Ford Galaxy 2.0 TDCI 2007 - Brak plusa na czujnik temp. i zwarcie na czujniku przepustnicy
Herman.84 10 Lis 2017 05:36 1236 2
  • #1 16813055
    Herman.84
    Poziom 7  
    Witam...
    Dane samochodu:
    Marka i model: Ford Galaxy
    Typ: 2.0 TDCI
    Rok produkcji: 2007
    Kod silnika: QKWA
    Pojemność: 1998 ccm
    Moc silnika: 100kW/136kM
    Dane sterownika:
    Producent: Siemens VDO
    Numery: SID206, 5WS40416K-T, 6G91-12A650-ML, /50361/ 876049655/ 07019/ 022A2, 7FBI, J38AC
    Problem:
    Na początku w wartościach rzeczywistych znalazłem, że na czujniku temp. 2, ten na kolektorze dolotowym jest wartość -40. Odruchowo podmieniłem czujnik. Nic to nie dało. Na wtyczkę czujnika dochodzą dwie masy. Przejrzałem instalację - OK. Wtyczki = OK. Ze sterownika nie wychodzi plus na czujnik. Znalazłem również zwarcie na przewodach czujnika położenia przepustnicy. Wyskakuje dodatkowo błąd 1335 z EGR i czasami ładowanie jest tylko w granicach 13,5V. Zasilania sterownika są według schematu OK. Dzisiaj zamierzam rozebrać sterownik, ale nie wiem czy coś w nim znajdę. Boję się, że przegapiłem jakiś szczegół. Pomóżcie. Pisałem o tym wcześniej i tam są dodatkowe informacje. Gubię się i potrzebuję uporządkować ten problem.
    A oto link:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3392672.html
  • #2 16813178
    daras41
    Soft ori? Nikt nie wywalał DPFa ?
  • #3 16813643
    Herman.84
    Poziom 7  
    Zmierzyłem dziś jeszcze raz i zasilanie na czujniku temp jest 5V, masakra bo wczoraj nie było. po odpieciu czujnika wartość mierzona to około 260C a jak go zapnę to wskakuje -40C. Może ktoś wie ile powinien mieć oporności ten czujnik w temp około 10C? Błąd z EGR p01335 pojawia się po przekręceniu kluczyka na zapłon, potem jest ok. Jakie powinny być zasilania na wtyczce EGR od strony wiązki na włączonym zapłonie?
