BMW 320 E46 - centralny zamek z pilota nie otwiera drzwi
niewierny20 08 Lis 2017 09:16 32601 11
  • #1 16808843
    niewierny20
    Pojawił mi się problem z otwieraniem centralnego zamka z pilota, robiłem pomiary prądów bo rozładowywał mi się akumulator przez co konieczne było odpinanie jednej z klem akumulatora. Po kilku takich pomiarach przestał działać mi pilot z centralnego zamka, wiec pomyślałem że może się rozkodował niestety próba ponownego kilkukrotnego kodowania nic nie dała, centralny zamek jest sprawny bo z kluczyka i z wewnątrz otwiera się bez problemu, mało tego po ponownym ściągnięciu na chwilę klemy z akumulatora, pilot normalnie działa do momentu wsadzenia kluczyka do stacyjki i odpalenia samochodu , wtedy tak jakby kasowała się pamięć i znowu ani nie idzie zaprogramować kluczyka ani nie działa pilot , reszta bez zarzutów, i tak za każdym razem kiedy odepnę klemę. co może być nie tak miał ktoś z was podobny problem ??? Nadmienię że mam tylko jeden kluczyk, akumulatorek z pilota jest sprawny, przekaźniki z modułu komfortu raczej tu nie mają nic do rzeczy, gdyż centralny działa bez zarzutów i z konsoli i z zamka. Wiec nie wiem co mogę jeszcze sprawdzić ???
  • #2 16809064
    emeryt2
    Wkodowanie pilota aż do skutku!
  • #3 16809266
    niewierny20
    a jakieś bardziej racjonalne rozwiązanie ??? bo to tak jakby napisał nie otwierają mi się drzwi z wkładki zamka i odpowiedz bym usłyszał kręć kluczem aż do skutku. Normalnie kluczyk powinien się od razu zakodować ale spoko próbowałem kilkanaście razy i nic.
  • #4 16811111
    emeryt2
    No cóż , jest zasadnicza różnic a pomiędzy zamkiem mechanicznym , a zamkiem elektronicznym. W pierwszym działa zwykły włącznik - wyłącznik , a w drugim odbiornik radiowy i pilot. Może masz jakieś błędy w algorytmie kodowania kluczyka? lub błąd w zespolonym module elektronicznym? Pasowała by diagnoza tego elementu. Kluczyk oryginał?Jak mnie skleroza nie myli tam są dwa sposoby - typy kodowania.Więcej grzechów nie pamiętam.
  • #5 16811117
    sebap
    Poziom 41  
    Przestań odłączać klemę i zrób jakąś diagnostykę komputerową.
  • #6 16811696
    niewierny20
    Byłem wczoraj podłączyć auto pod komputer miałem mnóstwo błędów , ale nie nie było czasu żeby sprawdzać co to jest tylko skasowaliśmy co się dało, bo dużo mogło być spowodowane ostatnimi pomiarami i wyciąganiem bezpieczników , po skasowaniu błędów dalej nic nie działam mało tego już przestało nawet działać po ściągnięciu klemy. teraz tylko z wkładki. Kluczyk jest orginalny , próbowałem po tym skasowani błędów poraz kolejny kilkanaście razy zaprogramować i bez efektu . Jakieś pomysły ?? gdzie jest zapisywany kod z kluczyka w odbiorniku radiowym w słupku czy module komfortu. Może ten odbiornik padł ?? no ale dziwne bo wcześniej wszystko działało bez zarzutów dopiero po pomiarach coś strzeliło , może jakieś zwarcie zrobiłem :/
  • #7 16811713
    sebap
    Poziom 41  
    Jak kodujesz kluczyk? Opisz co robisz.
    I skończ z tą klemą bo nie opędzisz się od błędów.
  • #8 16812240
    niewierny20
    wsiadam do auta przekręcam stacyjkę na pozycje 1 czekam ok 5 sek wyciągam kluczyk i trzymam przycisk z logo i naciskam trzy razy przycisk otwierania drzwi , wykonuje tak kilka prób to samo robię odwrotnie trzymam przycisk otwierania drzwi i przyciskam znaczek z logiem tzn od zamykania drzwi. drzwi mam zamknięte nie zaryglowane niczego w tym czasie nie dotykam. nie raz już kodowałem zawsze wychodziło. czytałem też ze jak się otworzy zamek z wkładki to ponoć trzeba odczekać ok 15 min i wtedy można próbować. cuda wianki i nic.
  • #9 16812264
    sebap
    Poziom 41  
    Kluczyk w stacyjce maksymalnie 5 sekund. Po 3-krotnym wciśnięciu przycisku otwierania oczywiście zwalniasz przycisk zamykania?
  • #10 16813404
    niewierny20
    Tak maksymalnie 5 sek, po zwalniam przycisk zamykania i odwrotnie robiłem też nie zwalniając przycisku , różne sposoby :(
  • #11 16813413
    sebap
    Poziom 41  
    Obstawiam uszkodzenie pilota.
  • #12 16815585
    niewierny20
    Pojadę w przyszłym tygodniu do speca od kluczy i sprawdzę, i swój klucz i czy on będzie mógł zakodować sw
