Naprawa czujniku w niszczarce papieru
LoosenUp333 14 Nov 2017 21:59 2553 6
Optex
  • #1
    LoosenUp333
    Level 2  
    Hej ! Mam problem z moją niszczarką Fellpwes p-255 czy p-25s jakoś tak. Mianowice czujnik nie reaguje na papier. Po krótkiej analizie doszedłem do tego, że za aktywacje mechanizmu przycisk i jakiś plastikowy element, który ma zawisnąć na wystającym pręciku. Wszystko zaznaczyłem na dodanych zdjęciach.
  • Optex
  • #2
    marek216
    Level 43  
    Chyba czegoś Ci tam brakuje.
    Dodatkowo, chorągiewka powinna być ułożona inaczej i działać tak że po włożeniu kartki dociśnięty zostaje switch i maszyna rusza.
  • Optex
  • #3
    LoosenUp333
    Level 2  
    Jedyna pozycja w której ten plastik dociska przycisk. Lecz nie działa. Jakieś sugestie co mogło się zgubić, jeśli coś się zgubiło to mogę gdzieś to dostać czy do wywalenia się niszczarka nadaje ?
  • #4
    marek216
    Level 43  
    Przyjrzyj się dokładnie, ale ja mam wrażenie że tam gdzie wskazuje strzałka "coś" się ułamało - to "coś" stabilizowało chorągiewkę.
  • #5
    LoosenUp333
    Level 2  
    Rzeczywiście. Wygląda jakby się jakiś plastik ułamał. Jutro jakimś drucikiem etc. spróbuję to zastąpić.
  • #6
    Witold5
    Level 32  
    To nie żaden czujnik ruchu papieru. To zwykły wyłącznik krańcowy. Kiedy wkładasz papier, poprzez właśnie tą płetwę jak to nazwaliście, wciska się włącznik i silnik rusza. Tu wygląda mi, że ułamany jest drugi uchwyt z otworem tej właśnie płetwy.
  • #7
    LoosenUp333
    Level 2  
    Panowie. Temat prawie zakończony. Okazało się że trzeba tą płetwą w części do środka wcisnąć i przykleiłem mały drucik aby płetwa nie spadała.
