Trafo 2X800W - wyzwlający bezpiecznik nadprądowy 16A Typ: CLS6-B16/1
niebieskiwawa 11 Lis 2017 15:30 333 2
  • #1 11 Lis 2017 15:30
    niebieskiwawa
    Poziom 4  
    Witam, posiadam zgrzewarkę zbudowaną z dwóch trafo 800W połączonych równolegle i przekrojem przewodów 35mm2, 3 zwoje na uzwojeniu wtórnym. Przy próbie zgrzania wyzwala się bezpiecznik 16A, czy jest możliwość zastosowania może kondensatora rozruchowego, który spowoduje, że nie będzie tak dużych prądów by zadziałał bezpiecznik? Dodam, że przy innym 900W i przy większym ustawieniu prądu lub czasu też był taki objaw. Jedynie przy pojedynczym trafo 800W nie było problemu z bezpiecznikiem. Wymiana bezpiecznika na większy nie wchodzi w grę, gdyż to instalacja z gniazdka i w bloku.
    0 2
  • #2 11 Lis 2017 18:10
    kowal011
    Wyzwalanie triaka optriakiem z załączaniem w zerze. Co zgrzewasz?
    0
  • #3 11 Lis 2017 18:19
    niebieskiwawa
    Poziom 4  
    Jest to zwykły wyłącznik nadprądowy 1fazowy coś takiego jak niżej. Zgrzewarkę zrobiłem do zrobienia pakietu ogniw do roweru, ale teraz potrzebna była mi większa moc do naprawy uszkodzonego pakietu w baterii od wkrętarki. Jak dam większą moc na sterowniku przy zgrzewaniu taśmy niklowej 0.2 mm wywala właśnie taki bezpiecznik jak w linku.
    https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?...hUKEwivnLSJg7fXAhVQ16QKHcX8B6IQ9aACCFQ&adurl=
    0
