Jak ustawić falownik EMERSON SKA1200075 do zwijarki folii z silnikiem 0,75kW?
januszk0 13 Lis 2017 23:16 909 7
  • #1 16821638
    januszk0
    Mam problem z ustawieniem falownika SKA1200075 Emerson.
    Falownik działa w zwijarce do folii (ale ktoś namieszał )
    Ma za zadanie sterować pracą silnika 0,75kW który napędza rolkę która odbiera folie z zgrzewarki.
    Problem polega na tym że wałek z folią nawijając się powiększa swój obwód i na dodatek zgrzewarka ma pracę przerywaną (stop-zgrzanie-start)
    Pracowało to tak , że rolka kręciła się powoli niezależnie od pracy zgrzewarki, kiedy zgrzewarka wykonywała zgrzewanie rolka napięła folię i zatrzymała się , kiedy zgrzewarka przewijała folię rolka nawijała nadmiar foli i tak cyklicznie...
    Czyli silnik obracał się przekazując bardzo mały moment obrotowy(tak aby nie zerwać foli) a podczas zatrzymania rolki nie wyskakiwał żaden błąd przeciążenia itp
    Falownik nie jest połączony elektrycznie z sterowaniem zgrzewarki.
    Próbowałem wiele sposobów
    parametr 01 10Hz
    parametr 02 60Hz
    parametr 03 10s
    parametr 04 10s
    Najlepiej sprawdziło się sterowanie momentem silnika parametr 5 ( tor )
    parametr 6 1,8A oszukana wartość
    parametr 09 0,7 oszukana wartość
    parametr 32 On
    parametr 41 SrE
    Powyższe ustawienia dały podobny efekt jak było wcześniej tylko że po kilku minutach wyskakuje błąd
    It.AC przeciążenie maszyny
    proszę o sugestie i pomysły
  • #2 16821848
    daro31ie
    Specjalista Automatyk
    [quote="januszk0"]Witam
    parametr 01 10Hz
    parametr 02 60Hz
    parametr 03 10s
    parametr 04 10s
    parametr 32 On
    parametr 41 SrE
    Kolego błąd It.AC dotyczy obszar działania ochrony termicznej I t 2
    Kolego ostaw parametr P4.25=1
    Moim zdaniem wspomniany falownik należy połączyć z sterownikiem zgrzewarki i tak skonfigurować aby pracował dostosowując się do jej pracy.
    Pozdrawiam daro
  • #3 16821968
  • #4 16823164
    januszk0
    Nie ma i nie było podpięte , a działało...
    Falownik nie ma nic wspólnego z sterowaniem zgrzewarki.
    Po włączeniu maszyny falownik cały czas kręcił silnikiem. Silnik zatrzymywał się kiedy naciągną nawijaną folię i trzymał cały czas aż zgrzewarka puści folię.
    Pierwszy raz się z takim czymś spotkałem bo według mnie to nie powinno działać...
    Silnik zatrzymywał się ''na siłę'' a falownik nie wyrzucał błędu przeciążenia.
    Ale tak to działało...
    nie ma tam takiego parametru P4.25
  • #5 16823560
    kosmos99
    Do takiej aplikacji powinno być ustawione sterowanie momentem, czyli obroty dostosowują się do obciążenia.
  • #6 16823737
  • #7 16825980
    januszk0
    15kVmaciej napisał:
    Wierzyć się nie chce. To tak jakby ktoś zbudował auto bez sprzęgła i hamulca
    No mi też się wierzyć nie chce... ale działało
    Niestety brak dokumentacji i tabliczki.
    Ustawiłem sterowanie momentem tak jak już pisałem parametr 5 ''tor''
    Ale i tak po zatrzymaniu rolki przez napiętą folię po kilku cyklach wyrzuca błąd.
    Podczas zatrzymania silnika falownik ''próbuje'' ruszyć silnikiem i rośnie prąd co skutkuje wyrzuceniem błędu.
    Można jakoś ograniczyć prąd na falowniku tak żeby np dawał 2A i nie więcej???
  • #8 16826062
    kosmos99
    Parametry 4.04 i 4.08 na ile sa ustawione?
