Symulacja w ADAMS Car - Symulacja dynamiczna
Rafau2754 08 Lis 2017 14:30 396 0
  • #1
    Rafau2754
    Jestem tu nowy i nawet nie wiem czy dobrze trafiłem. Chodzi mi o symulację dynamiczną układu zawieszenia w programie ADAMS Car firmy MSC Software. Chodzi o to, że problem stanowi sprężyna. Bez niej symulacja jest wykonywana i całość porusza się na wizualizacji tak jak powinna. Po dodaniu sprężyny następują błędy. Próbowałem różnych kombinacji przy umieszczeniu tej sprężyny w zawieszeniu i za każdym razem ten sam problem. Tutoriale na YouTube też na nic się zdały. Na innych forach (w tym anglojęzycznym) cisza i tak naprawdę nie wiem już gdzie szukać pomocy. Poniżej rzeczony błąd:
    | Model Title |
    | Adams/Car Assembly (Adams 2012) |
    command: preferences/solver=CXX
    command: preferences/status=on
    command: control/ routine=acarSDM::con950, function=user(950,29,31,1,2,18,20,1,3,2,3,28,30,2,3,28,30,1,1)
    Begin Static Solution
    STATICS: Original static solver will be used with the Sparse linear solver.
    ---- START: WARNING ----
    Actuator reached lower force limit
    ---- END: WARNING ----
    ---- START: ERROR ----
    Static equilibrium analysis has not been successful.
    The maximum number of iterations 25, has been reached.
    For the last attempted iteration:
    The equation with the largest error was model.zaw.gel_Gorny_Wachacz Comp = 7 Error = 231502.621954
    The variable receiving the largest increment was model.testrig.jolfix_table_fixed Comp = 4 Delta = 41785.905647.
    ---- END: ERROR ----
    Static Solution failed to converge
    End Static Solution
    Simulation failed
    Begin Simulation
    ****** Performing Quasi-Static Simulation ******
    End Simulation
    Simulation failed
    command: simulate/static, end=11.000000, steps=10
    Begin Simulation
    End Simulation
    Simulate status=-121
    command: !
    command: stop
    Termination status=0
    Terminating Adams/Car usersubs...
    Finished -----
    Elapsed time = 48.75s, CPU time = 46.20s, 94.77%
    Analysis failed!
    Please check the error messages to determine the cause.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
