Czy ładowarka Ansmann Ni-Cd nadaje się do akumulatorów Ni-MH?
piotras24 08 Sie 2005 17:09 2213 5
  • #1 1717038
    piotras24
    Posiadam ładowarke taka jak na tym rysunku:
    Na opakowaniu pisze ze sluzy do ladowania akumulatorow
    niklowo-kadmowych ( Ni-Cd )
    Czy moge naladowac nia akumulatory Ni-MH ?
    Na opakowaniu tego nie pisze, ale byla ona kupowana bardzo dawno temu
    jak jeszcze nie bylo w sprzedazy akumulatorkow AA Ni-MH, wiec
    moze jednak da rade, tylko ze nie pisze
    Bede bardzo wdzieczny za pomoc, poniewaz nie chce zniszczyc "paluszkow"
    a za bardzo nie chce mi sie wydawac na nowa ladowarke jak ta moze jest
    dobra
  • #2 1717095
    jareks91
    Ocena: 58
    Jest to pewnie najprostsza ładowarka łądująca prądem stałym. Na opakowaniu powinno pisać jakim prądeł łąduje, a jak to to sprawdź to multimetrem. a potem oblicz sobie czas jaki musiu sie ladować paluszek w tej ładowarce:
    czas ładowania = pojemność paluszka / prąd * 1,3
    Pamietaj o zachowaniu jednostek muszą być jednakowe np prąd w mA i pojemność w mAh.
    Moze to jest najzdrowszy sposób ładowania dla NiMh ale napewno naładujesz bezproblemu i takie ładowanie nie zaszkodzi za bardzo paluszką. Jednak nie możesz przeladować paluszka. Paluszek musisz trzymać maxymalnie do czasu łądowania który ci wyjdzie ze wzoru. Przeładowania bardzo skracają żytownosć.
  • #3 1717250
    piotras24
    Czyli jak mam baterie 2100 mAh, a ładowarka ładuje prądem 50 mA
    to wyjdzie:
    t = 2100/50*1,3 = 32 h
    nie za dlugo ? :)
    Jest jeszcze ustawienie na 150mA i wtedy wyjdzie cos kolo 10 godzin
    moze na tym drugim ustawieniu ?
    Aha na opakowaniu pisze zeby naladowac paluszki przed uzyciem,
    czy w tym wypadku nie bedzie lepiej ich najpierw rozladowac
    zeby nie zostaly przeladowane
  • #4 1717429
    jareks91
    Ocena: 58
    to wyjdzie:
    nie za dlugo ? :)
    Tak zgazda się dla prądu 50mA tak wyjdzie jak masz przełącznik na 150mA to bedziesz miał szybciej.
    Co do tego:
    to chyba logiczne, żeby użyć baterie trzeba je naładować :D ponieważ akumulatorki same sie rozłądują jak nie są używane.
    Aby uniknąć przelądowania to najlepiej ladować akumlatorki kiedy już na nich nie bedzie działało urządzenie :) lub jest prawie na wyczerpaniu.
    Ps: jeśli interesuje cie szybkie ladowania np w 1,5 H to musisz zbudować łądowarke na max713. Ale jeśli masz dużo czasu i cierpliwości to mozesz używać takiej lądowarki.
  • #5 1723857
    piotras24
    Dzieki za pomoc
    Nie stac mnie narazie na kupno nowej ladowarki, wiec paluszki by
    sie "marnowaly" w polce.
    A tak to bedzie z nich jakis pozytek :)
  • #6 1724001
    cyruss
    Ocena: 238
    przy ładowaniu najlepiej jest kontrolować napięcie - dla NiCd i NiMH napiecie max. jest takie samo - 1,5 V na ogniwo. Unikniesz przeładowania częściowo rozładowanych aku. Przy NiCd niepełne rozładowanie skracało życie (efekt pamięciowy), przy NiMH podobno tego nie ma. Jeśli to stara i prosta ładowarka to pewnie nie ma stabilizacji prądu a tylko ograniczenie opornikiem. Radzę dołożyć do każdego gniazda na aku stabilizator prądu (LM317 + opornik) - otrzymasz tanim kosztem ładowarkę o trzy klasy lepszą. A dokładając po stabilizatorze prądu stabilizator napięcia 1,5V (LM317 + dwa oporniki) masz ładowarkę o sześć klas lepszą która nie zniszczy ci akumulatorów. Aha - na każdym LM-ie powinno byc około 3V spadku nap. czyli zasilacz powinien mieć około 8-9 V pod obciążeniem (dla aku 1,2V).
