Merryche Eikon 4 - pojawia się błąd E 104 przegrzanie magnetronu
09 Lis 2017 15:35 1836 3
  • Poziom 7  
    Błąd wskazuje na przegrzanie magnetronu ,dzieje się to tylko przy pracy 250 C ,przy pracy 180 C wentylator chłodzący pracuje na obrotach low .
    Przy pracy pieca na maxa 250 C powinien wchodzić samoczynnie na wyższe obroty" high" lecz tego nie robi i pozostaje na low.Przy tej prędkośći widocznie nie udaje mu się wychłodzić magnetronów.
    Przy testach ręcznych tzn "test temperatury" wentylator wchodzi na wyższe obroty.Filtr powietrze jest czysty i zasilanie wentylatora w powietrze nie jest utrudnione,kanały doprowadzające powietrze drożne.W załącznikach schemat blokowy pieca.
    Proszę o pomoc
    Specjalista - Urządzenia Przemysłowe
    przegrzany magnetron, zadziałało zabezpieczenie termiczne (str. 39 p.23) termik załączyć ręcznie przez wciśnięcie "czerwony przycisk" samoczynnie się nie załącza.
    Jeśli dalej będzie rozłączać termik, sprawdzić regulator wentylatorów, czystość i drożność filtru powietrza ( w 6 na górze w 3 na spodzie w 4 ? ).Może to być też błąd SRB lub też awaria magnetronu.
  • Poziom 7  
    Dzięki za odpowiedź ,
    jak na razie uszkodzony jet ogranicznik temperatur (termik) który przy pracy pieca w t 180st. działał prawidłowo a przy 250 st. już nie. Rozłączał się właśnie przy ok 250 st a powinien przy 300st. Po wymianie napisze czy błąd był spowodowany jego uszkodzeniem .
  • Poziom 15  
    ładnych parę lat temu importer "marysiek" do Polski robił akcję zmiany chłodzenia w urządzeniach które pracowały na BP. Szczegółów nie pamiętam
