Passat B6 2.0 TDI PD 140 KM - Rozładowuje akumulator
chicken19 07 Lis 2017 21:18 11703 7
  • #1 16808153
    chicken19
    Witam.Auto jak wyżej.Pobór prądu 0.8 A.Wyjmowaliśmy bezpieczniki i przekaźniki pod maską oraz w kabinie po obu stronach deski-bez zmian.Odłączaliśmy alternator,pompę ABS,sterownik silnika,syrene alarmu,radio,wszystkie główne kostki w drzwiach,silnik klapy tylnej i wycieraczkę,tylne zaciski i nic.Jedynym winowajcą który podbijał pobór do nawet 3 A była lampka przy lusterku.Po jej usunięciu zmalało do 0,8A.Co jeszcze możemy sprawdzić?Pasek nie ma webasto i ksenonów.
  • #3 16808257
    moto-kord
    Oświetlenie schowka ?.
    RsNeo
    Sprawdź czy w nogach kierowcy w module obsługi nadwozia (pod dywanikiem) nie ma wilgoci. Tam najczęściej pojawia się problem.
  • #5 16808369
    Mario-1990
    centralny zamek?
    ireneusz1981
    Zrób diagnostykę może vcds i zobacz czy są błędy i w jakim module. Być może się sprawa poboru prądu szybciej wyjaśni. Ja miałem taką sytuację jak u Ciebie po zmianie radia na wyższy model i musiałem wymienić getway bo radio się nie usypiało i pobierało około 0.8A
    TOMEKELE
    Sprawdź sobie nagrzewnice elektryczna, jak masz.
    W komorze silnika przy skrzynce bezpieczników, bezpiecznik 100 amper.(niebieski) odkręć przewód.
    Przynajmniej u mnie tak jest.
    Też miałem ten problem i okazała się nagrzewnica.
  • #8 16976965
    chicken19
    Kolega oddał auto do elektryka i nie zdążyłem sprawdzić. Niestety nie chciał powiedzieć co było przyczyną. Podejrzewamy że mogła być to nagrzewnica bo nie ruszyliśmy tych bezpieczników które są przykręcone na śrubki do skrzynki. Radio również poszło do wymiany bo okazało się że od czasu do czasu również wykazywało pobór prądu czego za pierwszym razem nie stwierdziliśmy.Dziękujemy za pomoc
