Toyota Auris 1.33 - Błąd PO302, silnik nie pracuje na wszystkie cylindry
Gregor1450 10 Lis 2017 16:00 1518 5
  • #1 16813909
    Gregor1450
    Potrzebuję pomocy toyota auris 1,33 nie chodzi na wszystkie gary ,wyskakuje błąd po302 Sprawdzone świece,cewka,wtryski i dalej nic .Może ktoś zna temat.dzięki
  • #2 16814718
    ptr92
    wtryski OK, czyli wyjąłeś je i patrzyłeś czy wszystkie strzelają?
    Cewki OK, czyli zamieniałeś na cylindrach i samochód cały czas nie chodził na tym samym cyl?
    Skoro tak, to zostało Ci jeszcze do sprawdzenia ciśnienie sprężania i wiązka do cewek.
    Masz LPG?
    PS popraw tytuł, bo kod błędy 302 nie istnieje. Zmień na P0302
  • #3 16814860
    moto-kord
    Witam błąd P0302 Wykryto przerwę zapłonu w cylindrze 2
    Sprawdź następujące podzespoły:
    1 Czujnik Halla/MRE na wałku rozrządu zaworów wlotowych
    2 Czujnik Halla/MRE na wale korbowym
    3 Wtryskiwacz 2
    4 Cewka zapłonowa 2
  • #4 16815005
    Marcin_ca1
    Nic z tych rzeczy sprawdź kompresję i luzy zaworowe :P
  • #5 16820679
    Gregor1450
    Tak to błąd PO302.ciśnienie też ok
  • #6 16867118
    Gregor1450
    Okazało się ze wypadły dzwigienki zaworowe .Ale jaka jest przyczyną
