Urządzenie jak w temacie - brak sygnału HDMI, świeci się niebieska dioda. Prawdopodobnie jest to awaria oprogramowania, tylko przez USB nie da się go zaktualizować, pozostaje tylko jego wymiana poprzez UART na płycie głównej, tylko jak to zrobić?
Firmware udostępnia producent do O!Play Mini jest jeszcze O!Play Mini V2 ale ty masz raczej chyba ta 1 wersję aktualizacja odbywa się przez menu którego raczej nie masz.
W załączniku masz firmware w rozszerzeniu IMG i rozpakowane IMG może coś wykombinujesz. Sprawdź może jak skopiujesz plik IMG bezpośrednio na nośnik danych USB i podepniesz może zatrybi jakoś ewentualnie to co wypakowałem.
Jak to od środka wygląda na jakim chipsecie to jest ? OK zdjęcia znalazłem w necie. 1
Ewentualnie zerknij tutaj może cię to nakieruje jakoś.
Ewentualnie sprawdź czy przez TFTP nie uda ci się czasem tego wgrać. Musisz jako zainicjować wyłącz zasilanie wciśnij i trzymaj reset włącz zasilanie i może jakoś zatrybi musisz kombinować. <- Ta opcja dla O!Play Mini Plus
Albo przez ten UART
OK już wiem jak aktualizować
1)Z załącznika pobierasz Mini_FW_116.zip lub ze strony producenta 2)Wypakowujesz plik z archiwum i kopiujesz plik "install.img" bezpośrednio na nośnik danych.
3)Wpinasz Pendrive do USB
4)Podpinasz zasilanie
5)Wciskasz na 10s przycisk RESET
6)Aktualizacja rozpoczyna się automatycznie
7)Czekasz aż się nie pojawi obraz na ekranie
Dziękuję za zainteresowanie, umieściłem plik w głównym katalogu pendrive i przytrzymałem reset ponad 10s. Niestety, nie dochodzi do aktualizacji nie mruga dioda pendrive, nawet podczas jego wkładania do złącza.
Sprawdzałem kablem pracującym na używanym na codzień, w pełni sprawnym TV. Nie mruga nawet dioda na pendrive, tak więc Oplay nie próbuje się z nim nawet skomunikować, mimo kilkunastu minut czekania.
Pendrive masz sformatowany jako fat32 czy NTFS ? I czy czerwona dioda w gnieździe S/PDIF świeci się ? Sprawdzałeś na innym zasilaczu 12V 2A ?
Sprawdź może tak:
1)Wciśnij reset i trzymaj
2)Podepnij zasilanie
3)Podepnij Pendrive
Odczekaj 10s
4)Puść reset
I czekaj
Ewentualnie sprawdź na sygnale VIDEO tym żółtym czy masz sygnał.
Pendrive sformatowany jest na Fat32, natomiast żadna dioda przy SPDIF się nie świeci, nie korzystam z tego złącza. Świeci tylko niebieska dioda z przodu, procesor jest lekko ciepły.
Nic nie daje zmiana kolejności przy próbie aktualizacji.
Jak masz konwerter USB -RS232 to podepnij tak jak na zdjęciu.
Mój konwerter widoczny jest jako USB serial port (COM 21)
Uruchamiając terminal ustaw takie parametry:
Liczba bitów na sekundę: 115200
Bity danych: 8
Parzystość: Brak
Bity stopu: 1
Sterowanie przepływem: Sprzęt
Gdy masz wszystko podłączone terminal włączony podepnij zasilanie pod ASUSA i takie cos powinno mniej więcej ci się pojawić:
Spoiler:
?hello_world!
5258208 0 wawaitit[HDMI]: Set I2C Speed = 50 kHz
[HDMI]: Chk_HotPlug() TV is connected.
[HDMI]: Tx Reads EDID from Rx. block=0
[HDMI]: EDID chksum valid!!! chksum=8192
HDMI DEVICE
NTSC logo
REALTEK ROM Monitor, Revision 0000.0302.0013.
Copyright (c) Realtek Semiconductor Corp. - All Rights Reserved.
For a list of available commands, type 'help'.
Compilation time /version= Nov 22 2010 18:16:09 /0000.0302.0013
MAC address = 00.11.22.33.44.55
Processor Company ID/options = 0x01 (MIPS Technologies, Inc.) / 0x00
Processor ID/revision = 0x93 / 0x78
Endianness = Little
Flash memory size = 16 MByte
SDRAM size = 128 MByte
First free SDRAM address = 0x800a1000
Press 'ESC' to Monitor mode OS kernel in FLASH 0xbed00120 , to 0x81000000, size=0xa4305
OS kernel in memory 0x81000000, to 0x80100000, size=0xa4305
lzma finished
OS kernel in FLASH 0xbeda4425, to 0x81b00000, size=0xa3686
lzma finished
OS kernel in FLASH 0xbee47aab, to 0x81d80000, size=0x7e72a
lzma finished
28l0iGnuo 5x 2p8a0Gor am = go
8H0D3MbI c0R0a0 wr oEnotafbsle:ty peM=PG squAaCs3h fDsTS rAoAoC t=D3DP 1:M0L1P
mt
EdSpPDIarFt sR=a
gnoa bl80e1:0 0M0PG 0A0 Cr3o oDtfsTtSy pAACe= sDDquPa sMhLfP s
oo
Ft=o3r1:c01e m2ctdh paFrotsr=Vmaent:us SDFCTS:3 7D4T0kSH,1D 09A16Ck,3 38D4kDPA1 M34LP4k A
W
sAAddPRreO s
On0ox 80Po10we00r0 0
Music
Realtek LINUX started...
Venus setting:
ROSs have 2621440 bytes RAM.
System CPU has 2 UARTs.
System CPU uses external timer interrupt.
Bootloader version: 0000.0302.0013. This version string is of new format.
The information of this board: Company ID:0x0 CPU ID: 0x23 Board ID: 0x302
Ethernet Mac address: 00.11.22.33.44.55
Model Config length=0
Base year of RTC is 2010.
Config serial console: console=ttyS0,115200n8r
prom_flashsize = 0x01000000
Linux version 2.6.12.6-VENUS (root@Jason_Fedora) (gcc version 3.4.4 mipssde-6.03.00-20051020) #3 Tue Feb 15 14:35:36 CST 2011
audio addr: 1b00000
CPU revision is: 00019378
Determined physical RAM map:
memory: 00100000 @ 00000000 (usable)
memory: 00294000 @ 00100000 (reserved)
memory: 0176c000 @ 00394000 (usable)
memory: 00500000 @ 01b00000 (reserved)
memory: 06000000 @ 02000000 (usable)
show info: max_low_pfn:32768
show info: min_low_pfn:916
ZONE: DMA, PFN: 0
ZONE: DVR, PFN: 8192
Built 1 zonelists
Kernel command line: rootfstype=squashfs root=31:01 mtdparts=VenusSFC:3740k,10916k,384k,1344k console=ttyS0,115200n8r ip=192.168.0.222::192.168.0.200:255.255.255.0:::
Primary instruction cache 32kB, physically tagged, 4-way, linesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, linesize 32 bytes.
Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
Cache parity protection disabled
RBUS DC SYS debug interrupt handler is inserted.
PID hash table entries: 256 (order: 8, 4096 bytes)
Estimate value: CPU frequency 499.52 MHz
Using 27.000 MHz high precision timer.
Console: colour dummy device 80x25
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 121136k/123312k available (2055k kernel code, 2112k reserved, 368k data, 128k init, 0k highmem)
Warning! Unknown board id.
==================== Warning! The calculated loops_per_jiffy is not similar to the default one. ====================
Mount-cache hash table entries: 512
Checking for 'wait' instruction... available.
Linux NoNET1.0 for Linux 2.6
========== board id: 302 ==========
[INFO] neptune mode...
boot_param value: a0002800
mode: 0
color1: 0x808010
color2: 0x80809a
color3: 0x8080eb
color4: 0x808036
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
se init module major number = 254
size of RPC_POLL_Dev 52 and RPC_INTR_Dev 52...
[MCP] Info, mcp device detected ...
Hello, Realtek TLB Mapper
AllocBP size: 294912 order: 7
<<<DVR FREE AREA>>>
0: 0
1: 0
2: 0
3: 0
4: 0
5: 0
6: 0
7: 0
8: 0
9: 0
10: 0
11: 0
12: 6
Addr: 87000000, order: 12
Addr: 86000000, order: 12
Addr: 85000000, order: 12
Addr: 84000000, order: 12
Addr: 83000000, order: 12
Addr: 82000000, order: 12
squashfs: version 3.1 (2006/08/19) Phillip Lougher
devfs: 2004-01-31 Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x1
JFFS2 version 2.2. (C) 2001-2003 Red Hat, Inc.
Initializing Cryptographic API
Generic RTC Driver v1.07
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 3) is a 16550A
ttyS1 at MMIO 0x0 (irq = 3) is a 16550A
i
[HDMI]: Audio Data Block 09 07 07 Format = 0x1 => Linear PCM (e.g., IEC60958)
[HDMI]: ENUM_AUDIO_EDID_ENABLE(Really send ADB to AUDIO FW.)
[HDMI]: AUDIO firmware version = 354308 Version=2 new RPC Version 2
[HDMI]: call_RPC_TOAGENT_HDMI_OUT_EDID_SVC enable=1 NEW
[HDMI] VID = 0x16 576i WideScreen
[HDMI]: Turn off HDMI AUDIO
[HDMI]: Send_AudioMute AP_SETUP_HDMI_MUTE=1 Select=1 PS=0
[HDMI]: AP_SETUP_HDMI_MUTE=1
[HDMI]: Set HDMI Audio Mute(Turn off AUDIO)
[HDMI]: Send_AudioMute() Ok, argp.hdmi_mute=1
[HDMI]: Set AVMute
[HDMI]: GetVidNameByTV => VIDEO_PAL VIDEO_INTERLACED => PAL (576i)
[HDMI] HDMI_thread(445) call HDMI_GetNextVideoFormat()
[HDMI] HDMI_thread(465) write request to command buffer.
[HDMI] check EDID structure !!!!
[HDMI]: Aspect Ratio: 2 Wide_16_9 M1|M0=10
[HDMI]: TVSupportxvYCC = 0
[HDMI]: TVSupportxvYCC = 0, do not send metadata.
[HDMI]: Turn on HDMI................WARNING[1]:(HDMI_POLLING) waiting for HDMI SYNC DONE!!
... 1 s_freq=0 c_cnt=0 t=006.460
[HDMI]: TVSupportYCbCr = 2
[HDMI]: This TV only supports YCbCr444.
[HDMI]: TVSupportDeepColor = 0
[HDMI]: This TV does not support Deep Color Mode.
[HDMI]: TVSupportDeepColorYCbCr444 = 0
[HDMI]: This TV does not support YCbCr444 in Deep Color Modes.
[HDMI]: Disable audio setting by video.
[HDMI]: getHDMIDeepColorMode() = 0
[HDMI]: dataInt0=1 => 24 bits/pixel
david0729: bd-HDMI-CHIP.cpp:HDMI_SetAudioFormat(475) dataInt0=1
(VIDEO_configHDMI) ~~~~~~~~~~~~LEAVE SET_HDMI!!
[HDMI]: Tell AUDIO firmware, now is HDMI_Video_Format_SD
[HDMI]: Send_Video_Format_To_Audio(0)
[HDMI]: argp.video_type=0
[HDMI]: Clear AVMute
[HDMI]: HDMI Latency does not exist.
[HDMI]: Turn on HDMI AUDIO
[HDMI]: Send_AudioMute AP_SETUP_HDMI_MUTE=1 Select=2 PS=0
[HDMI]: AP_SETUP_HDMI_MUT[AO]high priority task begin
E=0
[HDMI]: Clear HDMI Audio Mute(Turn on AUDIO)
[HDMI]: Send_AudioMute() Ok, argp.hdmi_mute=0
[HDMI]: SET_HDMI_Frequency ST vid=0x2 HDMI_Freq=1
[HDMI]: call AUDIO_RPC_ToAgent_AOUT_HDMI_Set
[HDMI]: SET_HDMI_Frequency SP vid=0x2 HDMI_Freq=1 hdmi_freq=27
[HDMI]: Setup a wider window of opportunity.
[HDMI]: HDMISwitchTVSystem SP. t=006.816
org change count = 0 , total change count = 7
m_hDisplaySurface from OsdManagerTopView::showOSD function = 272036688
[IMSAP.cpp][Activate][1195]: Create loadmedia thread done
[AbstractAP.cpp,1471,Init()] do nothing.
In my system...
[IMSAP.cpp][threadLoadMedia][1269]: Wait for condition variable
[AO]high priority task end
[usb_param] setting for jupiter
#######[cfyeh-debug] USBPHY_Register_Setting(893) jupiter C
[usb_param] set port two for host!
#@# cfyeh-debug USBPHY_SetReg_Default_33_port(238) port 1 dr 1
#@# cfyeh-debug USBPHY_SetReg_Default_33_port(238) port 2 dr 1
#@# cfyeh-debug USBPHY_SetReg_Default_39(417) tx_delay 2
[usb1_param] usbphy reg 32, set sh = 0x8, get sh = 0x8, 4bit
[usb1_param] usbphy reg 35, set src = 0x6, get src = 0x6, 3bit
[usb1_param] usbphy reg 36, set senh = 0x9, get senh = 0x9, 4bit
[usb1_param] usbphy reg 32, set sen = 0x9, get sen = 0x9, 4bit
[usb1_param] usbphy reg 33, set dr = 0x1, get dr = 0x1, 3bit
[usb1_param] usbphy reg 31, set sr = 0x7, get sr = 0x7, 3bit
[usb1_param] usbphy reg 30, set cp = 0x1, get cp = 0x1, 3bit
[usb1_param] usbphy reg 30, set sc = 0x3, get sc = 0x3, 4bit
[usb2_param] usbphy reg 32, set sh = 0xa, get sh = 0xa, 4bit
[usb2_param] usbphy reg 35, set src = 0x6, get src = 0x6, 3bit
[usb2_param] usbphy reg 36, set senh = 0x9, get senh = 0x9, 4bit
[usb2_param] usbphy reg 32, set sen = 0x9, get sen = 0x9, 4bit
[usb2_param] usbphy reg 33, set dr = 0x1, get dr = 0x1, 3bit
[usb2_param] usbphy reg 31, set sr = 0x7, get sr = 0x7, 3bit
[usb2_param] usbphy reg 30, set cp = 0x1, get cp = 0x1, 3bit
[usb2_param] usbphy reg 30, set sc = 0x3, get sc = 0x3, 4bit
ehci_hcd ehci_hcd: EHCI Host Controller
ehci_hcd ehci_hcd: new USB bus registered, assigned bus number 1
ehci_hcd ehci_hcd: irq 2, io mem 0xb8013000
ehci_hcd ehci_hcd: park 0
ehci_hcd ehci_hcd: USB 0.0 initialized, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
hub : individual port power switching
hub : individual port over-current protection
+++ ALLOC index: 21888 order: 7
1. start remap DVR zone 87580000(80480000) 128...
map_done is 0...
[DrawBitmap.cpp:401] bitmap header read fail.......(./Resource/IMAGE_SHOWSTATUS_BG.png).......
+++ ALLOC index: 23040 order: 7
1. start remap DVR zone 87a00000(80489000) 128...
map_done is 0...
+++ ALLOC index: 23168 order: 7
1. start remap DVR zone 87a80000(8048a000) 128...
map_done is 0...
+++ ALLOC index: 23296 order: 7
1. start remap DVR zone 87b00000(8048b000) 128...
map_done is 0...
[cfyeh] set PPE = 0
dec_pts = 5784, --- FREE index: 23296 order: 7
se_lock_pts = 14--- FREE index: 23168 order: 7
2
--- FREE index: 23040 order: 7
usb 1-2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
dec_pts = 1456, se_lock_pts = 128
Error in threshold value: 0...
WatchDog does not receive signal for 2 seconds, value: 0
map_done is 0...
map_done is 0...
map_done is 0...
usb-storage: This device (0bda,0158,5889 S 06 P 50) has unneeded SubClass and Protocol entries in unusual_devs.h
Please send a copy of this message to <linux-usb-devel@lists.sourceforge.net>
ohci_hcd ohci_hcd: OHCI Host Controller
ohci_hcd ohci_hcd: new USB bus registered, assigned bus number 2
ohci_hcd ohci_hcd: irq 2, io mem 0xb8013400
Hotplug got one USB Hotplug of "Add" from port "2".
scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
map_done is 0...
map_done is 0...
map_done is 0...
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
hub : no power switching (usb 1.0)
hub : no over-current protection
dec_pts = 1478, --- FREE index: 23296 order: 7
se_lock_pts = 12--- FREE index: 23168 order: 7
8
map_done is 0...
map_done is 0...
usb 1-2: USB disconnect, address 2
map_done is 0...
Hotplug got one USB Hotplug of "Remove" from port "2".
Device removed
Device removed
dec_pts = 1477, --- FREE index: 23296 order: 7
9
map_done is 0...
map_done is 0...
map_done is 0...
dec_pts = 1481, --- FREE index: 23296 order: 7
7
map_done is 0...
map_done is 0...
map_done is 0...
dec_pts = 1474, --- FREE index: 23296 order: 7
7
In my system...
This is the current time: PowerUP_Done!!!
In my system...
[System2ApDaemon.cpp,threadSys2ApExe,156]msg type = 6 ,msg len = 5 ,msg = 32 20 55 50 00 00 00 00
[System2ApDaemon.cpp,threadSys2ApExe,204]msg type = 6 ,msg len = 7 ,msg = 32 20 44 4F 57 4E 00 00
[HDMI]: HDMI_PrepareToDoSwitchTVSystem. t=009.039
[HDMI]: Set AVMute
[HDMI]: HDMISwitchTVSystem ST t=1262304009040
[HDMI]: Send_AudioMute AP_SETUP_HDMI_MUTE=0 Select=1 PS=1
[HDMI]: Set HDMI A~~SetVideoStandard: fmt 0 ped 1 prog 1
[HDMI] Wait for HDMI EDID Ready ...
[HDMI] HDMI EDID
(TVE) TVE_DAC_mode 0!! ~~comp 0, ch2 0
~~TVE standard#
Ready - 3 !!!
[DataObject.cpp 1352] SQL ERROR 8 : attempt to write a readonly database
[DataObject.cpp,1426] error : 8 ,attempt to write a readonly database SQL :PRAGMA default_cache_size = 650;
[VoutUtil.cpp:127,SetVideoStandard] 1, standard = 0
[VoutUtil.cpp:128,SetVideoStandard] 2, enProg = 1
[VoutUtil.cpp:129,SetVideoStandard] 3,WARNING[6]:TVE i-underflow @ line 0
WARNING[1]:TVE p-underflow @ line 0
WARNING[2]:TVE h-underflow @ line 0
enDIF = 1
[VoutUtil.cpp:130,SetVideoStandard] 4, enCompRGB = 0
[VoutUtil.cpp:131,SetVideoStandard] 5, pedType = 1
[VoutUtil.cpp:132,SetVideoStandard] 6, dataInt0 = 0
[VoutUtil.cpp:133,SetVideoStandard] 7, dataInt1 = 0
[HDMI] VID = 0x3 480p WideScreen
[HDMI]: Send_AudioMute AP_SETUP_HDMI_MUTE=1 Select=1 PS=1
[HDMI]: Set AVMute
[HDMI] check EDI
(VIDEO_configHDMI) ~~~~~~~~~~~~ENTER SET_HDMI!!
D structure !!!!
[HDMI]: Turn on HDMI................... 2 s_freq=0 c_cnt=0 t=009.190
[HDMI]: Ignore Chk_HotPlug() since getHDMISwitchTVSystem()=1
[HDMI]: HDMI_thread, HDMISwitchTVSystem, wait 0.4 sec
[HDMI]: GetVidNameByTV => VIDEO_NTSC VIDEO+++ ALLOC index: 21792 order: 5
_PROGRESSIVE => 1. start remap DVR zone 87520000(8047f400) 32...
480p
[HDMmap_done is 24...
I]: Turn on HDMI+++ ALLOC index: 21824 order: 5
AUDIO
[HDMI]: 1. start remap DVR zone 87540000(8047f800) 32...
Send_AudioMute AP_SETUP_HDMI_MUTE=1 Select=2 PS=1
map_done is 32...HDMI_MUTE=0
[HDMI]: Clear H+++ ALLOC index: 21856 order: 5
DMI Audio Mute(T1. start remap DVR zone 87560000(8047fc00) 32...
urn on AUDIO)
[HDMI]: Send_Audimap_done is 16...
[HDMI]: call AUDIO_RPC_ToAgent_--- FREE index: 21856 order: 5
AOUT_HDMI_Set
[--- FREE index: 21824 order: 5
HDMI]: SET_HDMI_--- FREE index: 21792 order: 5
[HDMI]: HDMISwitchTVSystem SP. t=009.543
[HDMI]: GetVidNameByTV => VIDEO_NTSC VIDEO_PROGRESSIVE => 480p
m_hDisplaySurface from OsdManagerTopView::showOSD function = 272036688+++ ALLOC index: 23040 order: 9
[HDMI]: Read_EDID ST T=000.000
[HDMI]: Tx Reads EDID from Rx. ST T=000.005
watchdog test pid 82, threshold: 50
[HDMI]: Tx Reads EDID from Rx. block=1
[IMSAP.cpp][draw+++ ALLOC index: 6144 order: 7
_image][484]: Fa1. start remap DVR zone 83800000(80405000) 128...
llback on firmwamap_done is 0...
re to decode
apJpegDec: trying ring buffer size: 524288
apJpegDec: allocated ring buffer size: 524288
[HDMI]: Tx Reads EDID from Rx. SP T=000.670
[HDMI]: EDID chksum valid!!! chksum=0 chksum divide 256=0
[HDMI]: 24-bit IEEE Registration Identifier (0x000C03) found => HDMI Device
[HDMI]: HDMI_Device=1
[HDMI]: HDMI_Device=1 => HDMI Device
[HDMI]: Check_HDMI_Device, HDMI_Device=1
[HDMI]: HDMI Device
[HDMI]: 24-bit IEEE Registration Identifier (0x000C03) => HDMI Device
This Sink supports AI.
This Sink does not support 48 bits/pixel(16 bits/color).
This Sink does not support 36 bits/pixel(12 bits/color).
This Sink does not support 30 bits/pixel(10 bits/color).
This Sink does not support YCbCr444 in Deep Color Modes.
This Sink does not support DVI dual-link operation.
Max_TMDS_Clock=45
Max Rate=225MHz
Use Extended Tag, data_len=2
Extended Tag = 0=0x0
Colorimetry Data Block, supports xvYCC709
Colorimetry Data Block, supports xvYCC601
EDID_buf[153]=0x0
EDID_buf[154]=0xf
[HDMI]: Read_EDID SP T=000.680
[HDMI]: parseHDMI_EDIDInfo
WatchDog does not receive signal for 2 seconds, value: 1
DecodeResult::~DecodeResult ()
Key [-61] processed.
--- FREE index: 21888 order: 7
