President Harry II classic - Słaby zasięg w połączeniu z anteną Ohio
Bart921 14 Lis 2017 04:14 2664 38
MediaMarkt Black Week
  • #1 16821805
    Bart921
    Poziom 6  
    Witam! jestem nowy w CB. Kupiłem używane radyjko jak w temacie i jestem, delikatnie mówiąc, negatywnie zaskoczony małym zasięgiem. Radyjko generalnie działa. Jestem w stanie wyraźnie porozmawiać z kimś oddalonym o... około 2km. Dalej nie idzie już zrozumieć. Mam wrażenie, że sam jestem dobrze słyszany- często po komunikacie pojawia się na chwilę szum- jakby ktoś nadawał, jednak nie jestem w stanie rozróżnić słów. Zdaję sobie sprawę, że ta antena(President Ohio, 85cm, podstawa magnetyczna) nie jest wysokich lotów, ale bez przesady... 2km to odrobinę za mało. Poprzedni właściciel raczej jej nie przycinał, końcówka bata jest ładnie zakończona(bez śladu po kombinerkach).
    Antena jest przyczepiona na środku dachu, przewód od podstawy do radia ma ok. 4m.
    Set zestroiłem sobie chińskim reflektometrem. SWR wynosi odpowiednio:
    1 dla #40
    1.1 dla #20
    1.3 dla #1
    nie udało mi się wyśrodkować dla 20(już bardziej nie da się wyciągnąć bata), ale chyba i tak jest bardzo dobrze.
    Moc nadawania zmierzona tymże urządzeniem oscyluje w okolicach 3W.
    Czytałem sporo o zmorze tych radyjek, jaką jest filtr 455. Radyjko rozebrałem, filtr na wyjściu ma 1.09V(zdaje się, że w porządku- a nawet odrobinkę za dużo). Mierzyłem zwykłym tanim miernikiem ustawionym na DC, względem masy.
    Zasięg sprawdzałem w Warszawie, jak i na przedmieściach. Wychodzi podobnie. W czym może być problem?
    Dodam, że jeżeli ktoś jest bliżej niż 2km, jakość jest świetna. Zarówno mojego odbioru, jak i nadawania(czysto i wyraźnie). Bez problemu mogę zrozumieć głos, nie ma szumu w tle.
    Czytałem, że ponoć w praktyce ta antena jest w stanie dać chociaż 6km zasięgu.
  • #2 16824125
    gumisie
    To nie "sarkazm". Masz kilka prostych rozwiązań celem sprawdzenia przyczyny. I tak np. Na czas testów: podmienić CB_radio lub antenę.
  • #3 16824134
    Bart921
    Poziom 6  
    Kolego, to nie sarkazm. Ale gdybym miał środki, to zdecydowanie kupiłbym nowe i znacznie lepsze radio.
    Po prostu nikt z moich znajomych nie ma takiego sprzętu. Jedyne co mi zostaje to miernik uniwersalny i ten cały reflektometr.
    Antenę też zresztą rozkręcałem i sprawdzałem połączenia. Wczoraj nawet rozlutowałem końcówkę i skróciłem kabel o ok 1m. Stroić nie było trzeba, wynik praktycznie identyczny. To pozwala mi sądzić, że sam osprzęt anteny jest w porządku.
    gumisie
    Upsss. Pisząc:
    gumisie napisał:
    podmienić CB_radio
    Nie znaczy że to ma być ten sam model (President Harry II classic). Dotyczy to również anteny.
    Pewnie naczytałeś się "fachowych" porad i z tond ten wniosek:
  • #5 16824163
    Krzysztof Kamienski
    Oczywiście, samochód, tudzież Operatora także ? :D @Bart921 Koleżko - nawet inne miejsce zamocowania anteny na samochodzie diametralnie zmienia jej charakterystyke promieniowania. Radio do serwisu celem dokonania pomiaru czułości odbiornika, charakterystykę anteny zaś można wyznaczyć prostym miernikiem pola W.CZ.
    W jakim miejscu jest zamocowana na karoserii, a w ogóle to co za samochod ? Osobowy, dostawczy ? Może i dac dwadziescia kilometrow zasiegu zamocowana na glowie Chrystusa w Swiebodzinie :D
    Wawrzyniak1
    Jeśli, tak jak piszesz, antena jest ustawiona na środku dachu, to bardzo dobrze. Jest to najlepsze miejsce dla anteny. Antena o długości 85 cm, to kikut a nie antena. Jeśli masz taką możliwość, to postaw na próbę antenę o długości co najmniej 150 cm. Jeśli nadal nie zauważysz różnicy w zasięgu, to radio do dobrego serwisu na przegląd.
  • #7 16824753
    Bart921
    Poziom 6  
    gumisie napisał:
    Upsss. Pisząc:
    gumisie napisał:
    podmienić CB_radio
    Za chamstwo dziękuję. Zresztą ten post nie wnosi niczego do tematu. WIem, że to nie musi być ten sam model. Zaden z moich znajomych w ogóle NIE MA cb radia. Żadnego.
    Kabla nie skróciłem dlatego, że naczytałem się fachowych porad, ale dlatego, że(sic!) był za długi? A fakt, że swr się nie zmienił - napisałem na zasadzie "By The Way".
    Serwisów wszelkich niestety się obawiam gdyż wiem, jak działają. Szczególnie te w Warszawie...
    Antena jest zamocowana na środku dachu, tak jak pisałem w pierwszym poście. Lepiej się niestety nie da. Była wcześniej trochę pod bokiem, ale SWR był gorszy. To Vectra B Sedan.
    Nie no myślę, że gdybym zmienił antenę na 1.5m to siłą rzeczy odbiór by się poprawił. Jeżeli tylko będę miał możliwość- sprawdzę to.
    Ehh. Szkoda, że nie mam sprzętu ani wiedzy, żeby przewinąć cewkę i założyć dłuższy bat.. strasznie drogie te anteny są.
    Moderowany przez Olek II:
    3.1.9. Nie ironizuj i nie bądź złośliwy w stosunku do drugiej strony dyskusji. Uszanuj odmienne zdanie oraz inne opinie na forum.
  • #8 16824789
    Wawrzyniak1
    Zapamiętaj sobie jedną zasadę. W przypadku pasma cb, czyli 27 MHz, im dłuższa antena, tym lepsza. Praw fizyki nie zmienisz.
  • #10 16825485
    Bart921
    Poziom 6  
    Novile napisał:
    Tu jest nieprawidłowo, trzeba sprawdzić na sztucznym obciążeniu, jak wyjdzie tak samo to będzie dziwne.
    Co jest dziwnego w tej mocy? Panowie, odrobinę mniej pogardy proszę.
  • #11 16825509
  • #12 16825513
    Bart921
    Poziom 6  
    Novile napisał:
    Poza tym uważam, że ktoś cię wykolegował na tym radiu. Albo radio jest grzebane, albo ktoś pokręcił filtrami i to nie tylko odbiornika stąd taki zasięg i moc. I proszę niech mi nikt tu nie pisze o braku związku mocy nadawczej z odbiorem. Bo to nie ma związku bezpośredniego ale ma związek z idiotą co chcąc "polepszyć radio" kręci czym się da w radiu.
    Radio miało założoną plombę "Mikar" zanim je rozebrałem.
  • #13 16825657
    gumisie
    Przecież to nie świadczy o sprawności sprzętu tym bardziej o ile został odkupiony.
    @Bart921, oczekujesz pomocy więc proszę nie dopatrywać się "drugiego dna" w naszych poradach. Przeczytaj wpis w Twoim postem #7.
  • #14 16825854
    Wawrzyniak1
    Popieram kolegę gumisie. Zbyt wiele pretensji i postawy roszczeniowej we wpisach autora tematu. Koledzy starają się pomóc, a Ty zachowujesz się, jak obrażona panienka. Trochę więcej pokory i własnej inicjatywy. Tutaj nie ma wróżek.
  • #15 16825885
    Bart921
    Poziom 6  
    Przyjmuję z pokorą Wasze rady, Panowie. Po prostu jestem zielony. Plomba serwisu świadczy przynajmniej o tym, że sam poprzedni właściciel w nim nie grzebał. Sprawdziłem radio na Sirio ML 145, problem jest ten sam. 2-3km i słychać bardzo wyraźnie, a potem koniec. Bardzo często słychać sam szum, jakby ktoś odpowiadał(wskaźnik pokazuje 2-3 kreski). Ale nie słychać słów. SWR na tym sirio udało mi się wyciągnąć na poziom 1.2 dla #19.
    Wolałbym jednak naprawić to radio, zamiast kupować kolejne.
  • #16 16825943
    Wawrzyniak1
    Jeśli na Sirio ML 145 masz tak kiepski wynik, to obstawiam rozregulowane ARW. Bez specjalistycznego sprzętu i odpowiedniej wiedzy, nic nie zdziałasz. Sugeruję przegląd radia w dobrym serwisie, np. Sinad Częstochowa.
  • #18 16825986
    Bart921
    Poziom 6  
    Novile napisał:
    Pokaż nam to twoje radio z przodu na zdjęciu jak jest ustawiasz.
    To zależy od miejsca i pory dnia. RF praktycznie zawsze rozkręcone na max, a SQ jak nie ma zakłóceń jest na godzinie 9. Przy silniejszych zakłóceniach przestawiam na 12,
    Jak poważna i jak droga to rzecz?
  • #19 16826065
    Wawrzyniak1
    Najlepiej zadzwonić i zapytać.
    https://sinadsc.pl/kontakt
    3.1.10. Nie reklamuj stron internetowych lub usług w jakiejkolwiek formie.
    Za kolejny taki wpis, będzie ostrzeżenie.
  • #20 16826118
    gumisie
    Doceniamy.
    Może nie tak do końca. Znam osobiście kilku chłopaków z "wawy". Znam również "pateraków" z małej wiochy którzy biorą niemałą kasę za zdewastowanie sprzętu.
  • #21 16826142
  • #23 16826198
    gumisie
    @Bart921, Wybacz moje kolejne może i dziwne pytanie: CB_radio przełączone jest na PL?
  • #24 16826241
    Bart921
    Poziom 6  
    Nie ma problemu, rozumiem całkowicie :) oczywiście, na pl.
  • #25 16826294
  • #26 16826378
    Bart921
    Poziom 6  
    Nie robię sobie jaj, tylko nigdy wcześniej nie używałem cb. Sądziłem, że kiedy mowa o 15 czy 20km zasięgu, to da się w pełni kogoś zrozumieć z tego dystansu, bez powtarzania....
  • #27 16826464
    Wawrzyniak1
    Tak jak kolega Novile napisał. Nie wymagaj zbyt wiele od sprzętu cb tej klasy, które posiadasz. Jeśli chcesz pobawić się w DX-y, czyli dalekie łączności, to powinieneś zaopatrzyć się w radio z modulacją SSB. Dobre radia tego typu, to np. Jackson, Lincoln, Alan 87 i wiele innych.
    Podobno w Warszawie, wielu ludzi gada na kanale 37 w modulacji FM. Spróbuj tam zawołać, albo wejdź na tę stronę: http://www.cbradio.waw.pl/
  • #29 16826929
    Bart921
    Poziom 6  
    No dobrze, a co z mocą wyjściowa? Końcówka mocy jest trefna? Pisałeś, że to trochę zbyt mało.. Na sirio wskazówka wychyla się odrobinę dalej, gdzieś do 3.5W(ciezko określić, bo nieliniowa skala)
  • #30 16826955
    Rafal.M.
    Novile napisał:
    Jak to co dziwnego? Takie radio nie może mieć mniej nośnej jak 4W!Przeważnie ma nawet więcej.
    Akurat różnica pomiędzy 2,3,a 4 waty nie będzie miała znaczenia. Każdy orientujący się, zna prostą zasadę - 1s więcej, to 4 x więcej mocy od wyjściowych 4 wat.
    Osobiście uważam, że jak na Warszawę, przy wszechobecnych tablicach LED z reklamami, w co drugiej chałupie oświetleniu LED, i kupie przetwornic do laptopów itp, zasięg na tej antenie i tym radiu to i tak rewelacja. Dla porównania mam potwierdzone łączności z ręczniaka Alan 37 i oryginalnej anteny helikalnej 25 cm, z dachu bloku, z miejscowością Garwolin. Jest jedno "ale", było to w 1997 roku, gdzie o LED-ach na 230 V i przetwornicach, niewiele się słyszało. Teraz dokoła same "siewniki" wiec bez długiego bata i selektywnego radia, nie ma co spodziewać się cudów.
    Recz druga:
    PRESIDENT OHIO
    Funkcjonalność:
    Zasięg odbioru maksymalnie do 11 kilometrów w dobrych warunkach
    Możliwość pochylenia anteny np. przed wjazdem do garażu
    Stonowany wygląd
    Zysk deklarowany przez producenta: +3 dBi
    Moc: 150W PEP
    Impedancja 50 Ohm
    Długość: 85 cm
    Przy zysku +3 dBi o ile takowy ta antena posiada, ODBIÓR faktycznie może być możliwy do 11 km, o ile korespondent z drugiej strony, nie ma fidera zakończonego widelcem Piszczałki z filmu Przyjaciel wesołego diabła. Czemu odbiór wielkimi literami? Bo to nie to samo, co nadawanie. Sprawdzić z bazą. To najlepszy sposób na test owej kombinacji sprzętowej.
