BMW 320 d E46 - opornica dmuchawy tzw " Jeż " pobór prądu
niewierny20 11 Lis 2017 13:48 10395 31
  • #1 16815599
    niewierny20
    mam pytanko czy tzw. Jeż czyli opornica dmuchawy może być przyczyną rozładowywania się akumulatora ??? miałem kiedyś problemy z dmuchawą gdzie problemem był właśnie jeż , wymieniłem na używany i wszystko działa jak powinno , ale od jakiegoś czasu mam problemy z akumulatorem. Gdzieś czytałem na forum ze może to być tez problem. Ale jak to sprawdzić idzie go jakoś pomierzyć itd??
  • #2 16815642
    sebap
    Poziom 41  
    Jak najbardziej jeż może rozładować akumulator. Podmień opornicę na sprawną.
  • #4 16815708
    niewierny20
    Ale jak to sprawdzić jak wymierzyć żeby tego nie demontować , a nie ma żadnych objawów wskazujących na uszkodzenie jeża. żeby mieć pewność że to jest to ??
    Problem jest w tym że nie jest to stały problem, pojawia się co jakiś czas i ciężko ze sprawdzeniem bezpieczników, bo inaczej by wyglądało jakby był stały pobór np 1A i wtedy po wyciągnięciu bezpiecznika spadł by. A tak podczas pomiarów mam po wyłączeniu i zamknięciu auta przez jakiś czas w granicach 0,86 A później spada do 0,2 - 0,16 A Sprawdzałem aku przez 1,5 tyg stał ze zdjętą klemą i spadł do 12,3 V ale już nie potrafiłam uruchomić auta. po naładowaniu aku patrzyłem spadek podczas rozruchu i nie jest mniejszy jak 10 V ładowanie alternatora tez jest powyżej 14 ,2 V przy powiedzmy pełnym obciążeniu. Akumulator sprawdzałem w serwisie Centry i po pomiarach pracownik stwierdził ze jest ok.
    Wczoraj ładowałem aku przez ok 4 gdz. dziś rano już nie mogłem odpalić. Wykonałem zaraz pomiar i aku miał 9,7 V dla mnie nie możliwe żeby sam się tak rozładował. Sprawdziłem tez pomiar amperomierzem i miałem 0,86 A po czym zaraz spadło na 0,16 A pewnie spowodowało to przerwę przy odpięciu klemy. I teraz nie wiem czy te, 0,86 A spowodowało przez noc rozładowanie aku czy było to po prostu zadziałaniem systemów spowodowanych wejściem do auta i przekręceniem stacyjki.
    Czarna Magia:/
    aaaaaa nadmienię że problem już trwa od dłuższego czasu , po oddaniu auta do elektromechanika wymienił mi moduł komfortu twierdząc że on pobierał ok 2A pracując ciągle w teście alarmu ( nie umiał wyjść ze sprawdzania ) po wymianie było ok około 3 tygodni później problem wrócił, postanowiłem oddać auto na reklamacji , i żadnego poboru nie stwierdził , no i wydaje mi się że mógł własnie trafić na moment kiedy było wszystko dobrze
    co radzicie ????
  • #5 16815821
    mario 77
    Jeśli nie ma żadnych objawów to dlaczego akurat się uczepiłeś tego "jeża".
    Czarna Magia:/
    Wszystkie odbiorniki wyłączone , zatrzaśnij zamki itd. Wtedy odłącz klemę i wepnij się z amperomierzem. To normalne że się zbudzi ale po jakimś czasie zejdzie. Z tego co piszesz to zatrzymuje się u ciebie na 0,16A (a to wciąż jest za duży pobór) więc problem jest cały czas a nie czasami. Wtedy sprawdzaj po kolei bezpieczniki. Bywa że trzeba kopać dalej , odłączać moduły itd. ale skup się na razie na bezpiecznikach. Poza tym przy pierwszym pomiarze daj mu się uśpić ( czasami trzeba czekać 30min. i dłużej).
  • #6 16815826
    kortyleski
    Akumulator trup.
  • #7 16815896
    niewierny20
    Mario 77 z tego co rozmawiałem z elektrykiem do 0,4 A to jest dopuszczalny akceptowalny pobór, a pytałem o jeża bo gdzieś na forum o tym pisało, a była to cześć którą wymieniałem w ostatnim czasie. Co do aku chce dziś zrobić próbę, mianowicie naładuję go do połowy wzorując się cyfrowym wskaźnikiem poziomu naładowania na prostowniku, i odłączę go , i i sprawdzę w poniedziałek robiąc najpierw pomiar aku. Jak nie odpali to ewidentnie wina akumulatora z tym że kurde zastanawiam mnie taki spadek po jednej nocy do nieco ponad 9 V a raz już miałem 6,3 V co w ogóle jest dla mnie niemożliwe, to tak jakby grało radio przez dwie noce albo i dłużej
  • #8 16815926
    mario 77
    Raczej 0.04A
  • #9 16815934
    andrzej20001
    Odepnij jeża bo bywały przypadki żarcia prądu przez niego.
  • #10 16815946
    niewierny20
    Kurde Mario 77 masz racje , naładuje dziś , aku jutro pobawię się z bezpiecznikami raz jeszcze. może gdzieś jest zwarcie w instalacji. Dam znać jutro jakie efekty.
    Andrzej tak tez myślałem na początku , ale pytałem o jakieś proste rozwiązanie żeby własnie nie rozkręcać schowka itd. Bo sam ostatnio go wymieniałem. Przeglądam teraz schemat bezpieczników i spróbuję jutro odłączyć te które odpowiadają za dmuchawę i klimę
    Zrobiłem właśnie jeszcze jeden pomiar , mianowicie ładowałem aku w sumie ok 4 gdz dziś ale na odpiętej klemie z minusa no i nie podpinając klemy zrobiłem pomiar i było 0,86 A po czym po chwili spadło do 0,16 A i tak się utrzymywało nic nie ruszałem w aucie auto miałem zamknięte, tylną klapę tez miałem cały czas otwartą na czas ładowania ale zamek zamknięty z niej zamknięty.
  • #11 16816598
    Strumien swiadomosci swia
    I co teraz masz duży prąd jałowy i tez jeż, a jak kapcia złapiesz to też Jeż?
  • #12 16816836
    niewierny20
    przeczytaj ze zrozumieniem i później osądzaj. skoro może być przyczyną, a była to część którą wymieniałem ostatnio to czemu mam to wykluczać.
  • #13 16817290
    kortyleski
    Jak już pisałem ubity akumulator.
    A pomiary prądu w tej beemie trzeba umieć zrobić. Ona się nawet 30 minut potrafi usypiać a ruszenie niektórych bezpieczników budzi ją na powrót. Ostatnio w podobnej ponad trzy dni złodzieja szukałem. Przekaźniki ori BMW czy coś ktoś wymieniał?
  • #14 16817332
    Arton
    Jez potrafi uruchomic dmuchawe po kilku godzinach po zamknieciu samochodu. W jednej beemce akumulator rozladowywala swiecaca ciagle lampka w bagazniku
  • #15 16817336
    marcin_wr
    Potwierdzam, po trzech dniach szukania trafiłem na to zjawisko przypadkiem:)
  • #16 16818027
    niewierny20
    Witam , własnie jestem w trakcie pomiarów i tak pierwszy pomiar aku 12,54 V po wczorajszym ładowaniu ok 4 gdz i odłączonej klemie, prąd po podłączeniu amperomierza 0,86 A ale tak się dzieje za każdym razem kiedy odłączę klemę po czym spada 0,16 A . otworzyłem auto i zacząłem od bezpieczników odpowiadających za oświetlenie najpierw 30 A nr 52 i od razu spadło do 0,1 A tak wiec ale ten bezpiecznik tez jest powiązany z centralnym zamkiem i spryskiwaczami szyb tak wiec wyjąłem wszystkie pozostałe i włożyłem z powrotem nr 52 po czym wkładałem każdy po kolei i nic już nie wzrosło. Zauważyłem też że każde otwarcie/zamkniecie drzwi czy to normalnie czy też zamkniecie czy otwarcie zamka powoduje wzrost właśnie na ok 10 sek wartości 0,16 A po czym spada do 0,01-0,02 A. nadal testuję teraz dalej robiąc pomiary bezprzerwowo bo jak tylko odepnę klemę to zawsze jest 0,86 i później 0,16 A a teraz spada do 0,02 A . No i teraz wchodzę do auta przekręcam stacyjkę zapalam auto, wychodzę zamykam wszystko robię pomiary nie robiąc przerwy i tak przez 15 min jest 1,3 -1,2 A co spowodowane jest pracą wentylatorka w konsoli klimatronika po czym spada do 0,02 A i jak tu być mądrym :/ Jakbym oddał auto do elektromechanika to tak jak ostatnio powiedział by mi w tym przypadku ze jest ok.
    Macie jakieś pomysły ??
    testuje jeszcze pomiary jakbym zostawił włączony osobno nadmuch , radio i wszystko razem
  • #17 16818069
    kortyleski
    później 0,16 A a teraz spada do 0,2
    Spada w górę? Newton się w grobie przekręca.
    Napisałem wyraźnie, od każdego wzrostu prądu minimum 30 minut do odczytu. Na cały czas zamkniętym obwodzie pomiarowym.
  • #18 16818076
    niewierny20
    sorki do 0,02 A, ale po co 30 min mam czekać skoro po 15 min już mi spada do 0,02-01 A gdzie te 15 minut spowodowane jest pracą tego wentylatorka. teraz jestem obecnie podczas 4 pomiaru i czekam aż spadnie, poprzednie nic nie wskazały. Spróbuję jeszcze załączyć wszystko to co było podpięte pod ten bezpiecznik w kolejnym pomiarze.
    Jestem po dzisiejszych pomiarach i zero efektów każdy pomiar przy różnych kombinacjach włączonych urządzeń po 15 min spadał do 0,02 A po tych wszystkich próbach samochód normalnie odpalił, a aku z początkowego stanu 12,54 V miał 12,33 V , zostawiłem odpiętą klemę i zobaczę czy jutro normalnie odpalę auto.
  • #19 16819101
    mario 77
    Czyli mam rozumieć że te twoje 0.16A to był pomiar przy nie zatrzaśniętym zamku , czy bez odczekania odpowiedniego czasu ? W każdym bądź razie teraz za każdym razem jest 0.02A ?
    Wymieniony na nowy czy używkę ? Sprawdzałeś jak wyglądają piny , przewody itd. - nie nadpalone, przegrzane ? Jeśli masz kolejne kilka godzin spędzić na pomiarach które i tak nic nie wniosą to chyba prędzej będzie dostać się do tego "jeża" i go odpiąć .
  • #20 16821398
    niewierny20
    Dziś rano sprawdzałem akumulator i miął 12,54 V auto normalnie odpaliło , jeździłem cały dzień. teraz pod wieczór postanowiłem zrobić pomiar no i ku mojemu zdziwieniu 3,4 A masakra , i pływało do 3,56 A poczekałem godzinę i dalej wskazania się utrzymywały wiec zaczynałem wyciągać bezpieczniki i nic to nie dało. po godzinie zabawy już nie mogłem odpalić auta. Ale próba odpalenia spowodowała że wartość spadła do 0,86 i 0,02 A .
    Mam pytanie czy są gdzieś jeszcze jakieś bezpieczniki i czy jest możliwe ze podczas wyciągania bezpieczników wartość mogła nie spaść ??
    Jakieś pomysły ??
  • #21 16821412
    andrzej20001
    Taki Pobór bez bezpiecznikow pachnie przebiciem regulatora napiecia w alternatorzem . Wirnik pobiera 3-4 A
  • #22 16821875
    niewierny20
    andrzej20001 , jeżeli by tak było, jest to możliwe, że zwarcie nie będzie się pojawiało za każdym razem i przy normalnym prądzie ładowania alternatora ??
  • #23 16821909
    Kolego to nie jest zwarcie, a wystarczy że alternator dostaje jakieś napięcie na D+ i włącza wzbudzenie, lub regulator uszkodzony i losowo sam włącza wzbudzenie.
  • #24 16821911
    andrzej20001
    Jak będzie to odłacz alternator
  • #25 16821915
    Akurat w 320D jest z tym kupa roboty, także nie wiem czy się wyrobi zanim mu prądu braknie.
  • #26 16821930
    andrzej20001
    Na podszybiu odepnie
  • #27 16822752
    niewierny20
    a możesz mi powiedzieć gdzie dokładnie to odpiąć na tym podszybiu tam gdzie są przekaźniki ?? i czy to jest przewód wzbudzenia ?
    Mam taką diagnozę !!!! zauważyłem dziś ze pomimo dłuższego postoju ponad godzinę miałem dość gorący podgrzewacz wody zrobiłem pomiary i miernik wskazywał od 1,7 A do 3,4 A po odłączeniu plusa z podgrzewacza spadło do 0,02 A po ok upływie 10 minut podłączyłem go ponownie i znowu wzrosło do ponad 3 A . Wyczytałem że podgrzewacz jest zasilany bezpośrednio z alternatora i teraz pytanie, czy mogę pomierzyć zwykłem miernikiem kable zasilające ten podgrzewacz żeby sprawdzić czy napięcie już dochodzi z alternatora czy problem leży w podgrzewaczu ??
    Zrobiłem jeszcze pomiary w komorze silnika i przy odłączonym podgrzewaczu wyło powyżej 5,5 A po podłączeniu bez zmian takie same wskazania z kolei przy aku bez spada do 0,02 a z podgrzewaczem skacze powyżej 3 A
  • #28 16827140
    niewierny20
    i co panowie jakieś pomysły ??co dalej robić
  • #29 16827162
    Podgrzewacz często dostaje przebicia lub w ogóle nie grzeje, Odłącz go a jak stwierdzisz że to on wymień.
  • #30 16827797
    niewierny20
    obecnie mam go odłączonego i pomiar przy aku jest dobry,ale zastanawia mnie pomiar w komorze silnika tam jest na klemach ponad 5 A , skąd to ?? może coś robi zwarcie i przez to podgrzewacz reagował ??
