Pioneer VSX-520 - nie uruchamia się
13 Lis 2017 19:57 1044 9
  • Poziom 10  
    Jak w temacie, w amplitunerze zrobiło się przypadkowe zwarcie na wyjściu na głośniki i amplituner przestał się uruchamiać. Znalazłem uszkodzone końcówki mocy w kanale SL Q201SL 2SD2390 i Q207SL 2SB 1560Y oraz oporniki R209SL 0,47Om, R215SL 0,47Om oraz R205SL 4,7kOm. Po wymianie niestety amplituner dalej się nie uruchamia. Proszę o poradę co należałoby na początku sprawdzić?
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 38  
    Bezpieczniki.
  • Poziom 10  
    😉 Zapomniałem dodać że bezpieczniki również były sprawdzone i są ok.
  • Poziom 10  
    Podejrzewam że działa układ "protection", bo na płytce "PT Assy" mam następujące napięcia:
    B+ - 0,4V
    P/T3 - 0V
    P/T - 2,88V
    P/T2 - 0V
    P/T1 - 0V
    I_P/T1 - 0,29V
    3,3V - 3,3V
    O/L_DT - 0V
    GND - 0V
    Jeśli ktoś mógłby mi przybliżyć zasadę działania tego protection byłbym wdzięczny.
  • Poziom 10  
    Dzisiaj zresetowałem amplituner za pomocą kombinacji AdvSurround i Standby. Po kilku sekundach amplituner zaskoczył i się załączył. Teraz uruchamia się już normalnie. Tylko zauważyłem że grzeją się tranzystory końcowe mocy, te wymienione w kanale SL. Czy to może być spowodowane tym, że amplituner załączyłem bez głośników, czy raczej gdzieś jeszcze szukać zwarcia w tym kanale?
  • Poziom 11  
    Witam. Mam od wczoraj podobny problem z tym modelem . SIKOR 16 czy udało ci się przywrócić amplituner to stanu sprzed awarii ? Pozdrawiam
  • Poziom 14  
    Jakie masz napięcia na bazach obydwu tranzystorów? U mnie, każdy Pioneer z uszkodzonym kanałem, miał przynajmniej jeden wadliwy rezystor bazowy, 100 lub 22 Ohm.
    Skoro tranzystory końcowe się nagrzewają, prawdopodobnie prąd spoczynkowy jest zbyt duży. Sprawdź też mniejszy tranzystor mocowany do radiatora pomiędzy końcówkami mocy. Pamiętam przypadki gdzie zenerki 4.3V oraz diody SS133 też były uszkodzone.
  • Poziom 11  
    Dobrykamilu , dziękuję za porady ale nie za bardzo jestem kumaty w tych sprawach. Jutro mam zanieść do znajomego elektronika i tak zrobię . Pytał tylko czy mam schemat tego modelu pionka . Może wiesz skąd można to ściągnąć, ewentualnie poproszę link . Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  • Poziom 11  
    Witam .Właśnie to samo znalazłem w internecie, ale dzięki za pomoc. Wydrukowałem i biegnę dzisiaj do elektronika . Mam nadzieję, że się przyda i amplituner wróci do życia :D . Pozdrawiam
