gumisie napisał: SebastianST napisał: Pozostaje tylko kwestia prawna, do kogo owe "usunięte" źródło należało
Bardzo wiele tych "źródeł" należy do Ciebie np. kiepskiej jakości ładowarki do telefonów, zasilacze do laptopów, oświetlenie LED i wiele innych urządzeń których na co dzień używasz w domu.
Juz wylaczalem prad w calym domu i zaklocenia nie ustapily. Nadmienilem o tym w pierwszym poscie.
Z gory przepraszam za brak polskich znakow, niestety nie moge tego teraz zmienic.
Olek II napisał: SebastianST napisał: Praktycznie każde da się zniwelować lub całkowicie "usnąć" Pozostaje tylko kwestia prawna, do kogo owe "usunięte" źródło należało
Sam sobie musisz radzić z zakłóceniami w paśmie CB. Nie ma żadnych uregulowań prawnych, by instytucje typu UKE pilnowały zakłóceń w tym paśmie. Pasmo CB jest pasmem niestrzeżonym i wszelkiego rodzaju zakłócenia mogą tam występować. Jeśli masz zakłócenia dokładnie w wycinku pasma które słuchasz, żadne specyfiki nie pomogą. Odbiornik również zakłócenia traktuje jak sygnał użytkowy, a skąd jakiś cudowny filtr ma wiedzieć, że zakłócenia ma wyciąć, zostawiając sygnał użytkowy? Jeśli wyeliminujesz zakłócenia, to obetniesz to razem z sygnałem użytkowym, czyli korespondenta. Musisz szukać źródła zakłóceń inaczej to porażka.
SebastianST napisał: Linie wysokiego napięcia biegną ode mnie oddalone o około 1,5 km. więc one raczej nie są winne.
Tego bym nie był taki pewny.
Jesli chodzi o linie wysokiego napiecia, tego akurat jestem pewien bo testowalem. W samochodzie tez mam radio i przejechalem sie po mojej ulicy i troszke dalej. Zaklocenia ustepuja gdy wyjade z mojej ulicy, a gdy zblizam sie do lini wysokiego napiecia nic sie nie wzmaga.
Co do pasm na ktorych wystepuja zaklocenia to nie sa one widoczne tylko na pasmie 27MHz. Zaczynaja sie od 7MHz a koncza dokladnie na 29.999 MHz. przy przejsciu na czestotliwosc 30MHz sa bardzo male a na 6M- 50MHz jest bloga cisza. Nic tylko cieszyc sie lacznosciami. Na 3.5 MHz i 1.8MHz jest rowniez cicho ( bez zaklocen).
Dodano po 7 [minuty]: SP5IT napisał: Jak zawsze nieocenione jest google:
http://www.n1eq.com/icom-ic-756pro-receiver-noise/
a zwłaszcza ten fragment:
If your IC-756PRO’s receiver has lots of noise, with crackles and sweeping heterodynes, especially noticeable on AM, it may be due to a faulty electrolytic capacitor in the noise-blanker circuit (C287 on Main Unit)
Zmieniłbym ten kondensator w twoim 756.
M
Nie ma potrzeby wymieniac Kondensatora poniewaz to tez juz sprawdzilem. TRX byl podlaczone w innym QTH i w modulacji AM lub FM nie znalazlem nic niepokojacego.
Ale dziekuje za rade, bede mial na uwadze w przyszlosci.
