Polonez 1.4 GLI Rover - niestabilne obroty biegu jałowego po 140 tys. km
adamdn 08 Sie 2005 20:24 10205 27
  • #1 1717628
    adamdn
    Ocena: 25
    Witam!!
    Czy ktos moze podpowiedziec gdzie szukac przyczyny nieprawidlowych obrotow biegu jalowego silnika 1,4 MPI w Polonezie Caro po 140 tys km przebiegu? Silnik poki zimny zazwyczaj gasnie czemu mozna zapobiec naciskajac lekko pedal gazu. Po nagrzaniu silnika obroty rosna do 1500, czasem 2000 a nawet 3000 obr/min. Trudno wyczuc od czego to zalezy. Zdarza sie ze silnik ma prawidlowe 900 obr/min. Poza tym silnik ciagnie bez zarzutu. Tester Microcheck wykazal problem w ukladzie dolotowym - Wyczyscilem przepustnice i kanaly obejsciowe powietrza. Silnik krokowy ma prawidlowe rezystancje uzwojen ale wykonuje tylko minimalne ruchy w prawo i lewo przed wlaczeniem silnika - potem nie oddzialywuje na przepustnice. Jest zamontowany nowy katalizator, sonda lambda nie zostala zmieniona. By uniknac dokuczliwego smrodu z ukladu wydechowego od pewnego czasu jezdzilem na paliwie bezsiarkowym - na zmiane Ultimate 98 oraz Suprema 95. Smrodu bylo mniej ale nie zupelnic. Zatankowalem V-power, smrod zniknal calkowicie, samochod wyraznie sie ozywil, lecz po zuzyciu polowy zbiornika zaczely sie powyzsze problemy z biegiem jalowym. Przypadek?
    adamdn
  • #2 1717662
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 802
    Sprawdż wężyk między kolektorem a komputerem no i sondę lambda.
  • #3 1717694
    adamdn
    Ocena: 25
    Wezyk sprawdzony - jest drozny. Co do sondy lambda to jak ja sprawdzic? Analizator spalin wykazuje λ≈1,3 ale sama sonda nie byla sprawdzana.
    adamdn
    P.S. Microcheck pokazuje:
    Uklad powietrza dolotowego - ZLY
    Ustawienie mechanizmu przepustnicy - ZLY
    Uklad silnika krokowego - ZLY
    ale moze to jest uszkodzony komputer a nie powyzsze podzespoly?
  • #4 1717742
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 802
    Lambda=1,3 to bardzo uboga mieszanka ;może być pompa paliwa, filtr paliwa,rozrząd żle spięty.
  • #5 1717751
    adamdn
    Ocena: 25
    Rozrzad raczej odpada bo byl niedawno robiony i wszystko bylo OK. Co do filtru paliwa to moglo sie cos z nim stac po zmianie paliwa ze zwyklej PB95 na "czyszczace" bezsiarkowe?? Droznosc filtru postaram sie sprawdzic.
    adamdn
    P.S. Prawde mowiac to chyba nie filtr ani pompa gdyz podczas dynamicznej jazdy silnik zachowuje sie w miare normalnie a caly problem dotyczy obrotow biegu jalowego.
  • #6 1717802
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 802
    Rozrząd był nie dawno robiony dasz obciąć sobie rękę że jest dobrze?
  • #7 1717828
    adamdn
    Ocena: 25
    Byl robiony pol roku temu i jezdzil caly czas dobrze (bylem przy montazu). Problem wystapil 2 tygodnie temu.
  • #8 1717838
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 802
    Czarna wersja wobec tego uszczelka pod głowicą.
  • #9 1717853
    adamdn
    Ocena: 25
    Uszczelka byla zmieniana razem z rozrzadem. Ale za to od kilku miesiecy wystepuje nadmierne zuzycie oleju (okolo 1l/1500km). Zadnych wyciekow nie widac (gdy wywiewalo uszczelke bylo wyraznie widac kropelki plynu chlodzacego na kadlubie silnika).
  • #10 1717891
    gazownik13
    żeby sprawdzić sondę Lambda trzeba sprawdzic czy na czarnym przewodzie wychodzącym z sondy, oczywiście na zpalonym silniku napiecie na przemian rośnie i maleje między 0,2V a 0,8V, ale jeszcze możesz sprawdzić czy na wyjściu z TPS na biegu jałowym napiecie zawiera się między 0,4V a 0,6V i czy zbyt mocno sie nie zmienia
  • #11 1717902
    adamdn
    Ocena: 25
    OK - sprobuje sprawdzic na wtyczce z sondy dochadzacej do komputera. Nie wiem tylko co to TPS...
  • #12 1718344
    blacktop
    Ocena: 19
    Kiedyś na TVN Turbo pokazywali zakład elektroniki samochodowej, którego właściciel mówił o uszkodzeniach komputera w silnikach Rovera, objawiających się nierówną pracą na wolnych obrotach.
    Demontowali stary, a klientowi dawali już zregenerowany po naprawie.
    PS. TPS jest to czujnik położenia przepustnicy.
  • #13 1718401
    adamdn
    Ocena: 25
    Juz dwukrotnie komputer byl naprawiany (tuz po gwarancji) - byc moze wlasnie tam. Wtedy objawy byly inne tzn. silnik gasl nawet w czasie jazdy, palil chyba na 2 cylindry, szarpal, z rury lecial dym. Jednak od lat juz chodzil dobrze - czyzby czekala mnie powtorka z rozrywki (oczywiscie watpliwej) ??
    adamdn
  • #14 1718487
  • #15 1718551
    adamdn
    Ocena: 25
    OK. Dziekuje za cenne wskazowki - jednak sprawdzone zostaly np. opornosci na tych elementach oraz polaczenia do komputera (przy pomocy miernika). Wszystko zdawalo sie byc OK.
    Na czym polega naprawa komputera?? Co powinienem zrobic aby wykonac taka naprawe we wlasnym zakresie (ktore elementy wymienic)? Bardzo prosze o jakis ratunek... :cry:
    adamdn
    P.S. Po wykonaniu resetu (5 razy max. otwarcie przepustnicy) silniczek krokowy lekko wibrowal - czy nie powinien przypadkiem wykonac pelnego zakresu ruchu?? Na jalowym biegu zupelnie stoi nie wykonujac zadnych ruchow - silnik od "zdechniecia" ratuje jedynie wcisniecie pedalu gazu.
  • #16 1719293
    adamdn
    Ocena: 25
    Dzis dzwonilem do FSO i dowiedzialem sie ze przyczyna moze lezec po stronie ukladu paliwowego. Poradzono mi wyjezdzic do konca ten bak i zatankowac paliwo ktore tankowalem wczesniej jeszcze przed usterka. Podobno wszystko powinno wrocic do normy. :D Dam znac jak zatankuje nowego paliwa.
    adamdn
  • #17 1726772
    adamdn
    Ocena: 25
    No niestety - paliwo zlane, wlane nowe i ciagle to samo. Dzis silnik mial ciagle 3500 obrotow(!!).
    Ma ktos pomysl co to moze byc?? Jak moge pozbyc sie tego problemu. Jazda z takimi obrotami to dobijanie auta!!
    adamdn
  • #18 1726868
    robert45
    Ocena: 88
    Spróbuj popytać na forum FSO Polonez Tuning Klub.
    Siedzą tam fani polonezów może ci pomogą.
    Masz: www.fso.ptk.prv.pl
  • #19 1742759
    adamdn
    Ocena: 25
    Witam po dluzszej przerwie!!
    Niestety nie pomogla ani zmiana paliwa, ani reset komputera, ani tez przeczyszczenie przepustnicy czy regulacja zaworu biegu jalowego. Okazalo sie ze pomogla dopiero wymiana komputera za inny egzemplarz. Wszystkie problemy na chwile obecna zniknely - teraz silniczek krokowy reaguje na polecenia z komputera bezproblemowo a tryb serwisowy (reset komputera) takze nim porusza. Silnik trzyma na biegu jalowym dokladnie 900 obrotow i nie ma juz potrzebny dodawania gazu stojac pod swiatlami :D
    adamdn
    P.S. Czy moze wie ktos jeszcze dlaczego silniczek krokowy po wylaczeniu silnika terkocze glosniej niz kiedys?? (na starym komputerze i na nowym od jakiegos czasu tak samo glosno) Silnik trzyma obroty ale czuc na fotelu i widac na dzwigni zmiany biegow ze sa drgania - od czego??
  • #20 1742784
  • #21 1745426
    robert45
    Ocena: 88
    Ja mam tak samo,czuję drgania na rozgrzanym silniku,i chyba wiem w czym tkwi problem -kable WN.W ciemności widać, że mają delikatne przebicie.
  • #22 1745547
    adamdn
    Ocena: 25
    Aha - no to by moglo pasowac gdyby nie jedna rzecz - jakies 2 miesiace temu wymienilem wszystkie kable na oryginalne Rovera (drogie jak nieszczescie). Niestety nie pamietam czy drgania rozpoczely sie po wymianie czy juz przed... :(
    Drgawki wyraznie czuc siedzac w fotelu, w lekkie wibracje wpada tez podloga nie mowiac juz o galce zmiany biegow ktora drga caly czas. Co dziwne drgania nie sa jednakowe - co jakis czas w nierownych odstepach czasu drganie jest wyraznie silniejsze. Co moze byc oprocz kabli WN?? Oczywiscie zrobie jeszcze ich przeglad razem z kopulka.
    adamdn
  • #23 1747677
    robert45
    Ocena: 88
    U mnie też drga raz mocniej raz słabiej,ale ja nie tknąłem samochodu od 5 lat.adamdn a ile dałeś za komplet kabli?
  • #24 1747819
    adamdn
    Ocena: 25
    Witam!!
    Za komplet przewodow zaplonowych Unipart z logo Rover zaplacilem ponad cos ponad 200zl (takie wieksze cos :D). Czy cos oprocz przewodow moze jeszcze powodowac takie drgawki?
    adamdn
  • #25 1748027
    robert45
    Ocena: 88
    Dziękuję za odpowiedź.
    Tak się zastanawiam ,czy wymiana paska rozrządu była przeprowadzona prawidłowo.
    Przestawienie o jeden ząbek może spowodować podobne objawy.
  • #26 1748046
    adamdn
    Ocena: 25
    Raczej tak - rozebralem obudowe rozrzadu i sprawdzilem wg ksiazki. Znaczniki na kolach walkow OK (In naprzeciwko Exhaust). Na dole na kole pompy wody tez znacznik pasowal.
    adamdn
  • #27 1748103
    robert45
    Ocena: 88
    Przyczyn może być wiele m.innymi uszkodzona kopułka,przytykający się wtrysk itd.
    Ale tak jak Ci radziłem,zacznij od kabli WN.
    Wjedź na forum jak podałem wcześniej,siedzą tam chłopaki grzebiący w roverkach,może Ci coś doradzą.
    Pozdrowienia
  • #28 1978084
    adamdn
    Ocena: 25
    Wymiana komputera rozwiazala problem jednak silnik w niedlugim czasie zaczal pracowac bardzo nierowno - najprawdopodobniej pierscienie tlokowe i uszczelniacze zaworow do wymiany ale to juz tematy na inne posty :)
    Dziekuje za wszystkie sugestie - temat uwazam na zamkniety
    adamdn
✨ W Polonezie Caro z silnikiem 1,4 MPI po przebiegu 140 tys. km występowały niestabilne obroty biegu jałowego, które po nagrzaniu silnika wzrastały nawet do 3000 obr./min. Problem objawiał się gaśnięciem silnika na zimno oraz nieregularną pracą na biegu jałowym. Diagnostyka za pomocą testera Microcheck wskazała błędy w układzie dolotowym, ustawieniu mechanizmu przepustnicy oraz układzie silnika krokowego. Czyszczenie przepustnicy i kanałów obejściowych oraz sprawdzenie rezystancji silnika krokowego nie rozwiązały problemu. Podejrzewano uszkodzenie sondy lambda, układu paliwowego, filtra paliwa, a także ewentualne błędy w rozrządzie i uszczelce pod głowicą, jednak te elementy były niedawno serwisowane lub wymieniane. Sprawdzano także napięcia na sondzie lambda i czujniku położenia przepustnicy (TPS). Wskazywano na możliwe uszkodzenia sterownika silnika (komputera MEMS K16), które objawiają się niestabilną pracą na wolnych obrotach. Naprawa sterownika jest możliwa i szybka, a także ważna jest regulacja napędu przepustnicy i kontrola wiązki silnika krokowego oraz potencjometru, które mogą ulegać przetarciom. Po wymianie komputera na inny egzemplarz problem ustąpił, a silnik stabilnie utrzymuje 900 obr./min. Pozostały jednak drgania silnika odczuwalne na fotelu i dźwigni zmiany biegów, które mogą być spowodowane m.in. uszkodzeniem kabli wysokiego napięcia (WN) lub innych elementów zapłonowych. Wymiana kabli WN na oryginalne Rovera nie wyeliminowała drgań. Ostatecznie problem nieregularnej pracy silnika po wymianie komputera został rozwiązany, jednak pojawiły się inne usterki mechaniczne, takie jak zużycie pierścieni tłokowych i uszczelniaczy zaworów.
