SZJe44a - Połączenie gwiazda trójkąt czy jest możliwe
iwi1 14 Lis 2017 14:50 441 9
  • #1 14 Lis 2017 14:50
    iwi1
    Witajcie.
    Posiadam taki silnik SZJe44a
    Na tabliczce jest napisane 5,5kW 220/380V. Niestety nie widzę oznaczenia czy można podłączyć w trójkąt. W gwiazdę chodzi bez problemu.
    Czy ktoś się orientuje czy jest możliwe? SZJe44a - Połączenie gwiazda trójkąt czy jest możliwe
    Wyczytałem gdzieś że niektóre silniki mogą pracować przy napięciu 380V tylko w gwiazdę. Czy z tej tabliczki coś wynika?
    0 9
  • #2 14 Lis 2017 15:00
    kortyleski
    Poziom 41  
    W naszej sieci tylko w gwiazdę.
    1
  • #3 14 Lis 2017 15:34
    nikusert
    Poziom 37  
    Witam .
    Tak jak napisał kolega Kortyleski ten silnik może jedynie pracować w połączeniu gwiazda ,przy naszym napięciu zasilania.
    0
  • #4 15 Lis 2017 10:24
    iwi1
    Przepraszam, że kontynuuje temat, ale wczoraj rozmawiałem z ojcem od którego dostałem ten silnik i mówi że to pracowało w układzie trójkąt gwiazda.
    Tak sobie myślę, ten silnik zrobił zakład z Bielska Białej wiec dlaczego mieli by robić na niewłaściwe napięcie? Akurat na tabliczce nie ma wybite gwiazda trójkąt, ale są podane 2 napięcia i 2 amperaże.
    Czy nie jest tak, że w połączeniu gwiazda podają 220V bo podają napięcie F1-3 względem N a przy układzie w trójkąt podają 380V?
    Ojciec jedno, a za Waszą odpowiedzią przemawiają liczby
    21A do 12A - z tego co podaje literatura to przy połączeniu gwiazda trójkąt obciążenie rośnie 3 razy a tutaj nawet nie ma 2x.
    Tylko po co polski zakład wypuszcza silniki na 220V (230V) skoro u nas od lat jest napięcie międzyfazowe 380V (400V).
    0
  • #5 15 Lis 2017 10:54
    kortyleski
    Poziom 41  
    Ano po to że skojarzony w gwiazdę dostaje na każde uzwojenie 230V a do takiego właśnie napięcia jest przystosowany. W trójkącie dostanie 400V na każde uzwojenie i się spali.
    0
  • #6 15 Lis 2017 11:39
    vcc
    Poziom 33  
    Zajrzyj pod pokrywkę, jak przezwajany to może już być 380/660 czyli 380 trójkąt skoro ojciec twierdzi że tak pracował.
    0
  • #7 15 Lis 2017 13:11
    e2rd.o
    Zmierz pobór prądu na biegu jałowym w gwieździe.
    0
  • #8 15 Lis 2017 13:16
    krzysiek7
    Nie ma takiej możliwości, Twoje domysły są całkowicie błędne.
    Tabliczka jednoznacznie wskazuje na połączenie w gwiazdę przy napięciu 380 V, chyba że był przezwajany, to mogło to zostać zmienione ale tego na chwilę obecną nie wiemy.
    Zamieść fotkę tabliczki zaciskowej.
    0
  • #9 15 Lis 2017 14:41
    nikusert
    Poziom 37  
    Być może silnik był przezwajany jak podpowiadają koledzy.Jeżeli przewody w puszce wyglądają na nowe ,to może tak być .Pomiar prądu na biegu jałowym może co nieco wyjaśnić jak pisze kolega e2rd.o.
    Moderowany przez Krzysztof Reszka:
    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści publikowanie powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
    Dalsze powtarzanie informacji za kolegami będzie skutkować usunięciem postu do kosza.
    0
