Search our partners
WD Black WD10JPLX - Ocena wyników testów dysków
vitio 15 Nov 2017 17:47 2013 9
SterControl
  • #1
    vitio
    Level 8  
    zakupiłem ze sklepu nowe 3 dyski 2,5" WD Black 7200 RPM, które włożyłem w aluminiowe obudowy z usb 3.0.
    Wolę zapobiegać niż kupować w przyszłości nowe dyski, dlatego ważne jest dla mnie aby zwiększyć prawdopodobieństwo, że długo mi pożyją. Zaznaczam, że te dyski mają służyć jako kopie zapasowe.
    Podobno najczęściej dyski, jeśli są wadliwe, to zazwyczaj wykazują to w pierwszych tygodniach/miesiącach.
    Mam jeszcze do niedzieli możliwość ich zwrotu, gdyby któryś/któreś z nich wykazywały obecne lub potencjalne przyszłe problemy. Jeśli są ok, to może wyniki ich testów wskazują na coś co powinienem robić aby zwiększyć ich żywotność. Dyski nie mają jeszcze danych aby móc je w razie czego zwrócić.
    Jeśli warto zrobić jakieś testy, to mam możliwość włączenia testu na dwóch dyskach w tym samym czasie, bo mam dostęp do dwóch laptopów - chodzi mi o sytuację gdyby test był długotrwały.
    Jeśli chodzi o system operacyjny, to jest to Windows 7 Pro, ale mam też zainstalowane Ubuntu 16.
    Nie zamieszczam wyników z programu WD Dlgd, bo podobno programy producentów nie należą do najbardziej wiarygodnych.
    Proszę uprzejmie o ocenę stanu tych dysków (są to nowe dyski) i pomoc w zrozumieniu znaczenia tych istotnych parametrów w SMART dla tych dysków lub konkretnego z nich.
    Na parametr Load/Unload Cycle Count może mieć wpływ to, że po pewnym czasie na każdym z tych dysków za pomocą programu HDSentinel ustawiłem aby automatycznie ustawiał APM dysku na 192 (gdzieś trafiłem na informację, że podobno w dyskach WD taka wartość APM wyłącza parkowanie głowic po pewnym czasie od aktywności dysku).
    Nie zależy mi jakoś na specjalnych osiągach w szybkości tych dysków (wybrałem je ze względu na względnie dobre opinie o niezawodności), ale oczywiście jeśli testy benchmarkowe mogą wskazywać na jakieś problemy z dyskiem, to również mnie interesuje.
    Poniżej zamieszczam wyniki z różnych programów dla poszczególnych dysków. Dyski nazwałem: BLACK1, BLACK2 i BLACK3.
    Są to SMART, Short i Extended AutoTest, Error Scan i Benchmark. Conveyance Test nie jest dostępny w tych dyskach.
    Raczej starałem się zamieszczać wartości decymalne, ale gdyby gdzieś tak nie było, to np. tu jest kalkulator: Hex Calculator
    PYTANIA:
    1) Jeśli chodzi o SMART, to zwłaszcza zastanawiają mnie poniższe parametry co oznaczają oraz czym się różnią od siebie i jak można uniknąć zbyt szybkiego wzrostu:
    - Start/Stop Count
    - Drive Power Cycle Count
    - Load/Unload Cycle Count
    - Power off Retract Cycle Count
    2) Surface test zrobiłem TYLKO dla jednego dysku tzn. BLACK3, bo nie byłem pewien czy robić to dla pozostałych - chodzi o to czy to nie obciąża za bardzo dysku, ale może warto zrobić dla pozostałych?
    3) Czy dobrze wybrałem Surface test w wersji Read+Write sekwencyjny wykonany chyba domyślnie z zerowaniem jednokrotnie?
    Może powinienem zrobić Surface test innego rodzaju? Są tam jeszcze Write test, Read+write+read test i Reinitialize disk surface test z takimi możliwymi opcjami jak tu: Test a New External Hard Drive by Doing a Secure Erase
    4) Czy dla większej pewności co do tych dysków warto jeszcze zrobić jakiś rodzaj testu (skoro jeszcze mogę dyski zwrócić)? Zwłaszcza, że ten wspomniany Surface test zrobiłem tylko dla BLACK3. Jednak nie chciałbym skrócić im za bardzo żywota tymi testami.
    5) Co to są testy online? Czy Surface test jest testem online? Jakie testy online warto zrobić?
    6) Słyszałem o secure erase (np. tutaj Link)
    a może lepiej coś innego?
    7) Czy warto zrobić (czy czymś się różni od Surface test) test badblocks pod Ubuntu:
    - with random data
    Quote:
    badblocks -wsv -t random -b 4096 -c 98304 -p 2 -o /tmp/badblocks_results_daX /dev/daX
    o którym mowa tutaj: Link
    - lub
    Quote:
    badblocks -wvs /dev/sdb
    8) Czy powyższe testy: Surface test, secure erease i badblocks z Ubuntu są równoznaczne - jeśli tak, to który z jaką konfiguracją warto zrobić aby przetestować nowy dysk?
    ==== WYNIKI TESTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH DYSKÓW: ======
    OGÓLNE INFORMACJE O WSZYSTKICH 3 DYSKACH:
    Quote:
    Enclosure : USB Device (V=152D, P=0567, sa1)
    Device Model: WDC WD10JPLX-00MBPT0
    Firmware Version: 01.01H01
    User Capacity: 1,000,204,886,016 bytes [1,00 TB]
    Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
    Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
    Buffer Size : 32767 KB
    Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
    Rotation Rate: 7200 rpm
    Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall]
    ATA Version is: ATA8-ACS T13/1699-D revision 6
    SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
    Interface: SAT Standard USB/ATA
    Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
    SMART support is: Available - device has SMART capability.
    SMART support is: Enabled
    APM Level : 4080h [ON]
    AAM Level : ----
    POSZCZEGÓLNE DYSKI:
    === Dysk BLACK1 ===
    SMART z HDSentinel:
    Niedługo po uruchomieniu:
    Następnego dnia:
    Extended AutoTest z HDSentinel:
    SMART po teście Extended AutoTest:
    SMART po próbach ze zmianą APM (dlatego mocniej wzrosło Load/Unload Cycle Count):
    Quote:
    S.M.A.R.T. z HDSentinel
    Nr. Atrybut Próg Wart.. Najg.. Data Stan Flagi
    1 Raw Read Error Rate 62 100 100 0 OK Wskaźnik błędu, Statystyczna, Krytyczna
    2 Throughput Performance 40 160 160 100 OK Wydajność, Krytyczna
    3 Spin Up Time 33 141 141 0 OK Wydajność, Statystyczna, Krytyczna
    4 Start/Stop Count 0 100 100 17 OK (Zawsze zaliczone) Ilość zdarzeń, Statystyczna
    5 Reallocated Sectors Co.. 5 100 100 0 OK Własne zachowania, Ilość zdarzeń, Statystyczna, Kryt..
    7 Seek Error Rate 67 100 100 0 OK Wskaźnik błędu, Statystyczna, Krytyczna
    8 Seek Time Performance 40 138 138 34 OK Wydajność, Krytyczna
    9 Power On Time Count 0 100 100 33 OK (Zawsze zaliczone) Ilość zdarzeń, Statystyczna
    10 Spin Retry Count 60 100 100 0 OK Ilość zdarzeń, Statystyczna, Krytyczna
    12 Drive Power Cycle Count 0 100 100 10 OK (Zawsze zaliczone) Własne zachowania, Ilość zdarzeń, Statystyczna
    191 G-Sense Error Rate 0 100 100 0 OK (Zawsze zaliczone) Wskaźnik błędu, Statystyczna
    192 Power off Retract Cycl.. 0 100 100 3 OK (Zawsze zaliczone) Własne zachowania, Ilość zdarzeń, Statystyczna
    193 Load/Unload Cycle Count 0 100 100 316 OK (Zawsze zaliczone) Ilość zdarzeń, Statystyczna
    194 Disk Temperature 0 187 187 43; 21; 32 OK (Zawsze zaliczone) Statystyczna
    196 Reallocation Event Count 0 100 100 0 OK (Zawsze zaliczone) Własne zachowania, Ilość zdarzeń, Statystyczna
    197 Current Pending Sector.. 0 100 100 0 OK (Zawsze zaliczone) Własne zachowania, Statystyczna
    198 Off-Line Uncorrectable.. 0 100 100 0 OK (Zawsze zaliczone) Wskaźnik błędu
    199 Ultra ATA CRC Error Co.. 0 200 200 0 OK (Zawsze zaliczone) Wskaźnik błędu, Statystyczna
    223 Load/Unload Retry Count 0 100 100 0 OK (Zawsze zaliczone) Wskaźnik błędu, Statystyczna
    ERROR SCAN z HDTune:
    Przy error scan dysk osiągnął max 40 stopni.
    BENCHMARKI:
    CrystalDiskMark z 64KBWD Black WD10JPLX - Ocena wyników testów dysków HDTune z 64KBWD Black WD10JPLX - Ocena wyników testów dysków HDTune z 8MBWD Black WD10JPLX - Ocena wyników testów dysków
    Przy benchmarkach dysk osiągnął max 32 stopni.
    === Dysk BLACK2 ===
    SMART z CrystalDiskInfo po pierwszych 30 minutach od podłączenia dysku:
    Quote:
    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 100 100 _62 000000000000 Liczba błędów odczytu
    02 100 100 _40 000000000000 Średnia wydajność dysku
    03 100 100 _33 001700000002 Czas do "rozkręcenia" talerzy dysku
    04 100 100 __0 000000000005 Ilość cykli start/stop
    05 100 100 __5 000000000000 Ilość realokowanych sektorów
    07 100 100 _67 000000000000 Liczba błędów pozycjonowania
    08 100 100 _40 000000000000 Średnia wydajność podczas pozycjonowania
    09 100 100 __0 000000000000 Czas pracy dysku
    0A 100 100 _60 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
    0C 100 100 __0 000000000005 Ilość włączeń dysku
    BF 100 100 __0 000000000000 Częstotliwość występowania błędów spowodowanych wstrząsem
    C0 100 100 __0 000000000002 Ilość wyłączeń spowodowanych odcięciem zasilania
    C1 100 100 __0 000000000010 Ilość cykli obciążenia/odciążenia
    C2 181 181 __0 002100180021 Temperatura dysku
    C4 100 100 __0 000000000000 Liczba operacji realokacji
    C5 100 100 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
    C6 100 100 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych sektorów
    C7 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
    DF 100 100 __0 000000000000 Ilość obciążeń spowodowanych operacjami odczytu, zapisu, pozycjonowania
    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 05
    010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 07 00 64 64 02
    020: 00 00 00 17 00 00 04 12 00 64 64 05 00 00 00 00
    030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 0B
    040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00
    050: 00 00 00 00 00 00 09 12 00 64 64 00 00 00 00 00
    060: 00 00 0A 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
    070: 00 64 64 05 00 00 00 00 00 00 BF 0A 00 64 64 00
    080: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 02 00 00 00 00
    090: 00 00 C1 12 00 64 64 10 00 00 00 00 00 00 C2 02
    0A0: 00 B5 B5 21 00 18 00 21 00 00 C4 32 00 64 64 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 22 00 64 64 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C6 08 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 0A
    0D0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 DF 0A 00 64 64 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2D 00 01 5B
    170: 03 00 01 00 02 AE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B
    -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
    000: 10 00 01 3E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 28
    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 21 00 00 00 00
    020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 43
    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 28 00 00 00 00
    050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    060: 00 00 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
    080: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    090: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DF 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 89
    SMART z HDSentinel 13 godzin później zaraz po zmianie APM na 192
    Quote:
    S.M.A.R.T.
    Nr. Atrybut Próg Wart.. Najg.. Dane Stan Flagi
    1 Raw Read Error Rate 62 100 100 0 OK Poziom błędu, Statystyczny, Krytyczny
    2 Throughput Performance 40 161 161 97 OK Wydajność, Krytyczny
    3 Spin Up Time 33 145 145 2 OK Wydajność, Statystyczny, Krytyczny
    4 Start/Stop Count 0 100 100 14 OK (Zawsze zaliczony) Ilość zdarzeń, Statystyczny
    5 Reallocated Sectors Co.. 5 100 100 0 OK Samozachowawczość, Ilość zdarzeń, Statystyczny, Kryt..
    7 Seek Error Rate 67 100 100 0 OK Poziom błędu, Statystyczny, Krytyczny
    8 Seek Time Performance 40 136 136 35 OK Wydajność, Krytyczny
    9 Power On Time Count 0 100 100 13 OK (Zawsze zaliczony) Ilość zdarzeń, Statystyczny
    10 Spin Retry Count 60 100 100 0 OK Ilość zdarzeń, Statystyczny, Krytyczny
    12 Drive Power Cycle Count 0 100 100 10 OK (Zawsze zaliczony) Samozachowawczość, Ilość zdarzeń, Statystyczny
    191 G-Sense Error Rate 0 100 100 0 OK (Zawsze zaliczony) Poziom błędu, Statystyczny
    192 Power off Retract Cycl.. 0 100 100 6 OK (Zawsze zaliczony) Samozachowawczość, Ilość zdarzeń, Statystyczny
    193 Load/Unload Cycle Count 0 100 100 63 OK (Zawsze zaliczony) Ilość zdarzeń, Statystyczny
    194 Disk Temperature 0 222 222 39; 21; 27 OK (Zawsze zaliczony) Statystyczny
    196 Reallocation Event Count 0 100 100 0 OK (Zawsze zaliczony) Samozachowawczość, Ilość zdarzeń, Statystyczny
    197 Current Pending Sector.. 0 100 100 0 OK (Zawsze zaliczony) Samozachowawczość, Statystyczny
    198 Off-Line Uncorrectable.. 0 100 100 0 OK (Zawsze zaliczony) Poziom błędu
    199 Ultra ATA CRC Error Co.. 0 200 200 0 OK (Zawsze zaliczony) Poziom błędu, Statystyczny
    223 Load/Unload Retry Count 0 100 100 0 OK (Zawsze zaliczony) Poziom błędu, Statystyczny
    Short AutoTest z HDSentinel:
    SMART następnego dnia ze smartctl na Ubuntu:
    Quote:
    === START OF READ SMART DATA SECTION ===
    Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
    ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
    1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 062 Pre-fail Always - 0
    2 Throughput_Performance 0x0005 161 161 040 Pre-fail Offline - 97
    3 Spin_Up_Time 0x0007 159 159 033 Pre-fail Always - 2
    4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 20
    5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-fail Always - 0
    7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 067 Pre-fail Always - 0
    8 Seek_Time_Performance 0x0005 136 136 040 Pre-fail Offline - 35
    9 Power_On_Hours 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 18
    10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 060 Pre-fail Always - 0
    12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 13
    191 G-Sense_Error_Rate 0x000a 100 100 000 Old_age Always - 0
    192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 8
    193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 93
    194 Temperature_Celsius 0x0002 240 240 000 Old_age Always - 25 (Min/Max 21/43)
    196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    197 Current_Pending_Sector 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
    198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0
    199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always - 0
    223 Load_Retry_Count 0x000a 100 100 000 Old_age Always - 0
    === Dysk BLACK3 ===
    Temperatury dosłownie w chwilę po podłączeniu dysku:
    Skąd od razu jest już to 31 stopni?
    SMART z HDSentinel dosłownie w chwilę po podłączeniu dysku:
    PYTANIE: Tym razem zrobiłem SMART dosłownie w chwilę po pierwszym podłączeniu dysku przez usb.
    Dlaczego jako nowy dysk zaraz po podłączeniu już ma:
    Start/Stop Count i Drive Power Cycle Count o wartości 3
    Power off Retract Cycle Count o wartości 2
    Load/Unload Cycle Count o wartości 7
    Temperatura maksymalna o wartości 31
    SMART następnego dnia ze smartctl w Ubuntu:
    2 Throughput_Performance 0x0005 100 100 040 Pre-fail Offline - 0
    3 Spin_Up_Time 0x0007 100 100 033 Pre-fail Always - 2
    4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 6
    8 Seek_Time_Performance 0x0005 100 100 040 Pre-fail Offline - 0
    9 Power_On_Hours 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 12
    12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 6
    192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 3
    193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 25
    194 Temperature_Celsius 0x0002 206 206 000 Old_age Always - 29 (Min/Max 21/40)
    BENCHMARKI:
    CrystalDiskMark z 50MBWD Black WD10JPLX - Ocena wyników testów dysków CrystalDiskMark z 1GBWD Black WD10JPLX - Ocena wyników testów dysków HDTune chyba z domyślnym 8MB WD Black WD10JPLX - Ocena wyników testów dysków
    SURFACE TEST - NA RAZIE ZROBIŁEM TYLKO DLA BLACK3 (bo nie wiem czy taki test nie skraca za bardzo żywota dysku, ale może warto zrobić dla pozostałych dysków?)
    Rodzaj: Read+Write sekwencyjny wykonany przy domyślnych ustawieniach czyli chyba z zerowaniem jednokrotnie
    Testy bezpośrednio przed Surface test:
    SMART: WD Black WD10JPLX - Ocena wyników testów dysków Short AutoTest z HDSentinel: WD Black WD10JPLX - Ocena wyników testów dysków
    Surface Test z HDSentinel:
    WD Black WD10JPLX - Ocena wyników testów dysków WD Black WD10JPLX - Ocena wyników testów dysków WD Black WD10JPLX - Ocena wyników testów dysków
    Extended AutoTest z HDSentinel zaraz po Surface Test:
    Z góry bardzo dziękuję za wszelkie wyjaśnienia i wskazówki
  • SterControl
  • Helpful post
    #2
    mati211p
    HDD and data recovery specialist
    Jeśli chcesz zrobić jakikolwiek miarodajny test powierzchni to należałoby po podłączeniu bezpośrednim pod SATA wykonać skan powierzchni w MHDD - tutaj dopiero będziemy mieli jakikolwiek wgląd w szybkość odczytu sektorów. Skany z HDTune czy HDS można sobie darować, oba są niemiarodajne i odczytują bloki a nie sektory i to w kategorii dobre/złe. MHDD odczytuje każdy sektor i wskazuje sektory wolne, nie tylko uszkodzone. SMARTy nie wskazują na niepokojące objawy.
  • #3
    vitio
    Level 8  
    Dziękuję za sugestię by skorzystać z MHDD.
    Poniżej zamieszczam skan powierzchni wykonany za pomocą MHDD (dwa razy przycisk F4) dla wszystkich 3 wspomnianych wyżej dysków WD Black WD10JPLX 2,5".
    Proszę uprzejmie o ocenę tych testów (ewentualnie w powiązaniu z powyżej zamieszczonymi wcześniejszymi testami).
    Niestety, mam czas tylko do niedzieli włącznie (sklep stacjonarny działa w soboty i niedziele) na zwrot części lub wszystkich z tych 3 dysków oraz, że te dyski mają służyć jako ważne kopie zapasowe.
    ===== Skan dla BLACK1: ======
    WD Black WD10JPLX - Ocena wyników testów dysków SMART po skanie: WD Black WD10JPLX - Ocena wyników testów dysków
    Przy tym dysku skan powierzchni robiłem dwa razy, bo, niestety, gdy test się skończył nie było mnie przy laptopie i, niestety, 1 z domowników wyłączył komputer bez spisania wyniku testu.
    Pamiętam jednak, że niedługo przed końcem testu test miał oprócz dużej ilości sektorów <3ms, <10ms i <50ms również:
    8 zielonych sektorów <150ms <- Czy to też niezbyt dobrze dla nowego dysku na ważne dane?
    i 1 czerwony sektor <500ms <- Co z nim się stało, że przy drugim puszczeniu tego testu już go nie ma? Czy stał się nagle szybszy? Myślałem, że sektor może stawać się tylko coraz wolniejszy? Jak to możliwe?
    A poniżej był WARNING i podany numer sektora (przypuszczam, że tego <500ms), którego numeru nie zapisałem, bo miałem to robić po zakończeniu się testu. A w tym drugim teście go nie ma.
    Co teraz myśleć o tym dysku? Czy coś mogę zrobić?
    Czy bezpieczniej zwrócić na wszelki wypadek ten dysk skoro miałby on służyć jako ważny dysk na kopie zapasowe?
    W podobnej sytuacji komuś kto miał też 1 sektor <500ms z warningiem odpowiedziano tak:
    Quote:
    "Drive is still good, but you should be sure to keep a good backup and check the drive every now and then.
    The drive may still work for a long time with just an area of slow reading sectors. However I wouldn't trust it with any data that's not backed up as drives like that can quickly degrade even fail completely in some cases."
    a przecież mój to nowy dysk, który wolałbym aby jak na nowy był w lepszym stanie.
    Testy powierzchni MHDD pozostałych dwóch dysków:
    ===== Skan dla BLACK2: ======
    ===== Skan dla BLACK3: ======
    Z góry dziękuję za wszelką pomoc i wskazówki.
  • SterControl
  • #4
    mati211p
    Drugi i trzeci na pewno ok. Pierwszy wg skanu też ok, zielone to nie błędy. Pomarańczowe czy czerwone mogą już wskazywać na początkowe problemy z dyskiem.
  • #5
    vitio
    Level 8  
    Dzięki bardzo.
    A jak można wytłumaczyć to, że przy powtórzonym teście nie pokazał tego najgorszego z nich czyli <500ms (trudno mi właściwie określić jaki to odcień, ale to nie ważne)?
    Czyli bezpieczniej dla moich przyszłych danych było zwrócić ten dysk?
  • #6
    mati211p
    Pytanie, czy te dyski będą z tymi kopiami leżakowały, czy też będą non stop zainstalowane i kopie będą na bieżąco uaktualniane? Raz w teście mogło Ci wyjść 151ms a raz 149ms i wtedy będzie on inaczej sklasyfikowany.
  • #7
    vitio
    Level 8  
    Jeden będzie na bieżąco uaktualniany a na pozostałe dwa planuje kopiować raz na koniec dnia, może czasem trochę częściej. Co z tymi dyskami w tym kontekście?
  • #8
    Kasek21
    Level 43  
    Nic - z dyskami wszystko jest OK i spokojnie można korzystać.
  • #9
    mati211p
    Ten z wolnymi sektorami może się uszkodzić po pewnym czasie, ale raczej podobna szansa tyczy się tych zupełnie sprawnych. Jeśli to takie same modele dysków i serie to faktycznie ten pierwszy jest gorszy od dwóch pozostałych. Dla pewności można powtórzyć jego skan. Mimo wszystko jak będą tylko zielone to jest ok.
  • #10
    cynamonik
    Level 9  
    Założyłem podobny wątek, ale bardziej pod karty pamięci SDmicro:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=17143397#17143397
    czy MHDD
    1
    można "zmusić" do odczytu karty umieszczonej w czytniku kart wbudowanym w laptopie ?
    2
    będzie widział dysk włożony do adaptera, umiejscowionego w zatoce napędu optycznego ?
    3
    Z MHDD zawsze wychodzę ALT+X. A jakie jest kolejne polecenie żeby wyjść z DOS-u i tym samym wyłączyć komputer ? Włącznikiem nie mam pewności czy dysk nie załapie w SMART wpisu o wyłączniu spowodowanym brakiem zasilania przy wyłączaniu.
