Jak zmierzyć pojemność akumulatora 12V 52Ah przy obciążeniu 5A?
GT2x 14 Lis 2017 17:44 41616 61
Najlepsze odpowiedzi
Jak zmierzyć pojemność akumulatora 12 V 52 Ah przy obciążeniu 5 A i do jakiego napięcia go ładować oraz rozładować?
Naładowaj akumulator do pełna, a po odpoczynku powinien mieć ok. 12,6–12,9 V; sam test pojemności wykonaj przy stałym obciążeniu 5 A aż napięcie pod obciążeniem spadnie do ok. 10,5 V, a pojemność obliczysz jako 5 A × czas rozładowania w godzinach [#16822932][#16823068][#16822944] Niektórzy zalecali najpierw doładować go prostownikiem do 14–14,5 V, odczekać ok. 1 h i dopiero wtedy rozpocząć rozładowanie, żeby nie zafałszować wyniku świeżo po ładowaniu [#16823056][#16823106] Przy napięciu końcowym 10,8 V mówiono o małych prądach obciążenia, ale dla Twojego testu 5 A podano 10,5 V jako właściwe napięcie odcięcia [#16822932][#16823068]
  • #1 16822900
    GT2x
    Poziom 7  
    Ocena: 24
    Witam ,mam akumulator 12V 52aH.
    Chciałem zmierzyć jego pojemność .
    I tu pojawia się pytanie w jakim zakresie napięć ma te 55ah?
    Ile wynosi napięcie naładowanego akumulatora i do ilu go rozładować ? (W celu sprawdzenia pojemności użyje obciążenia 5A)
  • #2 16822932
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1657
    Napięcie w pełni naładowanego akumulatora to zakres 12,6 V do 12,9 V.
    Napięcie odcięcia dla małych prądów obciążenia to 10,8 V.
  • #3 16822940
    GT2x
    Poziom 7  
    Ocena: 24
    Czyli naładować do 12.9 i rozładować do 10.8 i to jest już cała pojemność?
  • #4 16822944
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1657
    Tak. Mierzysz czas jaki upłynie nim napięcie spadnie do 10,8 V i mnożysz prąd obciążenia przez czas w godzinach i już masz całą pojemność.
  • #5 16822954
    GT2x
    Poziom 7  
    Ocena: 24
    Dobra, dzięki wielkie. O to mi chodziło.
  • #6 16823043
  • #7 16823056
    kkknc
    Ocena: 6688
    Naładować do napięcia 14-14,5V poczekać 1h i rozładować do napięcia końcowego 10,5V
  • #8 16823068
  • #9 16823106
    kkknc
    Ocena: 6688
    Wiesz możesz dać 16 i nawet 18V ale na trwałość to bym nie liczył.
    Pytanie podstawowe taki to jaki?
    Bo mam wrażenie że zwykły samochodowy.
    Samochodowe ładuje się do max 14,5V współczesne. Żelowe można wyżej. Wtedy osiągają pełna pojemność kosztem trwałości.
    Czekasz godzinę by nie fałszować wyników naładujesz i od razu rozładuje uzyskasz wysza pojemność i nic w tym dziwnego. Chwilę po zaprzestaniu ładowania akumulator ma większy SEM.
  • #10 16823484
  • #11 16823599
    GT2x
    Poziom 7  
    Ocena: 24
    Kurde :D widzę że jakieś utrudnienia są .
    To w końcu jak mam to zrobić ? Muszę wiedzieć co jest przyczyną że mój samochód po 15 godzinach postoju nie odpala,a pobór prądu wynosi 0.25 A.
    A akumulatora nie chce uszkodzić bo ma dopiero niecały rok ,sprawdzić i ewentualnie na gwarancję
  • #12 16823602
    kkknc
    Ocena: 6688
    trymer01 napisał:
    Owszem, ale poczekasz tydzień i będzie jeszcze mniej. To kiedy mierzyć?
    Możesz po pół roku. Kto koledze zabroni. Swoje zdanie wytłuściłem.
    trymer01 napisał:
    Rozumiesz o co chodzi? Pojemność to parametr gwarantowany - podawany w określonych warunkach - np. przy rozładowaniu prądem I=0,05C, w określonej temp, i bezpośrednio po naładowaniu - bo żaden producent nie podaje że po godzinie. Tak więc oznacza to że bezpośrednio po naładowaniu, gdy pojemność jest największa - bo producenci to nie samobójcy, oszczędzają ale i chwalą się parametrami. Marketing jest najważniejszy!
    Wiesz jakoś mierzę akumulatory od lat 70 i wiem co piszę.
    A spróbuj w co niektórych współczesnych zmierzyć ten parametr nawet według twoich zasad. Nie zdziw się nad tym gwarantowanym parametrem. Bo dla samochodowych przyjmuje się 0,1C
    trymer01 napisał:
    Niekoniecznie, bo np. Toyota zawsze podawała 15V. Zresztą tu chodzi o trwałość, a ta spada ze wzrostem napięcia ładowania, co biorąc pod uwagę oszczędności w budowie współczesnych akumulatorów.... a ma to znaczenie w trwałej eksploatacji (np. wielogodzinne jazdy samochodem i takież ładowanie), a nie przy jednorazowej próbie-badaniu pojemności.
    Wiem ;) w tamtym tygodniu miałem Starletkę z 91 która tak lądował. Ale po naprawie alternatora wróciła do 14,2V
    Oczywiście nie wnikam bo to nie ten temat jak producenci niektórzy oczywiście podeszli do odzysku energii w euro 6.
    Nie wiem czy wiesz ale trwałość akumulatora ołowiowego to około 200 pełnych cykli. Więc tak próba już zabiera mu 0,5% z trwałości. Oczywiście jak jest nowy. Bo jak już ma za sobą trochę pracy to więcej. Jeżeli oczywiście zgodnie z zasadami przyjmiesz pojemność nominalną a nie aktualną.
    Dużo o wiele za dużo, ale z drugiej strony to zabiera z akumulatora zaledwie 8% jego pojemność znamionowej.
    Więc zacznij od sprawdzenia ładowania. Jak dobrze to akumulator złom....
    Na gwarancję to bym nie liczył.....
    Dziennie ten pobór zabiera ci 6Ah z pojemności więc jak widzisz po tygodniu na sprawnym akumulatorze powinieneś spokojnie odpalić.
  • #13 16823774
  • #14 16823818
    GT2x
    Poziom 7  
    Ocena: 24
    No właśnie ładowanie jest dobre - 14,5 V na włączonych światłach ,a nawet trochę więcej.
    A czemu na gwarancję byś nie liczył?
    Nie wiem czy to normalne ale zmierzyłem ile nawiew zabiera i wyszło że 19 amper gdy jest na max.
    Akumulator jest chyba bezobsługowy to jak mogę sprawdzić gęstość?
    200 cykli? To przecież bardzo mało
    Ja go dużo na postoju zawsze używałem
  • #15 16823849
  • #16 16823858
    GT2x
    Poziom 7  
    Ocena: 24
    Ostatnio nie używam podgrzewania szyb ,nawiewu a nawet radia ,jeździłem dużo i specjalnie na wyższych obrotach,więc na pewno miał się kiedy naładować
    To już tydzień i kilka razy musiałem prosić ludzi o odpalenie na kable
  • #17 16823885
  • #18 16823897
    GT2x
    Poziom 7  
    Ocena: 24
    Przez kilka sekund coś się stanie?
    To co ja mam z tym zrobić ?
  • #19 16824002
    kkknc
    Ocena: 6688
    trymer01 napisał:
    To rzeczywiście są argumenty nie do odparcia!
    Czy kolega w ogóle zrozumiał o czym tam pisałem?
    Zawsze kolega może przedstawić swoje.
    Więc poproszę kartę katalogową akumulatora autora w którym producent stwierdza że ta pojemność uzyska się tylko po takim ładowaniu Jak to kolega wyżej przedstawił i po rozładowaniu prądem który też kolega podał. Skoro to forum techniczne to poproszę fakty. Bo bardzo mnie to stwierdzenie zaintrygowało.
    trymer01 napisał:
    Toyota zaleca w instrukcjach ładowanie do 15V
    Drugie stwierdzenie bliżej prawdy, ale tak naprawdę.....
    Żeby nie być gołosłownym manual od Toyoty.
    Jak widać na załączonym obrazku nic a nic nie pisze o tym że Toyota zaleca 15V. Po prostu ma się zawiera przy zimnym regulatorze w przedziale od 14 do 15V przy obrotach silnika 2000. Żadnego nacisku na 15V. Przy ciepłym już mniej. Ale komu jak komu nie muszę chyba tłumaczyć zależności temperatury tranzystora a przenoszonej mocy.
    trymer01 napisał:
    A co to ma do tematu?
    Zwykły i prosta informacja, która jak widać zaciekawiła autora. Tylko nie doczytał że pełnych cykli.
    trymer01 napisał:
    Widzę, że czas skończyć tę dyskusję.
    Lub nie zaczynać jeżeli nie ma się dokumentacji pod ręką by dyskusja była rzeczowa i odpowiadała faktą.
    trymer01 napisał:
    Zamiast myśleć o pomiarze pojemności należy sprawdzić ładowanie
    Tu się zgadzam obiema łapkami ;)
    trymer01 napisał:
    a pierwszy pomiar to sprawdzenie stanu akumulatora pomiarem gęstości elektrolitu - areometr kosztuje kilkanaście zł.
    Tu już nie do końca. Autor może mieć bezobsługowy, a pomiar areometrem nie jest miarodajny. To tak z doświadczenia powiem. Pozwala wykryć gorsza celę, ale do to się zrobi o inną metodą.
    Więc ładowanie masz. Ciężko uzyskać coś z akumulatorami. Jak grasz radiem na postoju to to są właśnie te cykle ładowanie rozładowanie o których pisałem. Po prostu normalne zużycie akumulatora. Do tego jeszcze dochodzą rozruchu auta. Chociaż wiem że że złotymi Tuborgami to przechodzi na gwarancji.
  • #20 16824015
    GT2x
    Poziom 7  
    Ocena: 24
    Jaką inną?Miałem sprawdzić czy alternator jest w 100% sprawny ,da radę to zmierzyć miernikiem cęgowym ? Bo zwykły mi do 20 amperów mierzy.
    Miało być krótko,a taka dyskusja się zrobiła .
    Jutro sprawdzę po dłuższej jeździe bez żadnego dodatkowego obciążenia (szyby , nawiew) jakie będzie napięcie po zgaszeniu silnika.
    Wie może ktoś ile odpalenie silnika benzynowego zabiera prądu?
    kkknc
    Ocena: 6688
    Pobór prądu przez dmuchawę jest OK. Zobacz jakim bezpieczników jest zabezpieczona. Tam zawsze jest min 20-25A a często więcej.
    Odpalka benzynki to jakieś 2-5 Ah.
  • #22 16824032
    GT2x
    Poziom 7  
    Ocena: 24
    Myślałem że jak na sam nawiew to dużo i czuć jakieś wibracje przy maksymalnych obrotach nawiewu, chyba liście mi tam powpadały.
    kkknc
    Ocena: 6688
    Liście dają hałas nie wibrację. Silniki od dmuchaw mają od 160W w zwyż. Często jest to 200-250W. Zmierz szybę podgrzewana, zwłaszcza przednią. Tylko się nie zdziw.
  • #24 16824061
    GT2x
    Poziom 7  
    Ocena: 24
    Tylna pobiera 11 amper ,a przednia tyle pobiera że da się włączyć tylko po odpaleniu silnika ,pewnie mam na to za słaby miernik.
    Miernik cęgowy zmierzy natężenie przy 12V?
    kkknc
    Ocena: 6688
    Przy każdym napięciu. Prąd to prąd.
  • #27 16824598
    GT2x
    Poziom 7  
    Ocena: 24
    Dzięki za informacje ile Ah zabiera odpalenie, wszędzie tego szukałem .
    Dyskusja się zrobiła z tego dość długa ,nawet się nie spodziewałem.
    Zobaczę dzisiaj jak się ładuje ,jak będzie za słabo to zmierzę ile alternator daje na pełnym obciążeniu.
    Akumulator ma niecały rok ,mój prostownik ładuje chyba do 13V .
    Dzięki za pomoc
    jarcecz
    Ocena: 60
    Nie wiem gdzie kupiłeś ten akumulator, ale jeśli w specjalistyczny sklepie to podjedź tam i powiedz że coś jest nie tak, a gość zmierzy ci parametry aku. jak i ładowanie. jak w markecie lub w internecie to podjedź do jakiegoś warsztatu i poproś o pomiar akumulatora i ładowania. Wszystko będziesz wiedział. A tak z innej beczki 0,25A na postoju to przynajmniej 10 razy za dużo. Chyba że masz auto z komputerem to wtedy przez jakieś 15-30 minut po wyłączeniu może być taki pobór a następnie komputer usypia odbiorniki.
  • #29 16824691
    GT2x
    Poziom 7  
    Ocena: 24
    W samochodowym ,Varta , najtańszy nie był.
    Chyba Intercars, sprawdzę .
    Mam alarm zamontowany dodatkowo i jak otworzyłem maskę to się włączył i alarm włączy się zawsze gdy zamknę zamek ,a będzie otwarta maska .
    Mam jeszcze komputer do lpg i tam też coś miga.
✨ Aby zmierzyć pojemność akumulatora 12V 52Ah przy obciążeniu 5A, należy naładować go do napięcia 12,6-12,9V i rozładować do 10,8V. Czas rozładowania przy obciążeniu 5A mnoży się przez prąd, co pozwala obliczyć pojemność. Wskazówki dotyczące ładowania sugerują, aby ładować akumulator do 14-15V, jednak niektóre źródła ostrzegają, że ładowanie powyżej 14,4V może uszkodzić akumulator. Użytkownicy podkreślają znaczenie sprawdzenia stanu akumulatora oraz poboru prądu na postoju, który nie powinien przekraczać 0,025A. W przypadku problemów z rozruchem, zaleca się również sprawdzenie alternatora oraz gęstości elektrolitu.
