[Rozwiązano] Czy zamiana falownika na identyczny wymusza nowe zaprogramowanie PLC?
Kaliber PC - Service 10 Lis 2017 12:33 2088 26
  • #1 16813545
    Krotkie pytanie - jesli jest akcja, ze falownik jest uszkodzony i dostajemy dokladnie taki sam (identyczny model), to czy trzeba go jeszcze jakos programowac od nowa czy PLC od razu powinien "wychwycic" nowy sprzet? Falownik i PLC pracuja na PROFIBUS.
    Bardzo prosze o odpowiedz, poniewaz szczerze powiedziawszy ten dzial to jeszcze nie do konca moj konik... ;)
    rollinstone
    Specjalista Automatyk
    To zależy jaki falownik, ale wydaje mi się, że w większości przypadków nie powinno być zbyt dużego problemu (jeśli mówimy o PLC Siemensa) - musisz tylko pamiętać, żeby na nowym falowniku ustawić odpowiedni baudrate (o ile się da), profibus node
    Micek64
    Oprócz kwestii wymiany danych pomiędzy falownikiem a PLC (jak wspomniał kolega wyżej), oczywiście dochodzi jeszcze jego parametryzacja pod kątem napędu z jakim pracuje.
    Są też rozwiązania mniej standardowe, w których to PLC sprawdza cyklicznie konfigurację przemiennika i jeśli odbiega ona od ustalonej (np. bo nastąpiła wymiana) to wówczas PLC sam oprogramuje przemiennik. Lecz jest to rzadkość.
    lukaszd82
    Jeśli falownik zostanie identycznie sparametryzowany jak pierwowzór to nie powinno być żadnego problemu.
  • #5 16813724
    Panowie, problem jest taki - mamy falownik Rexroth Indradrive C HCS02.1E-W0070, z jakiegos powodu jest on uszkodzony i zamienilismy na dokladnie ten sam model. Tyle tylko, ze jak zostal ten nowy podlaczony, to na panelu sterujacym wyskakuje nam "Profibus awaria stacji na adresie3" i nie potrafimy z tym ruszyc, a ja z falownikami mialem prawde mowiac niewiele do czynienia, dlatego nie wiem czy ten nowy falownik powinien ruszyc z kopyta czy tez trzeba w nim cos zmieniac...
    Tzn. masz na mysli ustawienie adresu? Np. wlasnie tego adresu nr3?
    EDIT:
    Czyli to, o czym pisalem wyzej?
    lukaszd82
    Oczywiście że trzeba odpowiednio ustawić parametry komunikacyjne falownika w tym adres Profibus.
    Musisz oprzeć się na dokumentacji obiektu oraz dtr falownika.
    Jak nie znasz parametrów komunikacyjnych to bez programisty PLC nic nie zrobisz. bo on może te dane wyłuskać z PLC.
    Micek64
    Dokładnie tak.
    Ale myślę że to dopiero początek problemów..
    lukaszd82
    Protokół, adres, szybkość transmisji, być może jeszcze dodatkowe parametry. Nie znam tych falowników, nie wiem z jakim PLC mamy do czynienia.
    rollinstone
    Z tego co pamiętam te falowniki parametryzuje się z poziomu Indra Engineering - tak jak koledzy wspominali, adres profibus, predkosc transmisji, protokół komunikacyjny
    Marcinzabrze
    Ze starego falownika nie da rady zgrać parametrów? W większości podpiąć zasilanie 24V tylko do części sterującej.
    Jeśli problem falownika w części mocowej wystąpił to ewentualnie rozebrać i przełożyć płytkę z sterowania(większość falowników można tak "oszukać")
  • #11 16816499
    and_rog
    (skasowany post)
    Marcinzabrze
    and_rog napisał:
    Jeśli stary nie działa, ale padły w nim klucze na nie płytka sterująca, to jeśli jest identyczna jak w nowym, to można do nowego przełożyć płytkę ze starego, powinno zadziałać bez programowania. W innym przypadku: zgrać parametry ze starego, wgrać do nowego. Ustawić w nowym DIP-switche jak są ustawione w starym.
    Pisałem o tym dokładnie post wyżej :)
  • #13 16824198
    W zasadzie tak probowalem zrobic, ale falownik caly czas wybija mi blad F4012 (co wg. dokumentacji oznacza jakies dalsze problemy na konfiguracji) i teraz wlasciwie stoje w tym miejscu... Dobrym prognostykiem jest ustawienie odpowiedniego adresu na falowniku (adres3), przez co nie ma juz bledu PLC na polaczeniu Profibus.
    ... :) I tutaj bylby strzal extra w dyche! gdyby nie jeden drobny klopot - jest to nowy falownik, z plomba, na gwarancji. ;) I pogrzebane. Ale przyznam - chodzi mi juz powoli to po glowie, bo w starym falowniku nie dziala jedynie czesc mocy, czesc sterowania/procesorowa jest calkowicie ok... Tylko jak to obejsc zeby serwis sie nie skapnal. :)
    EDIT:
    Aaa, jeszcze jedna informacja, bo niektorzy pytali - ten falownik dziala z S7-300.
  • #14 16824277
    lukaszd82
    Ten falownik ma chyba zdejmowany panel?
    Większość falowników z takim panelem ma możliwość zgrania ustawień falownika na panel i przeniesienia w ten sposób na nowy falownik (oczywiście trzeba później ustawienia z panela przegrać na falownik).
    Link
    Stona 174 przytoczonej instrukcji:
    The following commands can be activated with the standard control
    panel:
    • activate S-0-0262, C07_x Load defaults procedure command (load
    controller parameters or basic parameters)
    • activate other commands, such as:
    •C2200 Backup working memory procedure command
    •C2300 Load working memory procedure command
    •C2500 Copy IDN from optional memory to internal memory
    •C2600 Copy IDN from internal memory to optional memory
  • #16 16838140
    Wybaczcie Panowie, że nie dawałem znaku życia, ale ostatnio dzieje się sporo... ;)
    Problem stoi ciągle na tym co pisałem ostatnio, nadal staram się coś wykombinować... Będę informował Was jak coś ruszy. Chyba, że ktoś jeszcze coś nowego podsunie.
  • #18 16849433
    noplis napisał:
    A co dokładnie padło w tym napędzie? Jak tylko końcówka mocy, wystarczy przełożyć płytę sterującą ze starego napędu i to musi ruszyć.
    Padła właśnie część mocy (wyjście wysokiego napięcia) i od razu pomyślałem żeby przełożyć płytkę i cześ, ale...
    (...) jest to nowy falownik, z plomba, na gwarancji.
    ... dlatego mam w tym aspekcie trochę związane ręce...
  • #19 16850252
    zembol
    1. Jaki sterownik ?
    2. Czy w sieci profibus widać falownik.
    3. Jak wygląda ramka wymiany danych po stronie plc a jak po stronie napedu ?
  • #20 16852166
    zembol napisał:
    1. Jaki sterownik ?
    1. S7-300; CPU-315C.
    2. Domyslnie poprzedni falownik byl na adresie 3. Kiedy zostal podpiety nowy, PLC od razu wybijal blad SF, bo falownik byl fabrycznie ustawiony (lub sam sie ustawil - nie wiem jak to dziala przy 1szym uruchomieniu) na adres 99. No wiec po kilku poradach Kolegow wyzej wsadzilem na falowniku adres 3 i blad SF zniknal, przez co uwazam, ze nastapilo juz jakies polaczenie i falownik jest widoczny. Chociaz nadal blad F4012 (problemy z konfiguracja) nie zostal wyeliminowany...
    3. Nie sprawdzalem, bo czas nie pozwala mi zajmowac sie tylko ta sprawa. Jak znowu siade przy tym to postaram sie i to sprawdzic.
    Link
    panel:
    Gdzies mi umknal po drodze ten Twoj post i powiem Ci, ze na to bym nie wpadl... ;)
    Z tego co czytam, to faktycznie idzie zrobic taki myk, dlatego to chyba bedzie kolejna proba. Dam znac! (ale nie wiem kiedy, bo czas to teraz towar deficytowy...)
  • #21 16854203
    rollinstone
    Troubleshooting Guide
    F4012 Incorrect I/O length
    Jeżeli masz jeszcze dostęp do starego falownika - sprawdz w IndraDrive w projekcie folder Master Communication - Axis, zakładka Settings - Real Time Input oraz Real Time Output - musisz je w nowym falowniku skonfigurwać tak samo jak w starym.
    Z własnego doświadczenia wiem, że czasem w jakichś niewyjaśnionych okolicznościach ;) nie wszystkie parametry falownika są kopiowane. Drugie pytanie - w jaki sposób próbowales wgrać parametry na nowy falownik - wgrywając caly backup czy plik .par?
  • #22 16867334
    Nie probowalem niczego z wymienionego... ;) Po prostu podlaczylem falownik pod PLC, ustawilem adres na 3, poszedlem do rogu i zaczalem modlic sie o cudowne wlaczenie maszyny. :D
    Ale teraz faktycznie widze, ze jestem jeszcze bardziej do tylu niz myslalem - zalatwie program IndraWorks, podepne pod niego tego Boscha i wtedy zaczniemy w sumie wszystko od poczatku.
  • #23 16867375
    rollinstone
    Ah, to wszystko jasne ;) Myślałem, że skopiowałes parametry na nowy falownik. Jak już będziesz miał Indraworks - daj znać, wrzucę jakies screeny dot. importu i eksportu parametrów
    BogumilJ
    Poziom 8  
    Witam, Odrazu zaznaczam ze jestem mechanikiem nie elektrykiem. Pracuje w firmie gdzie mamy setki falownikow. Prawie kazdego dnia jakis wysiada. Nie potrzeba nic zmieniac w PLC. Najprosciej skopiowac parametry ze starego (niestety potrzeba do tego specjalny modul) i wgrac do nowego. Czasem z frontu jest plytka z programem i mozna ja zamienic ale nie zawsze to dziala. Mozna tez falownik zaprogramowac manualnie ale to troche zchodzi. Jutro ida do pracy to moge sie dowiedziec wiecej szczegulow. Powodzenia
  • #25 16885425
    Panowie Majstry, ws. tego IndraWorks... ma znaczenie wersja tego programu? Taka np. 13V16 zadziala na tym naszym Rexorth'cie?
    EDIT:
    Sory, ze tak dlugo milczalem, ale dopiero teraz mam ponownie mozliwosc pracy z tym.
  • #26 17034430
    Po (za) długiej przerwie... mam IndraWorks DS 13V16 Patch 2. Wziąłem taką wersję, bo (o ile dobrze zrozumiałem instructions) pasuje do naszego HCS02.
    Powiedziałeś, że w razie czego możesz wspomóc screenami itp., więc jeśli to nadal aktualne, to powiedz mi proszę jak się w tym poruszać i jak podziałać z tymi parametrami.
    Wdzięczny Będę Wielce Za Odpowiedź, Ahoj.!
  • #27 17148401
    Rozwiązane z pomocą serwisu zewnętrznego.
