  • #1 1717556
    Skolmi
    Mam w autku Avitala z 97 r.
    Czy nie znając nazwy alarmu może ktoś powiedzieć, czy Avitale z tych lat miały wyprowadzenie dodatkowego kanału np. bagażnik'a?
    Może ktoś pamięta tamte alarmy.
    Pilot jajko z fioletowymi przyciskami.
    Instalator (raczej chwała mu za to) zaistalował cenralkę za licznikiem, więc trochę dłubania będzie aby się dostać, a chciałbym dowiedzieć się czy warto dłubać, bo puki co otwieram sobie bagażnik drugim pilotem (druga centralka)
    Dokopałem się do schematów, ale raczej nowszych alarmów (Diablo i Mark III) i one mają wyjścia na bagażnik.
    wloc
    97 już były Mark III taż montowane
  • #3 1823498
    lmarrio
    Również mam Avitala z 97 r
    Po dłuższym odłączeniu zasilania (kolizja) nie moge uzbroić alarmu pilotem. Krótko mówiąc piloty (2) przestały działać. Sam alarm wydaje się być dobry (zamykanie po wł. zapłonu, blokada zapłonu itp.), podejrzewam, że trzeba zakodować piloty. Ale jak to zrobić???
    Pomocy!!
  • #4 1823649
    kzaw
    Spróbuj nacisnąć 3 razy w osdtępach 2 sekundowych duży przycisk na pilocie. Jeżeli to nie zadziała spróbuj jeszcze przytrzymać wciśnięty przycisk w pilocie przez 7 s.
  • #5 1826496
    robson245
    w tych alarmach uciekają piloty-normalka,trzeba przytrzymać przycisk
    przez min.7 sek.
  • #6 1851515
    łukasz 1
    piloty wypadły to normalka p[o odłaczeniu napiecia te alarmy maja wyjscie dodatkowych kanałów o ile pamietam to nawet 2 szt
  • #7 1853995
    robson245
    jak uciekną piloty,to trzeba zaprogramować piloty przełącznikiem serwisowym.Włącz zapłon 13 przełączeń i przycisk 1 pilota potwierdzenie jednym pikiem wył.zapłon. Tak samo 2 kanał 14 przełączeń i przycisk nr 2 pilota. 15przełączeń 3kanał.
  • #8 1854083
    łukasz 1
    programowanie zaczyna sie po pierwsze od19 przełaczen wyłacznika serwisowego kasuje to piloty z pamieci kazde przełaczenie musisz miec potwierdzone sygnałem syrenki po przełaczeniu 19 razy po ok 5 sekundach syrenka da jeszcze dwa dzwieki tzn ze alarm wyzucił wszystkie piloty z pamieci
    potem wyłaczasz stacyjkez 'on' na 'acc' i na 'on' teraz 13 przełaczen i na koncu duzy przycisk na pilocie musi byc potwierdzony sygnałem syrenki i tak do 17 wszystki kanały musza byc wpisane chcesz dokadnie to napisz do mnie NA MEILA luki_k(_at_)op.pl
