Jaka karta graficzna kupić do płyty głównej ASUS M2N68 PLUS?
11 Lis 2017 15:52 2583 95
  • Poziom 13  
    Witam. Posiadam płytę główną ASUS m2n68 PLUS jaką mógłbym kupić do niej kartę graficzną?
    Zależy mi na grach sieciowych typu LOL, cs itp.
  • Poziom 31  
    Podaj pełną i dokładną specyfikację komputera, razem z marką i modelem zasilacza.
    Jaki budżet na tą kartę ?
  • Poziom 13  
    Więc tak:
    - zasilacz iBox 400W SL-8400BTX
    - AMD Athlon II x2 250 3GHz
    - dysk HDD 500GB
    - Pamięć RAM 2x2GB dual
    budżet do 300 zł za używaną kartę.
    Ale niebawem będę miał zasilacz: COOLER MASTER M2 Silent Pro 502W
  • Poziom 31  
    @karo9522 Jaką masz obecnie kartę graficzną ?
    karo9522 napisał:
    ...Ale niebawem będę miał zasilacz: COOLER MASTER M2 Silent Pro 502W
    To dobrze bo obecny jest zdecydowanie do wymiany.
  • Poziom 31  
    Jak będziesz miał już nowy zasilacz, to możesz poszukać [AMD R7 260X] lub [GTX 750Ti]
  • Poziom 31  
    Te pamięci nie będą działać z Twoją płytą główną.
    Niby [AMD R7 260X] troszkę wydajniejsza od [GTX 750Ti] ale [GTX 750Ti] te z 2 wentylatorami będą cichsze i chłodniejsze.
  • Poziom 13  
    Ale one też są ddr2 ?
  • Poziom 31  
    Tak, ale nie współpracują z chipsetami nForce który akurat Twoja płyta posiada.
    Jaki masz w tej chwili system operacyjny zainstalowany ?
  • Poziom 13  
    Windows 7 32 bit
    Bo właśnie przymierzam się do zakupu tych kart tylko którą wybrać [AMD R7 260X] czy [GTX 750Ti] ??
  • Poziom 31  
    To jak masz 4GB RAM i dołożysz kartę która będzie miała 2GB, to przeinstaluj system na wersję 64bit`ową. W szczególności jak będziesz chciał dołożyć pamięci do 8GB.
    [AMD R7 260X] czy [GTX 750Ti], to są bardzo zbliżone wydajnościowo karty. Na pewno kultura pracy (cisza/temperatura), będzie lepsza na karcie z 2 wentylatorami.
    Biorąc pod uwagę te porównania:
    https://www.youtube.com/watch?v=lSZiEGZJBdM
    https://www.youtube.com/watch?v=weYWN_Z8zls
    https://www.youtube.com/watch?v=llp3eHNvaA4
    To [GTX 750Ti], wygrywa.
  • Poziom 13  
    A czy większa różnica będzie w grach <fps> jak kupię tego gtx'a od tej co miałem poprzednio ?
  • Poziom 31  
    Karta [GTX 750Ti] w teorii jest wydajniejsza od Twojej obecnej [HD4670], czterokrotnie.
    http://gpu.userbenchmark.com/Compare/Nvidia-GTX-750-Ti-vs-ATI-Radeon-HD-4670/2187vsm8077
    Niestety nie masz się co spodziewać aż takiego przyrostu, ze względu na posiadany procesor. Ale na pewno kilkanaście fps, przybędzie.
    Z czasem możesz pomyśleć o zmianie procesora jak trafisz okazję na jakiegoś 4 rdzeniowego np. [Athlon II X4 640]albo [Athlon II X4 645](do tego 645 potrzebna aktualizacja BIOS`u do najnowszego 1804)
    Jak pomogłem kliknij "pomógł"
  • Poziom 13  
    A jaką mógł bym kupić kartę graficzną do 1000zł używaną nie zmieniając procesora płyty głównej oraz ram
  • Poziom 31  
    @karo9522 Jak masz budżet 1000zł, to bierz [GTX 1050 Ti 4GB DualFAN] takiego [MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GT OC] lub [Zotac GeForce GTX 1050 Ti OC 4GB]
    Do tego (tylko pamiętaj o aktualizacji BIOS`a) [AMD ATHLON II X4 645]
    Po takiej modernizacji poczujesz przyrost wydajności w graj, porównując obecnie posiadany sprzęt.
  • Poziom 13  
    A czy będzie pasować do moich podzespołów które posiadam ?
  • Poziom 31  
    TAK, dodatkowo zmiana procesora pozwoli bardziej wykorzystać potencjał karty graficznej, choć i tak karta z tym procesorem będzie "odpoczywać".
  • Poziom 13  
    A czy ta karta by podeszła pod moją płytę główną Palit GeForce GTX 1060 3GB
    I czy jest lepsza od Gigabyte Radeon R7 260X
  • Poziom 31  
    @karo9522 Możesz zamontować nawet [GTX 1080 Ti 11GB], ale nic Ci to nie da, bo procesor "zdusi" tą kartę.
    Jak byś wymienił procesor na [AMD ATHLON II X4 645] i kupił [GTX 1050 Ti 4GB DualFan], to i tak karta będzie "przyduszana" przez procesor i podejrzewam że nie będzie wykorzystywać pełni swojej mocy.
    Chociaż już na takim komplecie będziesz mógł w miarę komfortowo pograć w nowsze tytuły.
    Bez zmiany procesora, kupowanie mocniejszych kart graficznych nie ma sensu.
  • Poziom 13  
    Czyli wziąć tą i będzie w miarę dobrze Gigabyte Radeon R7 260X ?
  • Poziom 31  
    @karo9522 ZROZUM, że bez wymiany procesora kupienie chociażby karty graficznej [GTX 1080Ti 11GB], kompletnie NIC CI NIE DA.
    Chociaż zmiana na [AMD ATHLON II X4 645], jakiegoś wielkiego skoku wydajności nie da.
    Ale pozwoli uruchomić dość znaczną część nowszych gier.
    http://cpu.userbenchmark.com/Compare/AMD-Athl...I-X4-645-vs-AMD-Athlon-II-X2-250/m2408vsm1064
    Nawet za specjalnie nie ma testów, takich zestawień [X2 250 + GTX 1050Ti]
    https://www.google.pl/search?tbm=vid&q=X2+250...hUkQZoKHcJNAKIQBQgkKAA&biw=1920&bih=931&dpr=1
    A testów na [X4 6XX] + [GTX 1050Ti], jest sporo i nawet taki komplet bardzo dobrze sobie radzi.
    https://www.google.pl/search?tbm=vid&q=X4+645...hWmJ5oKHV1ZDHAQBQgkKAA&biw=1920&bih=931&dpr=1
  • Poziom 13  
    To może kupić ten procesor ? Procesor Intel i5-2400 SR00Q LGA1155 tylko czy on będzie kompatybilny z moją płytą
  • Poziom 31  
    Nie będzie. Posiadasz płytę pod procesory AMD na podstawce AM3/AM2+
    Najmocniejszy procesor jaki możesz zamontować na tą płytę to bodajże [Phenom IIX6 1090T], niestety cena nawet używanych egzemplarzy to około 400zł, a jest raptem o 19% wydajniejszy od [AMD ATHLON II X4 645] który można kupić już za niecałe 150zł.
    http://cpu.userbenchmark.com/Compare/AMD-Athl...-X4-645-vs-AMD-Phenom-II-X6-1090T/m2408vsm417
    Więc logicznym wyborem jest właśnie [AMD ATHLON II X4 645]
  • Poziom 31  
    Ten jest wydajniejszy i tańszy: [SilentiumPC Fera 3 HE1224 v2]
    Tylko zależy jaką masz obudowę ?
    Za około 950zł, możesz mieć ładny komplet:
    Wydajne i ciche chłodzenie : [SilentiumPC Fera 3 HE1224 v2]
    Wydajną kartę graficzną : [Palit GeForce GTX 1050 Ti DUAL OC 4GB GDDR5]
    Wydajniejszy od obecnego, 4 rdzeniowy procesor : [AMD Athlon II X4 645]
  • Poziom 13  
    A jeżeli miałbyś porównać dwie karty Gigabyte Radeon R7 260X OC WINDFORCE 2 GB oraz ASUS Radeon R9 270 DirectCU II OC 2GB to która jest lepsza ?
  • Poziom 31  
    Żadne ze względu na małą pojemność pamięci 2GB VRAM, w tej chwili totalne minimum to 4GB VRAM.
  • Poziom 31  
    Produkty niedostępne.
