Xiaomi redmi note 4 nie łączy z wifi
kosa6 14 Lis 2017 22:55 20304 10
MediaMarkt Black Week
  • #1 16823853
    kosa6
    Poziom 8  
    Nie wiem, o co chodzi. Kupiłem sobie xiaomi redmi note 4 i próbowałem połączyć z wifi, ale niestety nie ma neta. Wpisałem hasło, wyskoczyło, że sieć zapisana i wygląda jakby internet był, ale nie ma. Naprawdę jestem juz wkurzony, bo ile można, a korzystać trzeba. Dodam, że router to huawei. Hasło wpisywałem dobre, gdyż sprawdziłem ze 100 razy. Prosze o pomoc
  • #2 16823948
    DejoDejo
    Może ustawienia routera? Może szyfrowanie? Może spróbuj połączyć xiaomi z innym routerem?
    A może sam router? Na pewno działa? Może w telefonie przeglądarka, ustawienia, a może nawet restart telefonu wystarczy?
    ps. mało danych, sporo pytań ;)
  • #3 16825926
    kosa6
    Poziom 8  
    Router działa, ustawienia routera na pewno są oki. Ciągle wyskakuje, że jest problem z uwierzytelnainiem. Jak coś jeszcze mam podać, to podam? Tylko proszę, o jakąś dobrą radę. Plis
  • #4 16826049
    DejoDejo
    No na przykład ustawienia routera w tym szyfrowanie :D Podłączałeś ten telefon do innej sieci bezprzewodowej?Był restart ?
  • #5 16827916
    kosa6
    Poziom 8  
    jakie szyfrowanie?? Nie, nie podłączyłem do innej sieci.
    zrobiłem zapomnij sieć, wpisałem od nowa hasło i nic.
    A może bym musiał połączyć za pomocą wps? tak przynajmniej, gdzieś czytałem, że może to być problem.
  • #6 16827961
    DejoDejo
    No ok, to widzę, że słabo stoisz z tematem, także zacznijmy od początku:
    Model routera?
    model i wersja systemu w telefonie?
    Screen z ustawień wifi w xiaomi ;)
    jeśli masz opcję WPS to możesz jej użyć ;)
  • #7 16827995
    kosa6
    Poziom 8  
    Z czego może wynikać problem z uwierzytelnieniem wifi?
    Uwierzytelnienie wifi jest procesem, którego zadaniem jest potwierdzenie tożsamości podmiotu biorącego udział w komunikacji, czyli jest konieczne do sprawdzenie, czy dana osoba jest tym, za kogoś się podaje i posiada uprawnienia do korzystania z danego łącza. Niestety zdarza się tak, że napotykamy na problem z uwierzytelnieniem wifi, który może wynikać z wielu rzeczy. Jedną z częstych przyczyn jest po prostu błędnie wpisane hasło do sieci. Wystarczy przecież pomylić się z jedną cyfrą, czy też wielkością litery i już możemy zapomnieć o surfowaniu w odmętach Internetu na smartfonie czy też tablecie. Podczas logowania się z siecią, naszym oczom ukaże się znienawidzony napis informujący o problemie z uwierzytelnieniem sieci. Innym powodem, który również często występuje, jest nieprawidłowy wybór sygnału wifi, ponieważ w wielu przypadkach nie pamiętamy swojej nazwy sieci wifi.
    Jeśli jednak powyższe możliwości nie są przyczyną problemu z uwierzytelnieniem wifi, to warto zwrócić uwagę na zasięg. Jeśli zasięg jest kiepski albo nie mamy zainstalowanych odpowiednich sterowników do karty wlan, to również mogą pojawić się trudności w bezprzewodowym połączeniu się z siecią. Nie zaszkodzi sprawdzić także, czy nie mamy przypadkiem wyłączonego DHCP, który odpowiada za automatyczne przypisanie adresu IP klientom w sieci.
    Bardzo ważną kwestią jest prawidłowo skonfigurowana sieć. Internet w smartfonie powinien działać praktycznie z każdym dostępnym na rynku routerem. Jednak nie każde urządzenie może prawidłowo działać na standardowych ustawieniach, więc warto dokonać małych przeróbek. Często pomaga utworzenie otwartej sieci wifi i ustawienie filtrowania adresów. Wiąże się to z koniecznością ręcznego dodawania każdego urządzenia, które ma być podpięte do routera. Okazuje się, że odpowiednia konfiguracja routera pozwala na bezproblemowe połączenie z Internetem. Warto sprawdzić, czy też ustawione przez nas IP jest statyczne.
    Problemem może również być router, a dokładniej poluzowane czy też odłączone kable. Należy więc sprawdzić, czy wszystkie kable Ethernet oraz kable zasilające są poprawnie podłączone. W niektórych przypadkach wina może leżeć po stronie uszkodzonych kabli Ethernet między modemem a routerem Wifi. Router może być skonfigurowany w taki sposób, aby zezwalał na dostęp do Internetu tylko wybranym usługom, a blokował przykładowo dostęp do przeglądarki internetowej. Czasami wystarczy zresetować modem i ponownie przywrócić połączenie internetowe.
    wszystko powyższe sprawdziłem i nic ...
    zaraz dam screeny moment
    Xiaomi redmi note 4 nie łączy z wifiXiaomi redmi note 4 nie łączy z wifi
  • #8 16828114
    DejoDejo
    Nie podałeś ani modelu routera, ani wersji systemu, o ustawieniach wifi już nic nie mówię :D
    To co pokazałeś na zdjęciach to są dostępne połączenia sieci bezprzewodowych, także niema niczego o co tak naprawdę prosiłem ;)
  • #9 16828189
    kosa6
    Poziom 8  
    dobra, Xiaomi redmi note 4 nie łączy z wifiXiaomi redmi note 4 nie łączy z wifi
    a gdzie ten model sprawdzić? sory może za tak banalne pytania, ale no jakoś tak nie ogarniam. patrzyłem na routerze i nie ma nazwy modelu. tylko powiedz, gdzie mam sprawdzić?? :) to zaraz lecę
  • #10 16828962
    DejoDejo
    Model routera sprawdzasz w routerze, w ustawieniach routera, pod baterią, na obudowie itd.
    Model telefonu znajdziesz w ustawieniach, informacje o telefonie, tam też będzie wersja systemu, możesz podać, choć bardziej istotny jest teraz ten router ;)
  • #11 17768338
    krzysiaczek24
    miałem ten sam problem w Xiaomi mi max 3. Telefon parował się z komputerem ale nie udostępniał internetu.
    rozwiązanie. Wyłączasz w telefonie przesył danych, wi-fi, i funkcję routera a w komputerze wi- fi.
    Następnie w telefonie włączasz Tethering (udostępnianie internetu przez wi fi. Potem w komputerze uruchamiasz wi- fi i łączysz się i dopiero teraz w telefonie uruchamiasz transfer danych. Po ok 5-10 sekundach net wskakuje. Nie wiem jakie znaczenie ma kolejność ale ma.
