Yamaha RX-V599 i gramofon - trzeszczy po zastosowaniu RIAA
14 Lis 2017 10:23 420 9
  • Poziom 16  
    Cześć. Mam problem z podłączeniem gramofonu Unitry Emanuel z wzmacniaczem Yamaha RX-V599. Z racji że amplituner nie posiada wejścia phono zakupiłem wzmacniacz niemieckiej firmy ze standardem RIAA. Po podłączeniu pod wejscie AV5 i uruchomieniu strasznie trzeszczy, dźwięk jest zniekształcony. Kiedy pominę przedwzmacniacz RIAA to gramofon gra ładnie, jednak brak niskich i wysokich tonów i w dodatku buczy z głośników. Zastosowałem nową wkładkę z igłą i nadal to samo.
    Jak to uruchomić, żeby nie buczało i były słyszalne niskie i wysokie tony?
    Moderowany przez Mirek Z.:
    Proszę pamiętać o poprawnej pisowni postów (poprawiłem).
  • Poziom 37  
    kolega ciut pomyl pojecia:
    Po pierwsze jaka kolega ma te Yamahe 599 czy 577?
    Po drugie emanuel z tego co pamietam mial wkladke piezoelektryczna wiec po co ci przedwzmacniacz RIAA ? te wkladki daja juz odpowiedni sygnal dlatego dodajac przedwznacniacz RIAA przesterowujesz Yamahe i masz znieksztalcenia.
    Bez przedwzmacniacza jest niby dobrze ale bez niskich i wysokich tonow - prawidlowo bo jak sadze impedancja wejsciowa Yamahy to kilkadziesiat kilo ohm a wkaldka piezo wymaga 1Mohm.
  • Poziom 11  
    Bez względu na to czy wkładka jest piezo czy MM czy MC to i tak jest wymagana korekcja bo tak są rejestrowane płyty.
    Różnica pomiędzy tymi wkładkami polega na poziomie sygnału wyjściowego i impedancji.
    W przypadku wkładki MM nominalny poziom sygnału to 5mV przy wkładce MC zdecydowanie mniej ok 500uV a wkładka piezo daje sygnał o poziomie niemal liniowym.
    Nie masz niskich tonów bo nie masz wzmacniacza korekcyjnego. A ten który masz jest przeznaczony do innych wkładek. Zmniejszając wzmocnienie tego wzmacniacza riaa i dopasowując jego impedancję do impedancji wkładki powinno zadziałać...
  • Poziom 26  
    Podłącz przez przedwzmacniacz ale zbocznikuj wejścia przedwzmacniacza rezystorami 1kΩ (po jednym na kanał). Rozwiązanie dość partyzanckie, ale umożliwia obejście głównej wady przetwornika piezo, jaką jest wrażliwość jego charakterystyki na impedancję wzmacniacza.
  • Poziom 37  
    obawiam sie ze koledzy nie mieli wielkiego kontaktu z wkladkami piezolektrycznymi:
    "KrisNext" - przedwzmacniacz korekcyjny RIAA do wkladki piezo ? chetnie zobacze.
    "kaem" - wkladka piezo wymaga 1Mohm nie 1kohm impedancji wejsciowej. Zbyt niska impedancja wejsiowa i tnie pasmo, dlatego kolega nie ma niskich i wysokich tonow.
  • Poziom 11  
    Obawiam się że kolega viayner ma jakieś inne płyty na myśli. Bo WSZYSTKIE płyty winylowe są tłoczone z korekcją i nie ma płyt przeznaczonych specjalnie do wkładek piezo. Korekcja RIAA to konsekwencja mechaniki zapisu na płycie (szerokości rowka, jego głębokości, ilości rowków na płycie, prędkości igły w rowku itp).
    Ale zgadzam się że impedancja wkładki jest ok 1Mohm. Dlatego proponowałem zmniejszenie wzmocnienia przedwzmacniacza RIAA. A nie dopasowanie impedancji ma zdecydowanie większy wpływ na poziom sygnału niż na jego pasmo.
  • Poziom 34  
    Poczytaj ten temat:Link
  • Poziom 11  
    Przeczytałem i?
    Jakoś nic to nie wnosi do dyskusji.
    Nadal twierdzę że każda płyta jest tłoczona z korekcją charakterystyki częstotliwościowej i do je odtworzenia niezbędny jest przed wzmacniacz z odpowiednią korekcją charakterystyki.
    Przedwzmacniacz też powinien być przystosowany do rodzaju przetwornika. Inaczej wygląda preamp do wkładem MM inaczej do MC a inaczej do Piezo. Dopasowanie elektryczne wzmacniacza do wkładki to jedno a korekcja charakterystyki to drugie.
  • Poziom 26  
    Doskonale o tym wiem. Ale nawet przy wysokiej impedancji czy tam rezystancji wejściowej, przetwornik piezo będzie nadal tylko przetwornikiem piezo, ze wszystkimi swoimi wadami (poszarpana charakterystyka częstotliwościowa). Dlatego ja proponuję "zabić" ten problem poprzez zwarcie przetwornika bardzo niską rezystancją, wskutek czego wkładka uzyska podobną charakterystykę jak przetwornik magnetyczny. I taki układ można już podłączyć pod wejście RIAA. Skutek: porządny (ale nie przesterowany) bas i sopran. Przećwiczyłem to z gramofonem WG-417 oraz amplitunerem Technics SA-EX120 i zaświadczam, że efekt jest bardzo dobry.
  • Poziom 37  
    moze mam inne plyty a moze poprostu moje wkladki pracuja zgodnie z rzeczywista fizyka :)
    Wkladka piezo a wkladki MM czy MC maja rozne charakterystyki, zmuszanie wkaldki piezo do wspolpracy z RIAA to ciekawostka ale rozne rzeczy ludzie robia.
    Zasada dzialania obu wkladek jest drastycznie rozna, wkladki MM/MC sa ogolnie elektromagnetyczne i ich sygnal wyjsciowy jest funkcja predkosci a w przypadku piezo sygnal wejsciowy jest funkcja polozenia.
    Moze prosciej aby kolegom nie mieszac:
    - prosze podlaczyc wkaldke piezo do dowolnego wejscia linjowego o impedancji wejsciowej rzedu 1Mohm lub zastepczo przez szeregowy rezystor okolo 1Mohm - o dziwo wszystko gra i nawet poprawnie, sa niskie i wysokie tony i o dziwo bez korekcji.
    - Wkladka MM/MC pomijajac roznice poziomow sygnalow podlczona do wejscia linjowego da minimalna ilosc basow przy sporej ilosci znieksztalconych nieco tonow wysokich.
    - Kolego "Kaem" toje testy sa ciekawe, mozna by je okreslic jak naginanie charakterystyki wkaldki piezo w kierunku RIAA ale czy to ma sens? mala impedencja obciazenia spowoduje ze uzyskamy filtr dolnoprzepustowy z samej wkladki (wkladka to kondensator) i rzeczywiscie bedziemy mieli malo basow i wiecej tonow wysokich ale to nie bedzie mialo nic wspolnego z RIAA.
    Ja bym to podsumowal tak:
    - wkladka piezo bez korekcji RIAA, podlaczona zgodnie z zaleceniami da sygnal lepszej jakosci niz wkladka z nagieta charakterystyka i potem wyprostowana RIAA.
    Ale prosze eksperymentujcie w koncu to napedza rozwoj.
