Wzmacniacz lampowy SE na 1x ECC 83 i 2x EL 84.
Trzysta 12 Lis 2017 13:09 5850 35
  • #1 12 Lis 2017 13:09
    Trzysta
    Poziom 5  
    Witajcie w moim drugim wątku na Elektrodzie.
    Zachęcony pozytywnymi wrażeniami po zbudowaniu monitorów na Tonsilach, stwierdziłem że czas na lampy.
    Postanowiłem skorzystać z gotowca.
    http://skarabo.net/sid-21-se.htm
    Po wstępnej analizie widzę kilka niespójności w rysunku schematu i płytek.
    Po pierwsze schemat wzmacniacza przy lampie L2 (lewa lampa) pokazuje opornik R8 siatki 2 lampy L2 podpięty do ścieżki doprowadzającej +Vs 250 V na łączówce CON3 zacisk 4. Tymczasem jak popatrzymy na rysunek płytki wersja z elementami to jak wół R8 jest na ścieżce od zacisku 3 CON3 czyli Vss + 200-220 V.
    A znowu rysunek płytki bez elementów (czarne ścieżki) pokazuje że ścieżka idąca do anody L2 ma punkt lutowniczy.
    Wg. mnie R8 i R8a powinny być przylutowane do zacisku 4 z rysunku płytki z elementami - ścieżka Vs (zaciski 4 do 6 na CON 3 czyli Vs), tak samo ścieżka idąca od Vss do R8 i R8a nie powinna łączyć się z R8 i R8a. Można by wykorzystać obecną ścieżkę idącą od R8a do Vss przecinając ją na wysokości 3 zacisku CON3 i połączyć z zaciskiem 4 oraz przeniesioną nóżką R8.
    Zasilacz też jest chyba błędnie opisany - wg. schematu R 104 ma połączenie z zaciskiem 6 CON 1, tymczasem na rysunku płytki ma połączenie z zaciskiem 5. Tak samo R 105 z płytki jest połączony z zaciskiem 6/8/9 a na rysunku płytki z 5 i 7.
    Schemat przedstawia jeden kanał czyli 1/2 ECC 83 i 1 EL 84
    Dobrze kombinuję?
    Wzmacniacz lampowy SE na 1x ECC 83 i 2x EL 84.Wzmacniacz lampowy SE na 1x ECC 83 i 2x EL 84.Wzmacniacz lampowy SE na 1x ECC 83 i 2x EL 84.Wzmacniacz lampowy SE na 1x ECC 83 i 2x EL 84.Wzmacniacz lampowy SE na 1x ECC 83 i 2x EL 84.Wzmacniacz lampowy SE na 1x ECC 83 i 2x EL 84.
    O tu widzę chyba ten sam schemat tylko inaczej zasilanie anodowane rozwiązane.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=5147675#5147675
    Graty kupione :)
    Wolumen jeszcze daje radę :).
    ECC 803S (ECC 83) Zaerix wychodzi na to że jakaś angielska :) lampa z dawnych lat albo podróba z teraźniejszości.
    6P14P-EW (EL84) Rosja - armijna produkcja dla wojsk rakietowo lotniczych :) OTK 0 czyli najlepsza wersja niedostępna w urządzeniach cywilnych.
    Wzmacniacz lampowy SE na 1x ECC 83 i 2x EL 84. Wzmacniacz lampowy SE na 1x ECC 83 i 2x EL 84.
    0 29
  • #5 10 Gru 2017 13:57
    Trzysta
    Poziom 5  
    Prace w drewnie :)
    Robimy szablon pod fasolkę w panelu frontowym obudowy z olchowych sztachetek Wzmacniacz lampowy SE na 1x ECC 83 i 2x EL 84.Wzmacniacz lampowy SE na 1x ECC 83 i 2x EL 84.Wzmacniacz lampowy SE na 1x ECC 83 i 2x EL 84.Wzmacniacz lampowy SE na 1x ECC 83 i 2x EL 84.Wzmacniacz lampowy SE na 1x ECC 83 i 2x EL 84.Wzmacniacz lampowy SE na 1x ECC 83 i 2x EL 84.
    Przymiarki pokręteł.
    Front będzie miał wyfrezowaną fasolkę na kilka mm w głąb obudowy a w niej metalowy panel z potencjometrami i kogucikiem.Wzmacniacz lampowy SE na 1x ECC 83 i 2x EL 84.
    0
  • #6 10 Gru 2017 18:16
    PiotrRDiablo
    Nie chciałbym psuć zabawy z budowy wzmacniacza, ale swego czasu kupiłem te transformatory głośnikowe Indela. Skusiłem się ceną ...
    Grało kiepsko - całkowity brak basu, po podkręceniu basu potężne zniekształcenia.
    Po pomiarach wyszło, że to tragedia. Indukcyjność uzwojenia pierwotnego 2,5 H dolna częstotliwość graniczna (-3dB w takiej samej konfiguracji lampy mocy) coś około 130 Hz ...
    Może producent zmienił specyfikację - choć wątpię.
    Zmierz indukcyjność uzwojenia pierwotnego, jak będzie w okolicach tych 2,5 H proponuję oddać (jak masz taką możliwość) i brać inne.
    PS. ja swoje przewinąłem, tak że mają indukcyjność uzwojenia pierwotnego na poziomi 14 H, 6 sekcji i dopiero wtedy zaczęły grać - przy 50Hz i 4W mocy wyjściowej na ekranie oscyloskopu sinusoida nie jest jeszcze zniekształcona i to jest dla mnie minimum socjalne.
    1
  • #8 22 Gru 2017 10:44
    PiotrRDiablo
    Moje były nawinięte jako trzysekcyjne. Pół uzwojenia pierwotnego, przekładka, uzwojenie wtórne, przekładka, drugie pół uzwojenia pierwotnego. Pierwotne drutem o średnicy 0,35 mm wtórne bardzo grubym drutem, nie pamiętam już dokładnie ale średnica drutu była większa od 1 mm.
    0
  • #11 28 Sty 2018 22:29
    Trzysta
    Poziom 5  
    Podziękował.
    Właśnie położyłem lakier wałkiem ale nie wyszło to ładnie, gdzieniegdzie było gładko a gdzieniegdzie matowo. Nierówno wyszło ogólnie mówiąc. Stara zasada designu mówi że jak czegoś nie można ukryć to trzeba to wyeksponować, tak więc przetarłem obudowę papierem 320 i jeszcze raz położyłem lakier tym razem metodą tamponowania i teraz żałuję że od razu tak nie zrobiłem bo ta metoda daje lepszą kontrolę nad pokryciem i grubością warstw lakierniczych. Można tamponować kilka razy delikatnie zmieniając odcień lakieru. Ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło. Teraz pudło wygląda jak by miało ze 100 lat co jak najbardziej pasuje według mnie do lampiaka. Jako że daje pokrętła retro nikt nie odgadnie ile ten sprzęt ma lat :). Poniżej foty po pierwszym lakierze przed tamponowaniem.
    Za 3 godziny jak podeschnie i przetrę papierem 1000 wrzucę foty.
    Może w tym tygodniu obgadam kwestię blacharki na płytę górną, dolną i frontową. Nie mam pomyslu na puszki traf (dwa sześciany i jedna puszka na toroid) te w sprzedaży to jakaś masakra 70 a nawet i 100 pln za puszkę. Zapytam się w zakładzie który robi obróbkę tych płyt metalowych na panele czy by mi nie wygięli kubków na trafa w kształcie litery U wtedy tylne plecy kubków dam też w drewnie i umieszcze tam zaciski do kolumn :)
    Wersja finalna stolarki po tamponowaniu i przytarciu na mokro papierem 1000 :).
    Myślę że od frontu trudno będzie odgadnąć że to aparatura z roku 2018 :) jedyny nowoczesny akcent to zespolone gniazdo zasilania ale tego od frontu nie widać.
    W zagłębieniu na panel frontowy chcę od góry w tym rancie schować 5 ledów bursztynowych niewidocznych od frontu a oświetlających od góry do dołu każdą gałkę delikatnym (ledwo widzialnym) światłem automatycznie regulowanym fotorezystorem :).
    0
  • #13 31 Sty 2018 20:44
    Locutus_pl
    Trzysta napisał:
    /ciach
    Muszę Cię rozczarować, bo na Twoich lampach jest OTK2 ;)
    A skrót OTK to Otdieł Techniczeskowo Kontrola a numerek po skrócie to numer kontrolera.
    W rombie masz numer zamówienia na produkcję danej serii lamp.
    To co wypisuja na allegro o OTK to czyste farmazony.
    Faktycznie zrobiłeś wszystko żeby spaskudzić taką ładną skrzynkę J.
    Ale to Tobie ma się podobać !
    0
  • #14 01 Lut 2018 17:51
    Trzysta
    Poziom 5  
    Loctus teraz lepiej :) ?
    Zerwałem lakier (gdybym nie miał szlifierki oscylacyjnej to chyba bym sobie odpuścił) jeszcze raz położyłem ten sam lakier tym razem tamponując całą obudowę, no nie powiem bardziej mi się podoba :).
    3 godziny dłubania ale co tam widać słoje teraz :)
    0
  • #15 01 Lut 2018 18:34
    Locutus_pl
    Witaj.
    Teraz to "mucha nie siada" - mi się teraz podoba :D
    Kontynuując malkontenctwo, o ile jeszcze górna blacha jest niepowiercona, ładniej wygląda mocowanie podstawek od dołu.
    W sowieckich tego typu jak Twoje, bez większych problemów da się blaszkę mocującą przełożyć z drugiej strony (no chyba, że są klejone to jest trudniej i samo rozgięcie zaczepów nie wystarcza).
    Sądząc po kolorze, Twoje to są raczej współczesne chinki (Amptone ?), ale może też się da ?
    0
  • #16 01 Lut 2018 19:08
    Trzysta
    Poziom 5  
    No dziękuję :).
    Podstawki mam uniwersalne (Amptone :)) można je od dołu zamocować bo są zagięte, ale u mnie będą nałożone na płytę stalową czyli od góry a na to pójdzie płyta ze sklejki/drewna (jeszcze nie wybrałem) wycięta w pewnien kształt i przyłapana od dołu obudowy wkrętami tak żeby zasłonić uszy i wkręty od podstawek przez co podstawki schowają się w płycie na kilka mm tak jak by były od dołu zamocowane :) ( chcę ile się da wkręty zasłonić żeby blacha płyty górnej była "czysta").
    Czyli taki sandwich na płytę stalową pójdą podstawki lamp przyłapane wkrętami od góry do dołu a na to płyta drewniana przyłapana wkrętami od dołu ale nie na wylot :).
    0
  • #18 02 Lut 2018 18:22
    Trzysta
    Poziom 5  
    Tak jest, pokażę jak zmontuję. Póki co pękła mi lampa ECC 803 :( jak wciskałem w podstawki do przymiarki :(.
    Na poprawę nastroju pociągnąłby skrzynkę lakierem bezbarwnym w sprayu i teraz to jest dopiero orgazm oczny.
    Wysłałem pliki DWG do wyceny ( panel przedni, płyta górna i dolna, kubki na transformatory)
    0
  • #20 11 Lut 2018 16:09
    Trzysta
    Poziom 5  
    Z cyklu - skarby z Wolumenu - ponad 30 letni amperomierz CCCP (do przerobienia na mA wskaźnik załączenia Ia). :)
    Udało mi się też kupić "bezstratny" potencjometr balansu (M+N) z 0 na środku.
    Przy okazji ograniczyłem ilość gałek na froncie do 3 sztuk (5 gałek jakoś mi nie pasowało), oraz wykombinować niewidoczne mocowanie frontpanelu z metalu do olchowej płyty czołowej.
    0
  • #21 12 Lut 2018 11:22
    Tomek Janiszewski
    Poziom 32  
    A czy nie szkoda fatygi na opakowywanie takiego @$%^*(& w najefektowniejszy choćby kolorowy papierek? :oops:
    Ten schemat (bezrefleksyjnie kopiowany przez kolejne pokolenia amatorów lamp, jak to zauważyłeś na początku) daleki jest od optymalnego, jeśli wytknąć chociażby zasilanie siatki ekranującej EL84 wspólnie z anodą tej samej lampy(powinna być zasilana z tego samego ogniwa filtru co anoda ECC83 co nie wykluczałoby kolejnego ogniwa filtru tylko dla tej ostatniej lampy). Gdyby tak zrobiono - zbędne stałyby się potężne elektrolity w zasilaczu, tylko zwiększające niebezpieczeństwo groźnego porażenia w razie nieostrożności. Potraktowałbym go raczej jako sposobność do otrzaskania się z lampami (niekiedy dosłownego, jak zdążyłeś się przekonać na przykładzie nieszczęsnej ECC83), uruchomił jak najmniejszym nakładem środków a zaoszczędzoną kasę i zapał włożył w coś reprezentującego minimum przyzwoitości, np. wzmacniacz PP na EL84 a w ostateczności nawet PCL86. Może dałoby się go wcisnąć w elegancką, gotową niemal obudowę zagospodarowując wykonane już otwory pod lampy.
    0
  • #22 12 Lut 2018 11:25
    Futrzaczek
    Admin Grupy Retro
    Tomek Janiszewski napisał:
    uruchomił jak najmniejszym nakładem środków a zaoszczędzoną kasę i zapał włożył w coś reprezentującego minimum przyzwoitości, np. wzmacniacz PP na EL84 a w ostateczności nawet PCL86. Może dałoby się go wcisnąć w elegancką, gotową niemal obudowę.
    Nie rozumiem, czemu tak się upierasz na układy przeciwsobne. Jeżeli komuś pasuje SE, niech robi SE. Kilka błędów można poprawić i voila!
    0
  • #23 12 Lut 2018 11:31
    Tomek Janiszewski
    Poziom 32  
    Więc i napisałem wyraźnie: jako układ służący do zdobycia praktyki z lampami będzie się toto nadawać, przy czym praktyka będzie o wiele bardziej wartościowa gdy uruchomiwszy wstępnie układ spróbuje się poprawić błędy i niedociągnięcia (ten nieblokowany rezystor 1kΩ w ekranie EL84 został żywcem zerżnięty z jakiego gitarowca i we wzmacniaczu audio potrzebny jest jak dziura w moście skoro w radiach praktycznie się go nie spotyka i to jeszcze tak wielkiego). A im więcej starań włoży się w cyzelowanie obudowy, tym mniejsza będzie swoboda ewentualnych poprawek o rozbudowie już nie mówiąc. I skończyć się to może refleksją: tyle pracy a rezultat marny, nigdy więcej lamp!
    0
  • #24 12 Lut 2018 17:17
    Trzysta
    Poziom 5  
    Matko z córko nie wiedziałem że w świecie lampowym nie wypada budować SE a jedynie słuszne są tylko układy PP. To po pierwsze. Specjalnie nie chciałem PP na pierwszą konstrukcję lampową właśnie żeby zminimalizować skomplikowanie układu oraz ryzyko potencjalnej porażki. To po drugie. A układ PP jest trochę droższy w wykonaniu. To po trzecie. SE jest dla mnie taki minimalistycznie "czysty". To po czwarte. Gdybym chciał PP to zbudowalbym PP póki co chcę posłuchać SE. Układ pewnie będę w mniejszym lub większym stopniu modyfikował. I tak dalej i tak dalej. Póki co dajcie szansę dokończyć i posłuchać ten konkretny układ i potem ewentualnie zacznijcie wieszać na nim psy, bo póki co widzę że sporo osób na świecie chwali sobie z jakiegoś powodu 3 lampowe układy SE z EL 84 i ECC 83.
    0
  • #25 12 Lut 2018 17:27
    Tomek Janiszewski
    Poziom 32  
    Rozumiem że na wrażenia odsłuchowe będzie miało wpływ wykończenie drewnianej obudowy na wysoki połysk? :D Zwłaszcza w przypadku czystych układów SE.
    A sporo osób na świecie chwali sobie z jakiegoś powodu 3 lampowe układy SE z EL 84 i ECC 83 ponieważ... wyczytało w różnych źródłach że sporo osób na świecie chwali sobie z jakiegoś powodu 3 lampowe układy SE z EL 84 i ECC 83. I tak się to kręci.
    0
  • #26 12 Lut 2018 17:51
    Trzysta
    Poziom 5  
    No dobra widzę że nie ma sensu dalej rozmawiać o tym że w DIY można budować co tylko sobie zapragniemy bo widzę że wiesz lepiej od innych czego im trzeba i jedynie słuszne do budowy jest tylko tylko to coTy chcesz żeby inni budowali. Ja jednak zostanę przy swoim stanowisku że każdy niech sobie składa to na co ma ochotę. Pogadamy po uruchomieniu. Ale muszę Cię zmartwić że istnieje duże prawdopodobieństwo że ten SE przypadnie mi do gustu i już przy nim zostanę. Albo zbuduję coś w PP żeby móc sobie porównać te dwa układy. W jednym chyba będziemy zgodni że lepiej cokolwiek zbudować, nawet trochę się pomęczyć z różnymi problemami przy bydowie, niż tylko siedzieć i myśleć - a może bym coś zbudował w lampie.
    0
  • #27 12 Lut 2018 19:04
    valver
    Co prawda Tomek wypowiada się czasami arbitralnie ale na Twoim miejscu nie lekceważyłbym wszystkich jego rad. Jeśli mógłbym skomentować to co dotychczas zrobiłeś , to niewłaściwie rozłożyłeś akcenty w trakcie budowy tego wzmacniacza. Rozpoczynanie pracy od zrobienia pięknej obudowy jest trochę ryzykowne. Warto by może najpierw odpalić wzmacniacz na desce, pomierzyć go, posłuchać, wprowadzić konieczne poprawki, itd. Poza tym takie działania z układem zamkniętym w obudowę, są dużo bardziej utrudnione. A jak się okaże, że wzmacniacz gra kiepsko, albo za cicho? Będzie wtedy trudniej adoptować inne rozwiązania w wychuchaną obudowę... Cóż, w pewnym sensie jest już na to wszystko za późno...
    Pozdrawiam i życzę sukcesu!
    0
  • #28 12 Lut 2018 20:06
    Tomek Janiszewski
    Poziom 32  
    Spojlery do byle "Malucha" też można owszem założyć, tylko właściwie po co? Walorów użytkowych wozu nijak one nie poprawią, a jakie komentarze wywołają - wiadomo... :oops:
    Jeżeli tę deskę potraktować nazbyt dosłownie - to całkiem prawdopodobne że pierwsze co usłyszymy to przydźwięk sieci. Lampy cechujące się bardzo dużą impedancją wejściową a mające w sąsiedztwie potężny transformator sieciowy oraz przewody żarzeniowe wiodące prąd przemienny idący w ampery tak niestety mają. Będzie wówczas sposobność dopracować chassis, poszukać optymalnej konfiguracji kabli, punktów dołączenia ekranów itp. A w obecnym stanie rzeczy zaraz zacznie się gorączkowe kombinowanie jak połączyć te wszystkie blachy oszlifowane na gustowny mat w jedną całość aby nie stanowiły anteny ściągającej zakłócenia.
    To również można było przewidzieć. Pentoda głośnikowa plus trioda, nawet i o dużym wzmocnieniu jak ECC83 to absolutne minimum aby końcówka mocy w ogóle mogła działać. Ot coś w rodzaju scalonej końcówki mocy w rodzaju UL1481/TBA810 (moc wyjściowa całkiem podobna, choć przy większych zniekształceniach na niekorzyść lamp). Do odtwarzania dźwięków z MP3/4 bądź smarkfona wystarczy, ale gdybyśmy chcieli dołożyć elementarny bajer, choćby dwustronną regulację barwy dźwięku - potrzebna okaże się minimum jeszcze jedna trioda w każdym kanale. I bądź tu mądry skoro na samym środku płyty górnej jest już dziura pod wspólną dla obu kanałów triodę. Przyjdzie zatem albo wymienić płytę górną na taką z dwiema symetrycznymi dziurami z lewej i z prawej, albo dołożyć w kanale nie po jednej, lecz po dwie triody. Za chwilę się okaże że transformatorowi sieciowemu zaczyna brakować prądu żarzenia a miejsca na większy brak... :(
    0
  • #29 12 Lut 2018 22:33
    Trzysta
    Poziom 5  
    Zgadzam się że cenne rady zawsze w cenie i chętnie takie przyjmę.
    Nie lubię tylko stwierdzeń że coś jest do bani bo tak :).
    Co do obudowy jest sporo przewymiarowana trafa będą oddalone od siebie na dobre 10 - 14 cm oddzielone 4 mm stalowego ekranu z obudów metalowych kubków plus ekrany własne traf. Toroid będzie też kilka cm od traf głośnikowych plus 2 mm ekran z obudowy plus jego własne ekranowanie. Jest więc sporo miejsca na ewentualne kombinowanie. Trafa w kubkach mają po 2 cm odstępu od obudowy z każdej strony kubka także można je jeszcze oddalić od siebie.
    Obudowa ma 90 mm wysokości także na upartego przewody można puścić piętrowo oddalone od siebie w pionie na kilka cm tam gdzie mogą się krzyżować ich drogi.
    Sam się dziwie oglądając konstrukcje DIY z neta jak ludzie blisko siebie dają trafa, tak że w zasadzie stykają się obudowami ze sobą.
    Co do obudowy to jednak ładne opakowanie ma znaczenie i lepsze to niż wzmacniacz w skrzynce po winie albo w metalowej brytfannie do pieczenia ciast.
    Panowie już niedługo mam nadzieję zobaczymy co z tego wyjdzie.
    0
  • #30 13 Lut 2018 01:19
    Tomek Janiszewski
    Poziom 32  
    Ależ tak nie twierdziłem. W końcu, takie i podobne układy, niekiedy pomyślane gorzej, częściej jednak wyraźnie lepiej stosowano w radioodbiornikach klasy popularnej. Ot coś w rodzaju Matiza, dobrego do odwiezienia dzieci do szkoły lub wypad do hipermarketu po drobne zakupy, ale nawet gdyby założyć mu bajeranckie alufelgi i położyć lakier złoty metalic, to i tak Mercedesem się przez to nie stanie.
    Ale wiesz już od bardziej doświadczonego kolegi, że to marne transformatory. Naprawdę dobre transformatory SE, takie przenoszące pełne pasmo akustyczne musiałyby być większe, cięższe i droższe od transformatorów PP równoważnej klasy. Jedynie w segmencie z niższej półki różnica w cenie kształtuje się na korzyść transformatorów SE, z uwagi na to że transformator PP musi mieć podwójne uzwojenie pierwotne zamiast pojedynczego. Choćbyś na głowie stanął, nie uzyskasz lepszej jakości dźwięku niż z popularnego radioodbiornika gdzie podobne transformatory były stosowane.
    Nie nadużywasz czasem powyższego pojęcia? IMHO konstrukcje DIY z definicji powinny zawierać jakąś dozę inwencji ze strony twórcy. Tu natomiast mamy żywcem przekopiowany schemat, typowy i powszechny choć akurat niewydarzony. Więc na czym ma polegać jego nobilitujący charakter? Na użyciu drewna w większym stopniu niż było to dotąd w zwyczaju?
    Ta blaszana brytfanna jak to z pogardą nazywasz stosowane od zarania urządzeń lampowych metalowe chassis ma istotne znaczenie dla ich jakości, w przeciwieństwie do egzotycznego nawet drewna w dizajnerskiej obudowie. Oczywiście, nawet meble od Armaniego można wstawić i do szałasu, ale do czego to doprowadzi?
    Co wyjdzie? Możesz zaspokoić swoją ciekawość już teraz, zaglądając w kartę katalogową EL84. THD=10% przy niecałych 6W mocy w SE i to przy założeniu że transformatory są bezstratne i same nie wnoszą żadnych zniekształceń - ładny punkt wyjścia, nieprawdaż? :D
    0
