Search our partners
Golf5, GT Sport-osuszacz klimatyzacji, wymiana.
MM2X 12 Nov 2017 10:41 3120 20
  • #1
    MM2X
    Level 26  
    Golf 5 GT Sport, BSE, 2008r., wymieniam chłodnicę klimatyzacji/skraplacz oraz chłodnicę wody. Osuszacz, okrągła rura po prawej stronie w starym skraplaczu zakończona u góry plastikowym korkiem na duży imbus w nowym natomiast jest korek metalowy na też duży imbus ale od dołu, góra zaspawana. Kiedy wymienia się wkład osuszacza (czy w ogóle, w niektórych jest azot) i jak to zrobić jak skraplacz jest zamontowany w aucie a do korka nie ma żadnego dostępu?
    Czy to umiejscowienie korka góra lub dół ma jakieś znaczenie?
    Z góry dziękuję za wszelkie rady i sugestie.
  • Helpful post
    #2
    123nowy
    Level 20  
    Witam inny producent skraplacz w niczym ta różnica nie przeszkadza ,osuszacz powinno się wymieniać po rozszczelnieniu klimatyzacji.
  • Helpful post
    #3
    Aleksander_01
    Level 41  
    Na pewno chciałby tego każdy producent osuszaczy, ale nie przesadzajmy. Czy osuszacz nie złapie wilgoci leżąc np. rok w magazynie i proszę nie pisać tu o plastikowych korkach które go zabezpieczają bardziej od pyłu i piasku niż od wilgoci.
  • #4
    123nowy
    Level 20  
    Napisałem ,że powinno się wymieniać a osuszacze porządnej firmy mają korki gumowe i azot w srodku
  • #5
    MM2X
    Level 26  
    Ale wtedy za każdym razem trzeba demontować chłodnicę/skraplacz?- jeżeli ktoś się już zdecyduje na wymianę po rozszczelnieniu, bo zarówno z dołu jak i z góry nie ma dostępu do osuszacza.
    No wiadomo komercja/biznes. itd. ;)
    Ale ja w starym osuszaczu mam faktycznie plastikowy :( .
  • Helpful post
    #6
    Aleksander_01
    Level 41  
    Skraplacze owszem, gdy kupuję w hurtowni oryginał czy zamiennik są nabite jakimś gazem, ale osuszacza to jeszcze nigdy nie kupiłem z ciśnieniem, a w sezonie robi się tego trochę. Po drugie skąd wiesz że to azot, badałeś to w laboratorium, jesteś chemikiem z wykształcenia.
  • #7
    MM2X
    Level 26  
    No właśnie pisałem na początku o azocie i co wtedy?, wymiana wiąże się z uzupełnieniem azotu, czy raczej one są dożywotnie i bezobsługowe?
  • Helpful post
    #8
    123nowy
    Level 20  
    Nie chodzi o korek który masz w starym skraplaczu tylko o zabezpieczenie nowego osuszacz.
    W tym starym masz wkład który jest sprzedawany w szczelnym wypróżnianym opakowaniu. Azot jest gazem tylko do prób szczelności i w nowych elementach jako zabezpieczenie.
  • #9
    MM2X
    Level 26  
    A jak wtedy podłaczysz go z tym gazem do instalacji przecież ucieknie, przez zakręceniem śrub?
    Nie kumam tego, skraplacz to inaczej chłodnica z klimatyzacji?, osuszacz jest w rurce z boku na stałe przyspawana do skraplacza? , (niebieski na screenie).
  • #10
    123nowy
    Level 20  
    Nie jestem ale zajmuje się tym około 25 lat ,bylem na różnych szkoleniach miedzy innym w behr
  • #11
    Aleksander_01
    Level 41  
    W 8 poście masz bardzo ładną odpowiedź. Wiadomo że ten gaz ucieknie, a gdyby nawet nie uciekł to robisz przed nabiciem klimy tzw. głęboką próżnię i pozbywasz się wszelkich gazów oraz pary wodnej z układu.
  • Helpful post
    #12
    123nowy
    Level 20  
    tak skraplacz to jest chłodnica klimatyzacji ,w tej rurce jest sam wkład
    wymieniasz skręcasz wysoko i próżnia.
    Ty kupiłeś nowe chłodnice czy używane?
  • Helpful post
    #13
    Aleksander_01
    Level 41  
    Widzisz bo już tak w życiu jest, szkolenie szkoleniem a życie życiem. Piszesz o jakże znakomitej firmie behr (skoro znakomita to musi być z Niemiec, oni nie oszukują) i wiadomo zawsze dają azot do nowych osuszaczy i jeszcze jakoś to muszą uszczelnić.
    Pierwszy przykład z brzegu Link
  • #14
    MM2X
    Level 26  
    Jestem umówiony w ten sposób, że sam wymieniam chłodnice wody i skraplacz (Golf GT Sport), wcześnie jadę do "gazownika", który ściągnie gaz, po wyminie chłodnic jade do niego z powrotem w celu nabicia nowego, wcześniej ma sprawdzić szczelność układu.
    Założyłem ten temat, bo miałem wątpliwości odnośnie osuszacza ;)
    Nowe obydwie chłodnice.
    Co znaczy skręcasz wysoko?
  • #15
    123nowy
    Level 20  
    Pierwszy przykład z brzegu http://allegro.pl/osuszacz-klimatyzacji-klimy-behr-hella-audi-a4-b6-i6294530938.html
    to kupuj bezpośrednio w behr hella
  • #16
    Aleksander_01
    Level 41  
    Powiem tak - sam osuszacz lub wkład osuszacza są tak tanie że nie ma tu co oszczędzać.
  • #17
    MM2X
    Level 26  
    No tak ale dalej nie wiem, czy wymiana wkładu osuszacza wiąże się z demontażem chłodnicy/skraplacza (na przyszłość)w w golfie 5?.
  • #18
    123nowy
    Level 20  
    Tak wiąże się ze zdjęciem przodu.
  • #19
    MM2X
    Level 26  
    No własnie i tutaj jest meritum ... kupę roboty z tym jest akurat w tym modelu. Wymyśliłem sobie, aby od dołu z plastikowej atrapie pod skraplaczem wyciąć otwór przez który byłby dostęp do korka z imbusem i wtedy można jakby co od dołu wymienić ten wkład. Mnie akurat zabiera cały dzień demontaż obu chłodnic (belka, lampy, plastiki itd.)
  • #20
    Aleksander_01
    Level 41  
    Jest to ryzykowna robota, weź pod uwagę że robisz to w starym utlenionym aluminium. Efektem tego może być zakup nowej chłodnicy (skraplacza). Jeżeli dotychczas klima chodziła dobrze to zostaw to w spokoju.
  • #21
    MM2X
    Level 26  
    Chłodnica z wody jest lekko dziurawa a skraplacz strasznie zapchany śmieciami (nie widać lameli) i wyciek gazu w okolicy czujnika cienienia klimy (ultrafiolet), rzekomo te czujniki same w sobie się rozszczelniają w miejscu styków elektrycznych- więc wyminiam 3 elementy.
    Mam już zdemontowana belke , przód itd..., jutro pojadę do gazownika ściągnąć gaz, potem wyciągam obie chłodnice i wtedy mam wszystko wolne i mogę wyciąć, nic nie kosztuje a może się kiedyś przydać ;)
