aucie i wiem, że ten zabieg bardzo rzadko pomaga a jak już to na krótko. Więc jest ryzyko...
    Co byście proponowali wymieniać całe turbo czy sam środek?.
    szymitsu21
    Ocena: 1299
    prawie na pewno będzie jakiś negatywny skutek wymiany samego korasu.
    gwizdanie etc.(wiem z doświadczenia) proponuje oddać to regeneracji, ja sam oddaje powiedzmy kilkanaście turbin rocznie i sporadycznie zdarzają się problemy a jeśli już to mam gwarancję i jakoś zawsze dochodzimy do konsensus.
  • #20 16881290
    Endriu.k
    Ocena: 76
    Trochę czasu minęło ale napiszę jak się zakończył remont.
    Więc zdecydowałem się na turbinę używaną, trochę się jej naszukałem ale warto było bo kupiłem niemalże w idealnym stanie bez luzów etc...
    Intercooler wymyłem benzyną później karcherem na zewnątrz i w środku i na końcu znów benzyną. Wszystkie węże wymyte benzyną i dokładnie przeglądnięte bo w jednym dość spory opiłek wbił się w kolano gumowe.
    Wydechu nie ruszałem szczerze powiem z lenistwa.
    Po odpaleniu nie dało się jechać tak kopcił...poczekałem do wieczora...
    Wieczorem wyjazd i ogień, po około 50km przestał kopcić i do dziś pracuje elegancko bez kopcenia...znaczy delikatnie czuć w spalinach olej ale minimalnie i to tylko zapach.
    Jak znajdę wolny czas to ściągnę dla spokoju wydech i wyleję resztkę oleju bo pewnie jeszcze jest.
  • #21 16887832
    Endriu.k
    Ocena: 76
    A miałbym jeszcze jedno pytanie.
    Z pod świecy żarowej numer 4 wydostaje się olej wszystko w koło niej jest zachlapane olejem, ta przypadłość była jeszcze przed całym zdarzeniem z turbiną...tylko teraz jakoś bardziej się nasiliła.
    Na zdjęciach wszystko widać, świeca numer 3 jest tylko okopcona sadzą ala czwarta zaznaczona strzałką to jest czysty olej.
    Co w tym przypadku najprawdopodobniej jest do wymiany uszczelniacze zaworów czy popychacze?. A może jest inna przyczyna?.
    • Ford Galaxy 1.9TDI 115ps - Rozleciała się turbina robić silnik czy wymienić?. 2.jpg (636.17 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Ford Galaxy 1.9TDI 115ps - Rozleciała się turbina robić silnik czy wymienić?. 1.jpg (1.6 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #22 16887842
    Doktorr
    Ocena: 1098
    Uszczelka pod pokrywą zaworów lub pod pompą tandemową.
  • #23 16887921
    Endriu.k
    Ocena: 76
    Chmmmm...
    Pod pokrywą zaworów jest sucho więc odpada. Pompa tandem?...w sumie nie pomyślałem mimo,że w koło niej jest też mokro, sądziłem że na nią pryska...a to chyba odwrotnie. Więc zacznę od jej uszczelnienia.
    Martwi mnie tylko że olej na świecy jest za gwintem czyli od komory spalania...
    Doktorr
    Ocena: 1098
    Umyć silnik w zaolejonym miejscu zmywaczem do hamulców , do wyschnięcia. będzie łanie widać gdzie zaczyna pokazywać się olej. W tym rejonie jest jeszcze gniazdo wiązki pompowtryskiwaczy.
  • #25 16921842
    Endriu.k
    Ocena: 76
    Wymieniłem uszczelke na vakum.
    Nie obeszło sie jednak też bez umycia wydechu ciągle kopcił na zimnym silniku teraz po wymyciu nie puszcza ani dymka. Dodatkowo wymieniłem uszczelniacze zaworów i oringi na pompowtryskach.
    Temat zamykam silnik chodzi jak marzenie.
✨ Użytkownik zgłosił problem z silnikiem Ford Galaxy 1.9TDI 115ps, który zablokował się po urwaniu wirnika turbiny. Po analizie sytuacji, użytkownik stwierdził, że brak oleju w silniku oraz kawałki turbiny mogły spowodować zablokowanie. W odpowiedziach doradzano, aby najpierw sprawdzić stan silnika, w tym kompresję cylindrów oraz ewentualne uszkodzenia korbowodów. Użytkownik zdecydował się na wymianę turbiny oraz dokładne czyszczenie układu dolotowego i wydechowego. Po wymianie turbiny i czyszczeniu, silnik zaczął pracować normalnie, chociaż zauważono niewielkie kopcenie. Dodatkowo, użytkownik miał problem z olejem wydobywającym się z komory spalania, co sugerowało uszkodzenie uszczelniaczy zaworów lub pompy tandemowej. Po wymianie uszczelniaczy silnik działał poprawnie.
