PEUGEOT 307 SW - AirBag - Błąd poduszek powietrznych
farenthide20 10 Lis 2017 08:41 31098 27
  • #1 16813196
    farenthide20
    Otóż kontynuuję naprawę (dojście w końcu do usterki) poduszek powietrznych tzn kontrolki airbag z mojego pulpitu
    A teraz co zrobiłem do tej pory:
    Wymieniłem pająka bo i tak klaksonu nie miałem (airbag świeci)
    Wymieniłem pas lewy i prawy (przednie) bo były wystrzelone i wstawione oporniki
    Podpinałem pod kompa błędy nadal widnieją jak niżej na załączonym obrazku:
    Wszedłem na allegro i zamówiłem kilka gratów z nadzieją że może jednak tym razem się uda, części jeszcze nie mam a oto co kupiłem:
    SENSOR CZUJNIK UDERZENIA
    SENSOR MODUŁ AIRBAG
    CZUJNIK STOPU HAMULCA (też wykazuję jako uszkodzony no to zakupiłem u tego samego sprzedającego.
    Teraz przeglądając forum trafiłem na podobny temat który dał mi do myślenia i zastanawiam się czy nie poniosę kolejnego kosztu.
    Otóż kolega opisuję że u niego uszkodzony był sensor deszczu i wymiana go na inny sprawny usunęła usterkę. W moim PUGU właśnie sensor deszczu też jest uszkodzony. do uszkodzenia doszło poprzez wybicie szyby czołowej przez osiedlowych wandali, gościu wybił szybę z buta po wymianie szyby czujnik już nie działał.
    Czyk ktoś jest w stanie coś pomóc ?
  • #2 16813367
  • #4 16813557
  • #6 16814533
    Arekst8
    Zwróć uwagę na jeszcze jedną rzecz. Już miałem kilka takich przypadków. W napinaczach jest taka blaszka zwierająca dwa piny. Wsadzenie wtyczki powoduje jej odgięcie i rozwarcie pinów. Miałem kilku takich klientów którzy wsadzili kostkę ale nie do końca i w efekcie sterownik wykrywał zwarcie.
  • #7 16814571
  • #9 16815060
    farenthide20
    ireneusz1981 napisał:
    Błędy się pojawiają po każdorazowym kasowaniu ich? podociskaj kostki złączy elektrycznych w napinaczach - o ile napinacze sprawne powinno pomóc.
    Tak wracają.
    Po skasowaniu i po ponownym sprawdzeniu błędy są nadal widoczne.
    Napinacze nie są wystrzelone, kupiłem używane ale ponoć w 100%-tach sprawne.
    Bieda z nędzą napisał:
    Ja widzę jeszcze jeden bardzo poważny problem.
    Więc kolego jeśli możesz pomóż usunąć mi usterkę.
  • #10 16815106
    ALIBABA I
    Poziom 32  
    Właśnie jeżeli widzisz to dopisz co widzisz, czyżbyś był kol zbieraczem punktów,
    Do kolegi farenthide20, te dwa pasy zostaw na razie w spokoju a skup się na trzecim błędzie , konfiguracja sterownika, to generuje ci te pasy, nie piszesz nic o nim, skoro auto jest po dzwonku to on to zapisał, czy on był wymieniony ?.
  • #11 16815126
  • #12 16815130
    farenthide20
    Nie był wymieniony. Zamówiłem używkę z takimi samymi numerami - czekam na przesyłkę.
  • #13 16816806
    ireneusz1981
    ac nie wykasuje błąd crach. Taka anegdota - miałem wczoraj telefon o pytanie w jakim zakresie powinna się mieścić rezystancja napinaczy? Bo po pomiarze za pomocą oryginalnej kości z przewodami (bo tam jest zwora mi "człowiek" tłumaczy i zwierała na zwarcie-dlatego zastosował kość) wychodzi że pomiar miernikiem jest ok. Natomiast błędy związane z napinaczami są dalej. Takich naprawiaczy i mecherów powinno być jak najmniej. To jest przecież AIR BAG system pirotechniczny i jakaś nawet mała pomyłka może doprowadzić do detonacji poduszek. Należy zachować wszelką ostrożność. Dlatego w przypadku z tego posta pewnie ten sensor jest po wystrzale i należy założyć drugi - w odpowiedniej kolejności go zamontować. Najpiej przykręcić sztywno do podłoża, kolejno podłączyć kość, a na koniec podpiąć akumulator. Inna kolejność może doprowadzić do detonacji. Dobrze jeszcze spisać kodowanie ze starego sterownika i sprawdzić czy w drugim jest takie samo, lub drugi zakodować tak samo. Pozdrawiam.
  • #14 16817204
    ALIBABA I
    Poziom 32  
    Do kolegi, ireneusz1981 , oczywiście nie należy ingerować w systemy bezpieczeństwa, tylko że po wymianie sterownika jaśków trzeba go dopisać do danego auta, tzn, zrobić adaptację ,
    i tu autocom z tym sobie nie poradzi bo w planecie jest opcja dodaj usuń napinacze pasów, kurtyn, jasiek pasażera, nie w każdym aucie te bajery są, miałem sytuację Partner PP Planet nie ogarniał adaptacji dopiero wylut pamięci zmiana komórek na same FF-y, jak z fabryki, i dopisywanie po kolei co to autko ma, poszło jest OK.
    eadamus221
    Witam panowie stary sensor do czyszczenia i po problemie służę pomocą
    ALIBABA I
    Poziom 32  
    No to kolego wypadała by wrzuta czyszczenia, a nie za każdy post dwa punkciki. Co jest prostsze opisać problem i jego usunięcie, czy opisać budowę cepa , zasadę działania. i tooo , służę pomocą
    eadamus221
    Służę pomocą koledze który ma problem jeśli wyczyta zawartość eepromu to mu ją obrobię , a kolega alibaba I wnosi w temat coś konkretnego
    ALIBABA I
    Poziom 32  
    przepraszam za arogancki ton,
    wypadało by kolego coś dalej opisać, a nie robić z tego tajemnicę. parę słów typu , wykręć ten a ten sensor seta denaturatu poczekaj aż wyschnie i montuj powinno działać proste...!
    bialo_czarny1
    Wyczyść oryginalny sterownik albo dopisz nowy
  • #22 16831280
    farenthide20
    mam juz części dziś zabiorę się za wymianę i dam znać jakie efekty
    Dziekuje wszystkim za pomoc.
    Wymiana sterownika airbag na inny oryginalny używany o tych samych numerach usunęła problem.
    Błąd airbag został usunięty. Po podpięcia sterownika kontrolka zgasła.
    Temat uważam za zamknięty.
  • #23 19390582
    lechm56
    Moderator
    Na wniosek autora temat został otwarty.
  • #25 19393966
    Ireneo
    Jaki błąd powrócił?
  • #26 19529300
    Slawomir2
    Witam wszystkich. Również mam problem z kontrolkami poduszek powietrznych.. Palą się obydwie.. Wszystkie kostki sprawdzane.. Modul poduszek pod tunelem również sprawdzony.. Sprawdzilem skrzynke bezpiecznikow i bezpiecznik jest ok ale nie dochodzi do niego wgl prąd.. Spiolem nr krotko kabelkiem od aku i kontrolki zgasły.. I teraz moje pytanie.. Gdzie mogą szukać błędu? Dlaczego nie dochodzi prąd tylko do tego bezpiecznika? Miał ktoś z was już taki problem?
  • #27 19529586
    ALIBABA I
    Poziom 32  
    Jaśki i abs to są systemy bezpieczeńtwa
    coś mi tu nie gra.
  • #28 19531332
    Slawomir2
    Tzn? Co masz na mysli ze coś nie gra?
    Masz na myśli ze jaski i ABS sa ze soba jakoś połączone?
