Czy wyjście 24V DC 100mA w falowniku LS IG5A jest zabezpieczone?
123XmaX 09 Lis 2017 11:55 1626 6
  • #1 16811372
    123XmaX
    Witam!
    Panowie, krótkie pytanko.
    Falownik LG/LS IG5A ma wyjście zasilania 24V DC ( złącze nr. 24) o natężeniu zaledwie 100mA. Pytanie. Czy to wyjście jest w jakikolwiek sposób zabezpieczone? Czy trzeba zabezpieczyć je we własnym zakresie? Jeśli tak, to chyba jedyna możliwość zabezpieczenia tego wyjścia, to użycie bezpiecznika PTC 100mA/24V?
    Z góry dziękuę!
    Pozdrawiam!
  • #2 16811402
    spinacz
    Pierwszy raz słyszę o zabezpieczeniu takiego wyjścia, z tego co ja wiem to są one zabezpieczone i korzystasz z nich tylko do obsługi sterowania falownikiem za pomocą styków NC/NO.
  • #3 16811410
    MonikaMarcin
    Nie zabezpieczałem.
    Tylko sterowanie.
    A co Ty chcesz do niego podłączyć?
  • #4 16811416
    123XmaX
    Akurat w tym falowniku do obsługi przycisków wykorzystuje się inne złącza (CM). Wyjście zasilania 24V DC (złącze nr. 24) chciałbym podłączyć przez wyjście transoptora do diody LED 24V. Pomiędzy złączem 24, a złączem CM mam właśnie 24V DC/100mA.
  • #5 16811964
    bonanza
    Spec od Falowników
    Przecież wystarczy ci 10 mA. Daj na początku 1500 omów od +24 V, po tym oporze możesz nawet zewrzeć do minusa (CM).
  • #6 16813365
    123XmaX
    Troszeczkę jeszcze zmieniłem schemat. Przez transoptor będzie zasilany przekaźnik Relpol (24V/18mA). Bezpośrednio ze styków zasilacza 24V DC będą zasilane dwie kontrolki LED Eaton (24V/ ~18mA x2). Wydaje mi się, że to wyjście będzie stabilizowane prądowo lub po prostu ma jakieś inne zabezpieczenie. Nie ma nigdzie w dokumentacji napisane aby zabezpieczyć to wyjście. W sumie to tylko 100mA. Nie sądzę, aby taki prądzik mógł spowodować jakiekolwiek uszkodzenia w falowniku.
  • #7 16836241
    romulus73
    Z tego wyjścia możesz zasilać aparaty obiektowe, ja wykorzystuje je do zasilania aktywnych przetworników.
